Obecny czas: Pią Paź 17, 2025 2:40 pm
 Temat postu: WSK 175 ustawienie
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 5:55 pm
Pojazd: WSK
Witam!
Poskładalem wreszcie swoja wsk 175 Kobuz i mam problem z odpaleniem iskra jest jak trzeba, ale siweca jest sucha i nie wiem jak prawidlowo powinno sie ustawic gaznik.
Z gory dzieki za pomoc.
 Temat postu: Re: WSK 175 ustawienie
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 6:13 pm
Vw Passat :]
Na twoim miejscu zacząłbym od wyczyszczenia gaźnika i sprawdzenia drożności układu paliwowego taak
CHART taak
PostWysłany: Nie Maj 26, 2013 7:46 pm
Pojazd: WSK
gaznik byl rozebrany na czesci pierwsze i umyty uklad tez doslowie wczoraj dopiero poskladalem caly motocykl i gaznik tez wczoraj byl myty
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 3:48 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Czy wyjmowałeś po przez nagrzanie gaźnika prowadnice przepustnicy ? W niej znajduje się dysza wolnych obrotów która lubi się zapychać, gdy motor długo stoi. Jaki kolor ma iskra ? To że wydaje Ci się że jest w porządku wcale nie musi tak być :) . Wiem bo w swojej 175 to przerabiałem.
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 3:52 pm
Pojazd: WSK
wsk nie byla odpala przez okolo 4 lata a swieca nowa jeszcze nie uzywana
-- Pon Maj 27, 2013 4:56 pm --
iskra ma kolor niebiesko-fioletowy
PostWysłany: Pon Maj 27, 2013 8:00 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Po takim okresie stania mogła się zapchać dysz wolnych obrotów. Wyjmowałeś środek gaźnika ? Zapłon dobrze ustawiłeś ? Ustaw też dobrze przerwę na platynkach bo moja wsk jest na to bardzo wrażliwa. Spróbuj może nalać trochę paliwa do cylindra powinna odpalić jeżeli jest sprawny układ zapłonowy.
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 1:59 pm
Pojazd: WSK
wyciagalem caly srodek z gaznika bo go mylem w sobote i nie wiem jak ustawic iglice na jakiej wysokosci i na ile odkrecic srobke powietrza
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 2:35 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Iglica na środek, śruba od regulacji składu mieszanki wykręcona na 2-2,5 obr, potem po odpaleniu dokładne wyregulowanie.
Jeżeli masz suchą świecę to paliwo nie dochodzi ;)
PostWysłany: Wto Maj 28, 2013 7:23 pm
przyłóż rękę do gaźnika pełen gaz i niech ktoś pokopie :P ręka ma być mokra :)
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 1:17 pm
Pojazd: WSK
ok a w ktorm miejscu mam przylozyc z dolu??
PostWysłany: Śro Maj 29, 2013 10:58 pm
Zrzucasz filtr powietrza i w miejsce wyjścia z gaźnika przykładasz.
