Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 1:04 pm
 Temat postu: Ładowanie w Simsonie
PostWysłany: Pią Lip 19, 2013 8:02 pm
Miejscowość: Sobótka
Pojazd: Komar 3 typ 2351
Simson S51 Comfort 12V
Jak sprawdzić czy mam ładowanie w Simsonie, bo mi w ogóle nie ładuje.
http://motoalbum.pl/uzytkownik/6075/pojazdy
 Temat postu: Re: Ładowanie w Simsonie
PostWysłany: Pią Lip 19, 2013 9:06 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Zmierzyć woltomierzem napięcie na klemach akumulatora, gdy silnik nie pracuje. Następnie uruchomić silnik i znów dokonać pomiaru. Kolejno dodać gazu i powtórzyć pomiar. Nie trudno się domyślić, że po uruchomieniu silnika napięcie powinno wzrosnąć, a po dodaniu gazu - znacznie wzrosnąć w porównaniu do napięcia nominalnego akumulatora. Jeżeli nic się nie dzieje i napięcie jest nadal takie samo jak przy nie pracującym silniku, to wtedy należy szukać woltomierzem w obwodzie ładowania, gdzie ów napięcie zanika.
PostWysłany: Pią Lip 19, 2013 10:09 pm
Jeśli wykaże również, że na obwodzie nie ma to można przypuszczać spalenie cewki? W sumie stało się to nagle. Oczywiście posprawdzam dla pewności.
PostWysłany: Sob Lip 20, 2013 8:04 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Wtedy wypnij przewody idące z cewek od reszty instalacji i mierz bezpośrednio na nich, oczywiście zakres dla prądu przemiennego. Jak nic nie pokaże, to albo urwał się przewód w samej prądnicy, albo cewka uległa uszkodzeniu.
PostWysłany: Czw Lip 25, 2013 9:48 pm
Dzisiaj sprawdziłem, teoretycznie ładowanie jest, skakało pomiędzy 15V, a 19V. Pojeżdzę troche i zobacze, może akumulator jest już do dupy, mam go 2 lata i jest to żelowy.
PostWysłany: Pią Lip 26, 2013 8:27 am
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Żelowe akumulatory są bardzo dobre jednak w simsonach szybko padają ze względu na nie przystosowane ładowanie. Po takim okresie pewnie już wysiadł i będziesz musiał zaopatrzyć się w nowy kwasowy aku.
PostWysłany: Sob Lip 27, 2013 6:47 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Jak masz napięcie 15-19V na jego klemach, to możesz go sobie wymienić na nowy. Polecam zastosować jakiś konkretny regulator napięcia jeżeli nie masz, bo następna żelówka na pewno padnie przy takim napięciu.
PostWysłany: Sob Lip 27, 2013 8:20 pm
W Simsonie mam Elbe, więc pewnie tam trzeba będzie grzebać za regulatorem.
PostWysłany: Wto Lip 30, 2013 9:47 pm
Kupić jakiś kwasiak czy dalej zastosować żelowy akumulator?
PostWysłany: Wto Lip 30, 2013 9:58 pm
MZ ETZ 250
Kwasowy.
PostWysłany: Pią Sie 02, 2013 3:01 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Tylko i wyłącznie z ciekłym elektrolitem, czyli potocznie kwasowy. Sprawdź potem jakie masz ładowanie, bo jak będziesz jeździł i Ci się elektrolit będzie gotował, to ten akumulator też zajedziesz. Napięcie ładowania maks. 14,5V.
PostWysłany: Pią Sie 02, 2013 8:18 pm
A jak mi na pełnej manecie wskakuje do 19V to cewka też do wymiany?
PostWysłany: Nie Sie 04, 2013 12:02 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Może Ci ta Elba po prostu nie działa i trzeba ją wymienić albo naprawić?
PostWysłany: Nie Sie 04, 2013 7:57 pm
Miałem tam stary tyrystor Tesli kt201/300wn, i się urwała jedna nóżka więc kupiłem i przylutowałem jakiś bt151 800r i czy to samo oraz może mieć to wpływa na coś?
Brak nowych postów Ładowanie aku 6V
iMesh
Wto Lut 06, 2007 8:42 pm
Mariola Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ładowanie wsk 125
KRYSTI
Wto Lut 19, 2008 12:40 am
Brak nowych postów ładowanie
karolik8
Wto Mar 11, 2008 10:58 pm
kroczus Zobacz ostatni post
jasiu111_2007
Pon Cze 30, 2008 9:49 am
Brak nowych postów ładowanie aku
hultaj
Pon Sie 11, 2008 7:07 pm
przemko Zobacz ostatni post
