Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 11:31 am
 Temat postu: Yamaha DT 50 MX Instalacja
PostWysłany: Czw Lut 20, 2014 9:47 pm
Jako że brakowało troche kabli u mnie a chce ją doprowadzić do ładu prosze o pomoc jak odszyfrować ten przełącznik od świateł,bo niby tam idą kable od ładowania ,regulatora itp moze ktoś kumaty będzie wiedział bo nie chce nic spalić jest to przełącznik 20
 Temat postu: Re: Yamaha DT 50 MX Instalacja
PostWysłany: Nie Lut 23, 2014 8:29 pm
Pojazd: c
Z tego co mi wiadomo to dt ma światła zasilane przed regulatorem napięcia czyli napięciem przemiennym, więc regla nie spalisz, ale możesz uszkodzić cewke w iskrowniku jakbys zware zrobił.
To tak:
Napięcie do przełoącznika zespolonego jest doprowadzane wprost z iskrownika przewodem żółto-czerwonym.
Żółto-biały idzie do tego regla niby od świateł.
Biłaym przewodem jest doprowadzane napięcie przemienne z iskrownika, bezpośrednio z cewki ładującej i po drodze odchodzi ono na prostownik napięcia do aqu.
Niebieskim przwodem jest przekazywane napięcie po włączeniu wyłącznika w pozycje ON do tylnego światła pozycyjnego i do kolejnego przełącznika zespolonego zmieniającego światał długie/krótkie- przełącznik nr.19.
Jak na moje to zasada tego układu w wyłączniku jest tak że na wyłączonych światałach regiel robi za regiel do ograniczania ładowania aqu. bo są zwarte między soba przewody biały i żółto-biały(pozycja off), a po przeł.ączeniu w pozycej on przewody te zostają rozwarte a zwarte zostaja przewody żółto-biały z żółto-czerwonym i niebieskim kt. przekazują zasilanie dalej i tym samym rozłączaja regulator napięcia, bo jest on już wtedy zbędny gdyż iskrownik obciazony prądem pobieranym przez żarówki nie generuje juz nadmiaru napięcia kt. mógłby przeładowywać aqu.
Myśle że już sobie to ogarniesz ;) Bo zasade działania całości i wyprowadzenia przewodów wg. kolorów masz ;)
PostWysłany: Pon Lut 24, 2014 10:15 pm
Troche główkowałem ,po co ten regulator ,raz na ładowanie ,raz na światła,ale nie ważne,dziękuje za pomoc,reszta instalacji jest podobna do innych więc sobie poradzę
PostWysłany: Wto Lut 25, 2014 3:40 pm
Pojazd: c
Poprostu jak jeździsz na światłach to one powodują na tyle spadek napięcia że nie potrzeba regla, a jak jeździsz bez świateł czyli prąd z prądnicy pobiera tylko aqu to napięcie jest za wysokie i regiel musi działać aby nie przeładowywać aqu.
Brak nowych postów Instalacja 12V
maciek-info
18
10026
Pią Sie 03, 2007 10:15 pm
Brak nowych postów instalacja
Przemo
Wto Sie 14, 2007 5:35 pm
Przemo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Instalacja s51
luk333
Pon Gru 17, 2007 4:46 pm
iWalus Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. WSK instalacja
11Malina11
Nie Sty 27, 2008 3:10 pm
11Malina11 Zobacz ostatni post
11Malina11
Wto Mar 18, 2008 1:17 pm
