Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 7:53 am
 Temat postu: ogar gasnie i niema mocy
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 4:49 pm
Miejscowość: karkow
co moze byc przyczyna ze ogar gasnie po 2 sek jak wszczykne paliwo przez wlot powietrza to chodzi dluzej ale niema mocy .jak nacisne ten guzik od przelewania przy gazniku podczas jazdy to dostaje kopa wtedy a takto jest bardzo slaby niewiem czy to jest wina zaplonu czy cos na gazniku a jeszcze jdeno urwaly mi sie szpilki na cylindrze i nagwintowalem obok starych czyli przesunolem troche kruciec niewiem czy to moze byc tego wina ???///jak to posprawdzac
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 6:06 pm
Miejscowość: Stanowice
Witam, nie jestem pewien ale możliwe że musisz wyczyscić kranik i wyregulować gaźnik ale poczekaj na odpowiec bardziej doswiadczonych
Moja maszyna
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 7:00 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
może to być wina zapchanego lub zbyt mocno skręconego kranika (tymi śrubkami) i dochodzi za mało paliwa bądź wyregulowac dopływ paliwa w gaźniku (odginając blaszkę ;) )
a radzilbym ci zmienić kartery bo jeśli przesunąłeś ustawienie szpilek cylindra to nacisk tłoka
zwiększył się na jedną stronę gładzi cylindra i bedziesz miał trudny do usunięcia szlifem próg równie możliwe jest to że pochrzani ci się wał (łożysko korbowodu nacisk na jedną jego stronę) jeżeli już zepsuł ci się gwint trzeba było pomyślec nad nagwintowaniem na większą szpilke np. od WSK i nie miałbyś problemu
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 7:37 pm
No to jedziemy z koksem :D
-Przeczyść gaźnik,dysze,układ paliwowy
Mogę dodać że może to być przyczyna łapania lewego powietrza w mojej Jawce się tak działo.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 8:04 pm
Miejscowość: karkow
ale ja przesunolem kruciec a nie cylinder szpilki od krucca i mam zalozony kondensator od malucha niewiem czy to cos wplynie na prace silnika(kondensator od malczana)a co do trgo krucca to go troche przesunolem i zmoniejszyl sie automatycznie przelot o troche ale to niema nic w spolnego z gasnieciem chyba to bedzie lewe powietrze ale niewiem odp czy to przesuniecie moze wplyunac na prace silnika
[ Dodano: 22 Marzec 2007, 19:08 ]
a jeszcze jedno jak nacisne ten guzik od przelewania to ogar dostaje mocy poczym zachwile znow traci a jak postoi to znow problem z odpaleniem gasnie po zapaleni pomuzcie ????????????
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 8:09 pm
a widocznie nie zrozumialem o co chodzilo z tym przesunieciem ;)
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 9:40 pm
rozwiązanie masz na tacy. za malo paliwa w komorze pływaka - podgiąć blaszkę do góry.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dlaczego Simson z filtrem stożkowym buczy i niema mocy?!?!
Kuba3_1
Śro Mar 05, 2008 8:15 pm
Brak nowych postów Ogar 200 odpala nie ma mocy i gaśnie.
patryk4050
Wto Maj 05, 2015 9:19 am
patryk4050 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Niema dwójki i trójki
pablo77756
Pon Cze 01, 2009 2:24 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie może rozwinąć mocy / gaśnie
Misiek141
Czw Paź 21, 2010 7:44 pm
Mastakilla121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kadet Odpala i gasnie (brak mocy)
Kowal356
Wto Lut 12, 2008 11:13 am
mackus Zobacz ostatni post
