Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 11:45 pm
 Temat postu: Problem z ogarem 200
PostWysłany: Pią Mar 16, 2007 10:42 pm
Miejscowość: Słupsk
Mam problem z ogarem 200 silnik od jawki 50. Gdy odpalam od kopa pochodzi troszkę normalnie na pół gazie a potem sam wskakuje na max gas i tak ryje, gdy kręcę gazem nie reaguje na to ;/, a gdy z pychu go odpalam to jeździe na 1 powoli gas na full a on jedzie jak by niemogł troszkę rozpędzi sie wrzucam 2 pojeździ trochę i moc maleje i gaśnie ;/ nie wiem o co w tym chodzi??. jeżeli mi będziecie radzić to bym prosił krok po kroku :D.
Z góry dziękuję.
PostWysłany: Pią Mar 16, 2007 11:40 pm
Zajrzyj w zapłon i ustaw go poprawnie,platynki itd.....
Przeczyść dyszę gaźnika i zwiększ mu dawkę benzyny,przeczyść układ powietrzny i tłumik.
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 1:00 am
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
dokładnie wyczyść i uszczelnij układ paliwowy od baku paliwa aż po króciec gaźnika przy cylindrze bo jak sam zwiększa obroty to przyczyną może być "lewe powietrze"
PostWysłany: Sob Mar 17, 2007 1:35 pm
mówisz że nie reaguje na gaz, może iglica jest źle założona.
PostWysłany: Nie Mar 18, 2007 12:56 am
Miejscowość: Słupsk
Z iglica wszystko gra jest na swoim miejscu ale dalej tak sie dzieje. 1angel powiedział ze to może być lewe powietrze dlatego dziś kupilem uszczelki i uszczelniłem cały przewód paliwowy. jeszcze go nie odpalałem zobaczymy co będzie jutro
PostWysłany: Nie Mar 18, 2007 8:02 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Ja stawiam na lewe powietrze lub nie odbijającą linke :P ale linka to nie bo on ci z połowy na fula idzie to bedzie lewe powietrze =)
Simson is my life!
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 1:47 pm
Miejscowość: Okolice Łodzi
ja miałem wczoraj identyczna przypadłośc wył po odpaleniu strasznie po zatkaniu wlotu powietrza do gaznika dalej chodził i dalej wył :D znalazłem pękniecie na wężyku paliwa przez które wchodziło powietrze i ciekła benzyna (gaznik dostawał już więc mieszanke ) wymieniłem wężyk ale jeszcze nie odpalałem także nie wiem czy tylko to :D
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 9:32 pm
Miejscowość: ŁĂƒłdź
Dlaczego nie linka?Jak miałem tak samo i okazało się, że linka.Wystarczyło ją od nowa włożyć i jest ok.[/list]
PostWysłany: Czw Mar 29, 2007 7:05 am
Miejscowość: Lębork
Rajdowiec, Ja miałem też taki przypadek i okazało się, że miałem linkę od wsk'i... <hahaha>
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Mar 29, 2007 1:53 pm
tak jak mi koleś w sklepie chciał opchnąć linkę od komara :P jeszcze się kłócił że na pewno pasuje to mu pokazałem że nie :D
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 4:09 pm
Miejscowość: LisÃłw
To napewno źle ustawiony zapłon lub zerwany klin na magnecie ja tak samo miałem i sie okazało że był klin zerwany <faja> POZDRAWIAM
ROMCIO 205
Brak nowych postów Problem z Ogarem 200
zyrafao2
Pią Gru 22, 2006 5:28 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z ogarem 205
Pawlak205
28
9333
Nie Sty 28, 2007 5:20 pm
kroczus Zobacz ostatni post
maciasgta
Czw Mar 15, 2007 1:32 pm
Brak nowych postów Problem z ogarem 200
Kris
Sob Mar 17, 2007 5:03 pm
Kris Zobacz ostatni post
Brak nowych postów PRoblem z ogarem 200 (moc)
andriu
Pią Mar 30, 2007 3:48 pm
kristofix Zobacz ostatni post
