Obecny czas: Czw Gru 04, 2025 8:00 am
 Temat postu: Filtr Powietrza
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 11:14 am
Miejscowość: Brzeg
Co myślicie o całkowitym zdjęciu filtra powietrza??Założyłbym tylko na gaźnik jakąś siateczke coby nic nie wpadło.Zdaję sobie sprawe że będzie troszke PIERDZIAł :),ale pewnie dostanie więcej mocy,nie?Pozdrawiam
ZakładaĂƒŚ do Ogara cylinder 60 cm3??
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 12:35 pm
Miejscowość: Piekary Śl.
ja nie mam filtra powietrza w puszce i tej rurki puszka jest pusta i mocy to może nie ma zbytnio więcej ale lepiej wchodzi na obroty (wg mnie)
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 4:24 pm
Miejscowość: Sztabin
I źle robisz... Bardzo zle... Za jakis czas bedziesz mial kuupe syfu w gazniku.. Ja to zdejmuje z gaznika ta rurke jak sie scigam... Raz zapomnialem jej zalozyc, wrocilem do domu taka troche mniej dostepna droga i zgasl kolo bramki.. Jak sie okazalo to do gaznika mi sie caly ogrod zasial... Jak nie masz puszki filtra to zainwestuj w stozkowy filtr i naloz na gaznik, efekt bedzie ten sam co bez filtra, tylke ze gaznik czysty bedzie...
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 4:44 pm
Miejscowość: pochodzisz?
Bez filtra można zatrzeć silnik.
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 7:56 pm
i tak już jest zatarty i mi to wisi ale wam chodziło o rurke gumową a ja nie mówie o tym
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 8:56 pm
Zatarty to on nie moze byc, bo bys go nie odpalil :D A co do tego gaznika, to zle robisz, lepiej zainwestuj w stozek, bo tak to gaznik dlugo nie pozyje... Patrz zeby sie nie zdziwil jak znajdziesz muche w korbowodzie :>
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2005 3:08 pm
Miejscowość: Zabłocie
czy taki stożek się nada?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63267384
P.S a motor warczy ze stożkiem tak jak bez filtra czy jeszcze inaczej??
pozdro
PostWysłany: Nie Wrz 11, 2005 4:56 pm
filtr jest dobry.. A z tego co wiem, to bedzie warczal nawet bardziej niz ze zdjeta guma, ale nie jestem pewny, bo jeszcze go nie zakladalem.. Ale jedno jest pewne, bedzie wiecej mocy..
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Śro Wrz 14, 2005 3:02 pm
ok. juz zamówiony :D jak przyjdzie to dam znac
Brak nowych postów Filtr Powietrza
maciasgta
Wto Gru 05, 2006 9:05 pm
Brak nowych postów filtr powietrza
bartek22391
Śro Kwi 18, 2012 7:58 pm
Brak nowych postów Filtr Powietrza w Charcie
hultaj
Nie Sie 03, 2008 1:07 pm
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Filtr powietrza motorynka
knypek
Sob Sie 09, 2008 3:01 pm
robix powraca heh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kapiące paliwo przez filtr powietrza
romet50t1
Pią Cze 23, 2006 2:56 pm
bolzz Zobacz ostatni post
