Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 2:16 am
 Temat postu: kondensator
PostWysłany: Wto Maj 01, 2007 8:19 pm
Miejscowość: Radom
witam jak mi iskrzy bardzo na platynkach to musze kondensator wymienic i czy pasuje od Komarka lub Rometa ?? ;] prosze o szybka odpowiedz.Pozdrawiam. MAM JAWKE 50
Jawka 50 typ 21 :)
Ostatnio edytowany przez janek992, Nie Maj 20, 2007 9:37 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 01, 2007 8:29 pm
To że iskrzy na przerywaczu to jest normalne i to nie jest wina kondensatora.Z tego co wiem (być może się mylę) to od Komara, lub Rometa kondensator nie pasuje <Czytaj>
PostWysłany: Wto Maj 01, 2007 8:30 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
hmm a jaka pojemnosc ma kondensator z komara? wiem że pasuje z malucha bo sam na takim jeżdże:P (powinien miec 2.5 micro faradów )
@up no normalnie to może jest jesli zdarza się sporadycznie, ale jeśli iskrzy cześto to raczej kondensator padl
[/url]
PostWysłany: Wto Maj 01, 2007 8:45 pm
Miejscowość: Radom
ma napisane coś :KPs-014-1 MIFLEX 0.15 i jakas literka chyba W i na srodku 3C (to wszystko jest napisane na dole kondensatora :) ;)
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Śro Maj 02, 2007 9:30 pm
kurdre nie wim co jest co pogubiłem sie :PP załórz z malucha i bedzie git;]
[/url]
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 10:01 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Od rometa niepasuje bo ma taką blaszke z boku i ma zbyt małą pojemność rozładowywania napięcia w jawce jest 0,25uF a rometowski ma 0,15uF jak założysz od rometa na wolnych bedzie si i po jakiś 100m jak przygazujesz na 2 albo 3 to sie spali.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Nie Maj 06, 2007 10:45 pm
Miejscowość: łabiszyn
tym ze platynki iskrza sie nieprzejmuj to jest normalne.jezeli dobrze ci chodzi to nic nie ruszaj chyba ze cos padnie
ogar 200 i wszystko jasne
PostWysłany: Pon Maj 07, 2007 10:08 pm
Miejscowość: Szczecin
To ze iskrzy na plytkach to bardzo dobrze, wszytko jest w potrzadku i nic nie trzeba wymieniać.
co do kondensatora to rzeczywiście pasuje od malucha
PostWysłany: Wto Maj 08, 2007 6:39 am
Miejscowość: Radom
witam kupilem kondensator od jawki 50 nowy i jest oki tzn.leciutko iskrzy ale nie tak jak wtedy.pozdrawiam:) mozna zamknac temat
Jawka 50 typ 21 :)
PostWysłany: Wto Maj 08, 2007 1:33 pm
Miejscowość: Z Bukowna
A ja mam taki problem jestem dość zielony więc zapytam kupiłem nowy kabel od cewki do świecy wyciągałem stary założyłem nowy oraz fajkę świece i sprawdzam czy jest iskra i nie ma ;( potem założyłem stary kabel i też nie ma. Czy od wymiana kabla cewka mogła się zepsuć (szczerze wątpię) w tej fajce od cewki gwint jest dobry (bo tam jakaś śruba jest czy coś) iskra za to pojawia sie na platynkach dość mocna ale nie za każdym razem 1 na 4 kopnięcia nie liczyłem dokładnie ale coś koło tego czy to może być wina kondensatora ?? Świeca jest nowa i miała wcześniej iskrę platynki są dobrze ustawione (sprawdzane))
Brak pomysłu ma podpis ;p
Ostatnio edytowany przez legenda, Wto Maj 08, 2007 3:11 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Maj 08, 2007 3:18 pm
legenda, w twoim przypadku stawiam, że jak przestawisz zapłon, to iskra pojawi się na świecy...
PostWysłany: Wto Maj 08, 2007 4:31 pm
możliwe ,że jak wymieniałes stary kabel to sie cos obluzowało w cewce oczywiscie tej pod zbiornikiem.platynki nieiskrza zawsze.sprawdzalem na zapalonym silniku ogarek dobrze chodzil platynki mocniej iskrzyly jak gazu dalem.jezeli przed wymiana kabla ogarek dobrze chodzil to w zaplonie nic niemoglo sie stac po wymianie kabla sprawdz tą cewke pod zbiornikiem czy ta sruba w niej niejest czasem luzna
PostWysłany: Wto Maj 08, 2007 4:37 pm
Miejscowość: Barczewo\Olsztyn
Zobacz czy na samym kablu bedzie iskra (wykrec fajke i przystaw kabel do cylindra no i kopnij)
PostWysłany: Śro Maj 09, 2007 2:48 pm
po co nowy kabel rozwalać więc wziołem stary bo on działał ino właśnie był sam kabel i po to kupiłem nowy bo był za krótki :P wyjąłem ten nowy (po co niszczyć :D ) i włożyłem stary co druty odstają i też iskry nie było cewkę sprawdzę bo na początku kumpel powiedział że albo cewka albo kondensator więc wolałem się upewnić co inni na to powiedzą ;P Z góry dzięki za wszystkie rady :) <wstydnis>
Brak nowych postów Kondensator
modo
Wto Maj 30, 2006 7:24 pm
Jaco999 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kondensator
marcintbg
Sob Wrz 16, 2006 10:43 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kondensator
pajo@
Śro Lip 25, 2007 6:18 pm
micho a Zobacz ostatni post
KRYSTI
Śro Lut 20, 2008 10:07 pm
tommo
Nie Sie 09, 2009 8:57 pm
tommo Zobacz ostatni post
[ Time : 0.059s | 20 Queries | GZIP : Off ]
