Obecny czas: Nie Wrz 07, 2025 1:14 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 29 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto Sie 23, 2005 6:16 pm
Miejscowość: Sztabin
cylinder chromowac mozna, silnik tez, ale na cylindrze to po jakims czasie raczej zlezie od temperatury i syfu... Np kolanko oryginalnie jest chromowane, a po dluzszym uzytku wyglada strasznie
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 12:53 pm
Miejscowość: Piekary Śl.
moj malowany kompresorem ale jak ktos umie sprejem to efekt bedzie taki sam jak kompresorem
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Nie Sie 28, 2005 1:18 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
z doświadczenia wysnułem taki wniosek, ze powierzchnia malowana sprayem musi być idealenie gładka, stary lakier najlepiej dokładnie usunięty, a powierzchnia czysta i sucha... jezeli gdzieś zostanie trochę starej farby, to wszystko potem będzie widać tak samo ze szpachlą - trzeba dokładnie nakładać i wyrównać zeby było płynne przejście, bo potem będą widoczne takie "placki"
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 1:45 pm
Miejscowość: polska
według mnie najlepsze jest malowanie proszkowe(tzw piecowe) jest o iele trwalsze od spraya i od zwykłej natryskowej.Nie malujcie renowacyjną bo zaraz schodzi pod wpływem benzyny
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 7:13 pm
Miejscowość: pochodzisz?
Ja chce sobie go przemalować tylko niewiem czy tym sprayem czy komresorm <co?> Bo jakbym malował to całość na czrny połysk a osłone filtra powietrza chromem(ale nie w sprayu) :>
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 8:21 pm
Jak masz taka sama mozliwosc uzycia kompresora i sprayu, towez kompresor... Lepszy jest..
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 8:54 pm
Miejscowość: polska
podobnie cie wyniesi jak sobie pomalujesz kompresorem a farbą z puszki!! Lepszy kompresor inatryskowy akryl lub matalik
PostWysłany: Nie Wrz 04, 2005 9:16 pm
Noto wiadomo ze bedzie lepiej, przeciez lakier to jest calkiem inna szkola jazdy.. Ja na swoim Ogierze mam gdzieniegdzie szpachle, byl szorowany wodnym papierem sciernym prawie az do metalu, pozniej byla szpachla natryskowa no i lakier... A efekt jest zauwazalnu na zdjeciach, a jak ogar czysty to jest jak lustro ;]
PostWysłany: Pon Wrz 05, 2005 6:18 pm
szpachla przebija przez farbę położoną sprayem :/
PostWysłany: Pon Wrz 05, 2005 6:49 pm
Miejscowość: polska
Niepolecam takiej farby bo łatwo schodz
PostWysłany: Wto Wrz 06, 2005 3:21 pm
Miejscowość: Grudziądz
hmmm... ja malowałam zwykłhm sprayem... dobrze wygląda, ale tylko tam, gdzie nie ma zadrapań... a mam ich niestetyyy dużo.. a poprawić juz nie moge, bo mi ktoś gwizdnął moje spraye:D
Bowiem tak jak myślimy, tak też się dzieje:)
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2005 5:28 pm
Miejscowość: polska
Ja osobiście nie polecam takich farb
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2005 6:43 pm
szymek, ale to jedyne wyjście gdy się nie ma kasy, a dobrze pomalowane sprayem na odpowiednio przygotowanej powierzchni wygląda ok :)
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2005 8:02 pm
Miejscowość: polska
wiadome ale jak jest jest dobrze położony lakier to wtedy to jakoś wygląda
Brak nowych postów Malowanie
adam15
Pon Kwi 02, 2007 8:41 am
romet Zobacz ostatni post
Brak nowych postów malowanie
pajo@
Wto Gru 04, 2007 5:23 pm
koki92nr
Pią Gru 21, 2007 6:40 pm
Happek Zobacz ostatni post
MACIEK1440
Śro Sie 06, 2008 8:37 am
MACIEK1440 Zobacz ostatni post
Capelusz
Sob Sie 07, 2010 12:46 pm
Capelusz Zobacz ostatni post
