Obecny czas: Pią Gru 05, 2025 12:47 am
 Temat postu: Dylemat...
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 4:42 pm
Miejscowość: Czarny Potok
1. Ostatnio coś zaczęło mi stukać w cylindrze przy wyższych obrotach. Postanowiłem więc zmienić cylinder. Co możecie mi powiedzieć o tym?
http://allegro.pl/item203548682_tuning_chart_s60_nowy_cylinder_caly_komplet.html
Czy warto zmienić na coś takiego? I czy motor będzie działał lepiej?
2. Mam gaźnik od simsona (ifa). Czy może to skutkować na wydajności?
3. Czy warto zmieniać rurę wydechową na inną? (np od simsona)
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 6:48 pm
Ja raziłbym zrobić szlif staremu cylindrowi, będzie na pewno lepiej.
W Charcie są takie same tłumiki jak w Simsonie (tak mi się przynajmniej wydaje).
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 6:55 pm
Pojazd: RS 125 & 50M1
hmm od simka pasuje :) i ciszej chodzi ale czy soc to daje jak jusz cos kup sobie na allegro tłumik http://allegro.pl/item203617454_tlumik_ ... chart.html
od simka widiałem w paru ogarach ale nie iwem czy cos było przerabaine czy nei ale pasuje :D
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 10:39 am
Miejscowość: Pelplin
Nie kupuj pseudo sporta lepiej na zwyklym od sima chodzi . Chociasz to wizualnie pasuje do orginalnego motorka zwykly tlumik. A jak masz ztuningowany to polecam pseudosporta .
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 10:44 am
Miejscowość: Stanowice
jezeli cos szczerka na wysokich to moze poprostu masz do wymiany pierscienie a cylinder moze byc nie porysowany :)
Moja maszyna
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 11:13 am
Ale co myślicie o tym cylinrze? Warto go kupić na przyszłość?
Aha i mam jeszcze jedno pytanko. Jak reguluje się skład mieszanki na gaźniku simsona (ifa)
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 11:43 am
Miejscowość: Tarnów
Ja mam Charta z tłumikiem od Simsona i zauważyłem że troche ciszej na nim chodzi i łatwiej zamielić kołem. A co do gaźnika od Simsona to raczej nie polecam. Zamontowałem kiedyś taki do charta i zauważyłem tyle że nie miał mocy na niskich obrotach, żeby ruszyć trzeba było dać gazu do min do połowy. Regulacje nic nie pomogły. Wróciłem do sprawdzonego BING-a.
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 5:52 pm
Miejscowość: się biorą dzieci ?
Pojazd: M06B3
A to nie czasem stuki na wale ?
Co do tlumika, na allegro są po ok 80 zl sportowe tlumiki do Simsonka, podobano coś daja :p nie sprawdzalem, ale chwalą to sobie ludzie ;)
pzdr ;)
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. dylemat 60cm3
bartek12
57
15303
Wto Lip 24, 2007 9:50 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów dylemat z tłumikiem
ogar_bydgoszcz!
Pon Sie 27, 2007 1:05 pm
PISAQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dylemat - Na jaki kolor Charta pokolorować?? :)
Mateusz529
23
8445
Sob Mar 08, 2008 11:08 pm
Stachu68 Zobacz ostatni post
