Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 3:04 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 12 posty(ów) ]
 Temat postu: Brak iskry
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:00 pm
Miejscowość: Wieluń
Mam mały problem z moim ogarem mianowice nieweiem dlaczego nie ma iskry. Wszystkie kabelki są podłączone, kondersator dobry, świeca także. Zmieniałem także iskrownik na inny i jest to samo. Kiedy przykładam palec do fajki i kopie w starter to kopie mnie prąd.
I tu jest problem dlaczego jak założe świece nie ma iskry ?? :|
Może nie podłączyłem jakiegoś kabelka ?? <z jezorem>
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:22 pm
Miejscowość: Boże Pole
zapłon jest źle ustawiony
spróbuj go na maksa w prawą stronę przekręcić na maksa i wtedy taka mała powinna być a jak nie to delikatne w lewo
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:32 pm
Miejscowość: Znin
skoro kopie cie w fajce to prad jest lecz moze zaslabe napiecie aby swieca dala iskre.
ustaw sobie zaplon.
jak nie wiesz jak to jest wiele pomocnych tematow na tym forum<o ustawianiu zaplonu>
napisz czy pomoglo:)
Kadziu:)
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:35 pm
Miejscowość: Wieluń
Ustawić zapłon umiem. Spróbuje jeszcze jutro i powiem czy pomogło, ale wątpie, że pomoże. <z jezorem>
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:42 pm
Nie widzę sensu w ustawianiu zapłonu, bo skoro nie ma iskry to znaczy, że cos jest z układem wytwarzania iskry, a nie z układem jej wysłania w odpowiednim momencie. Najpierw sprawdź czy wogóle platynki się ruszają.
omenn napisał(a):
kondersator dobry
omenn napisał(a):
świeca także
skąd wiesz, sprawdzałeś na innej świecy? Pamiętam że na początku też nie miałem iskry, potem okazało się ze poleciała cewka zapłonowa w iskrowniku.
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:45 pm
u mnie tak było i gdy go ustawiłem od tego czasu ma iskrę jak trza
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 9:52 pm
być może czymś poruszyłes i działa, ale od samego kręcenia stojanem iskra nie wróci :P
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 10:03 pm
Miejscowość: Wieluń
Platynki oczywiście sie ruszają. <z jezorem>
Zgadzam się, dlatego pisałem w poprzednim pości, że ustawienie zapłonu nic nie da.
Zakładałem jeszcze inny sprawny iskrownik i było to samo.
Niewiem co sie się dzieje ;/
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 10:06 pm
No to można wyeliminować silnik, będzie coś z cewką pod bakiem, kablem W/N, lub świecą (albo traci gdzieś masę, ale przy takiej ilości metalu to mało możliwe)
[ Dodano: 27 Czerwiec 2007, 23:07 ]
albo przebicie gdzieś jest.
PostWysłany: Śro Cze 27, 2007 10:18 pm
Miejscowość: Wieluń
Olo, stawiałbym na przebicie ale jeszcze zobacze tą cewke i kabel w/n ale powinno być z nim wszystko wporządku bo prąd podają.
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 10:02 pm
to ze prąd dają to nie znaczy, że muszą działać poprawnie.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 9:39 am
Miejscowość: Wieluń
Dobra problem rozwiązany miałeś racje Olo, cewka w/n była jakaś słaba zmianiłem ją na inną. Na dodatek było przebicie na dwóch cewkach świetlnych ;/
Teraz wszystko jest wporządku i nawet jakość iskry jest zadowalająca <z jezorem> ;]
Dzięki wszystkim, którzy sie wypowiedzieli.
P.S Można zamknąć.
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów Brak iskry
Odi
Sob Maj 13, 2006 9:00 pm
Gogu
Wto Cze 13, 2006 6:49 pm
Gogu Zobacz ostatni post
mimik
26
11492
Pią Wrz 03, 2010 11:21 pm
robcho21 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak iskry =(
becszym
Czw Sty 18, 2007 11:16 pm
becszym Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
