Obecny czas: Czw Paź 30, 2025 10:40 pm
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 8:52 pm
Zastanawiam się czy masz dobrze odizolowane kable na przerywaczu.
Moja rada to taka: aby ustawić wszystko na spokojnie, posprawdzać.
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 9:12 pm
Miejscowość: Sośnicowice
Przypomniało mi się o takiej plastikowej podkładce co często jej nie ma i iskry nie ma.
Znajduje się ona przy sprężynie młoteczka.
Jest tam taka śrubka na której jest ta sprężyna, podkładka kwadratowa(wszystkie trzy plastikowe), podkładka okrągła (niewidoczna w oczku trzymającej sprężynę)(możliwe że jej nie ma), podkładka kwadratowa,kable od cewki przy magnecie i kondensatora, złączka do kabla (do cewki pod bakiem),podkładka (zwykła metalowa) i nakrętka.
Można to sprawdzić odłączając wsuwkę (idącą do cewki pod bakiem) i sprawdzając czy jest napięcie.
Jak jest: to mogą być kable, cewka (pod bakiem) lub stacyjka
Jak nie ma : to może być cewka przy magnecie, kondensator, przerywacz (musiałby ciągle zwierać) lub brak tej podkładki.
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 9:19 pm
Miejscowość: Znin
wiem o ch ci chodzi z tymi podkladkami.dzis wszystko rozebralem i poskladalem<mocowanie platynek jest odizolowane. wszystko jest jak powinno
wiem ze to brzmi glupio:(<jak mowoe ze wszystko jest itd ale pradu nie ma:(
[ Dodano: 1 Lipiec 2007, 22:21 ]
jeszcze jedno
-czyli tym sposobem mozna tez sprawdzic czy cewka dziala jak nalezy???
ale ja tez wymienilem
bo to jest tak:
zrobie, jest iskra, zapale pochodzi ok 20 sekund i gasnie.odkrecam swiece -pradu nie ma
szal
Kadziu:)
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 8:20 am
A co robisz że działa 20 sekund??
Tym sposobem można sprawdzić czy to problem przy magnecie czy gdzieś indziej
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 6:00 pm
Czyli Ci go zalewa. Zmiejsz dawkę benzyny i wtedy próbuj. A to, że pali na kopa, to nie znaczy, że jest dobrze ustawiony.
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 9:05 pm
Miejscowość: Znin
sluchajv=cie ale jest tak ze ma 20 sekund iskre a potem juz nie ma wcale pradu.
-nic. jak juz iskra wroci to chodzi i gasnie<ale nic nie robie>sama raz jest a raz nie:(
Kadziu:)
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 9:06 pm
Sprawdzałeś czy nigdzie kabelek nie zwiera z masą, być może nie raz dotknie masy przez co nie ma iskry.
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 9:26 pm
Miejscowość: Znin
zobacze jutro ale raczej nie bo sa niepoprzecierane
[ Dodano: 3 Lipiec 2007, 22:30 ]
nie to bylo ok
sam juz nie wiem.
jestem bezradny i chyba bez elektryka sie nie obedzie:)
[ Dodano: 7 Lipiec 2007, 21:54 ]
dobra panowie dalem do mechanika<elektryka>i porobil wszystko od nowa<nowa instalacje itd>i jest ok.
dziekuje za pomoc
mozna zamykac:)
Kadziu:)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kopie prądem ale nie ma iskry...Co robić??...
SiMi39
Śro Mar 05, 2008 4:44 pm
Brak nowych postów [ Komar] Kopie prądem ale nie ma iskry...Co robić??...
SiMi39
Śro Mar 05, 2008 8:18 pm
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
Hlebo
Nie Maj 20, 2007 11:03 pm
Conqeror
Pon Maj 21, 2007 2:49 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 13 gości
