Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 8:58 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: Słaba iskra w romet chart 210
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 12:21 pm
Miejscowość: Legnica
Witam.
Niedawno zakupiłem rometa charta. Miał on elektrykę spiętą na krótko(bez akumlatora i stacyjki). Niestety nie wiem czemu, ale ma bardzo słabą iskrę mimo elektronicznego zapłonu. Wymieniałem już cewkę WN, świecę, Kabel WN, moduł zapłonowy, a iskra dalej tak słabe, że nie chce palić. Czy mogło się rozmagnesować magneto od długiego stania, i nie daje wystarczająco prądu? A może cewka zasilająca? ? Może ktoś ma podobny problem?
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 3:01 pm
a te czesci co powymieniałes są nowe?
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 3:29 pm
Cewka, kabel, fajka i świeca są nowe. Moduł jest używany, ale po założeniu go iskra dalej była bardzo słaba(taka sama jak na 1 module) . Aby w ogóle iskra przeskakiwała muszę dać przerwę 0,7-0,8 mm na świecy i iskra dalej jest maleńka, ledwo widoczna.
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 4:29 pm
A jak zakladasz magneto to mocno ciagnie wo cewek? Jak nie to wymien magneto.
PostWysłany: Nie Lip 01, 2007 4:49 pm
Dzięki. Jutro sprawdzę i napiszę o wynikach.
Szerokiej drogi wszystkim Chartowcom :D <faja>
PostWysłany: Pon Lip 02, 2007 6:21 pm
Chłopie.... Przerwa na świecy max 0,5mm nie więcej. Więc się nie dziw, że masz małą iskrę. Ja mam ok 0.3mm i jest dobrze (pali za 1-2 kopem).
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 12:27 am
Miejscowość: Orłowo
ja man przerwa 0,05 mm pali za pierwszym ale czasami zarzuca świece ustaw taką tyci tyci
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 4:15 pm
Miejscowość: Pabianice
a jak nie to moze wyzwalacz iskry.
Romet Chart Speed Killer Edition
http://ic3.deviantart.com/fs13/f/2007/1 ... cythee.jpg
romet moze byc sztuką (mój bike i nie mój aparat oraz pomysł :D)
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 11:05 am
Wymieniłem cewkę, fajkę, świecę i przewód WN. Doświadczalnie wywnioskowałem, że iskra jest podawana w nie właściwym momencie( koniec wydechu). więc chyba moduł.
Ale pojawił się jeszcze jeden problem. Iskra jest niezła, ale czasem znika. Wystarczy wtedy dmuchnąć w świecę, i przez parę kopów jest znowu ok. A potem znowu trzeba dmuchnąć:/
Dzieje się to niezależnie od świecy, cewki, modułu. Świeca jest czysta, nie ma przebicia :/
Co to kurcze może być?
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 4:32 pm
Na pewno nie moduł, tylko wyprzedzenie zapłonu. Regulujesz go podstawom iskrownika.
Świeca jest lewa. A to, że na innych dzieje się to samo, to też wina świecy.
 Temat postu: 15 km/h :/
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 8:47 pm
Miejscowość: Włodawa
siemano mam problem, niewiem co siadlo czy modul czy cewka motor odpala za pierwszym ale chodzi na niskich obrotach jak sie da gazu to gasnie w czym siedzi wina?? ?? ?? ??
PostWysłany: Pią Mar 21, 2008 9:32 pm
Odkop! Zakładaj osobny temat jeżeli masz problem.
PostWysłany: Nie Mar 23, 2008 7:54 am
1 Lipiec 2007,
zarobion.
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Słaba iskra
Chartowiec
Pią Sie 03, 2007 2:54 pm
adaś
Śro Maj 07, 2008 1:14 am
adaś Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Słaba iskra
Gucio12
Sob Sie 18, 2007 7:16 am
Brak nowych postów słaba iskra w motorynce
kodak
Nie Mar 27, 2011 5:47 pm
kodak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Słaba iskra - Simson
alfa89
29
14750
Czw Lip 03, 2008 10:19 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 8 gości
