Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 1:16 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:56 am
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
pchaj go rozpedz sie i wrzuc na 2 pchaj go daslej on bendzie prubowal odpalic
Boże, ludzie, czy ortografia jest aż tak trudna??
A co do tego co napisałeś, niby jak ma mu zapalić, skoro tłok nie chodzi w cylindrze?
likom1 weź napisz porządnie, bez pośpiechu do najmniejszego szczegółu co Ci się robi.
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 11:07 am
Miejscowość: Zawiercie
Pojazd: Ogar 200.
Adrians napisał(a):
Nie za dużo z tego rozumiem ale jeśli pchasz motór na sprzęgle i ci sie tłok rusza to wyreguluj sprzęgło a jak to nic nie da to wymień tarczki
dawid9292 z twojego postu wynika, że po wciśnięciu sprzęgła tłok powinien przestać się ruszać? :D To w jaki sposób wytłumaczysz to, że po wciśnięciu sprzęgła motor nie gaśnie?
Mu chodzi chyba o to, że jak włączy bieg i go pcha (bez sprzęgła) to tłok się nie rusza, ale koło chodzi ciężej
To by dawało taki efekt, że łańcuch łączący ten cały wałek zdawczy z zębatką przy wale pęk, albo poszło łożysko, w którym wałek zdawczy siedzi. Dzięki temu skrzynia by się kręciła (co by dawało opór na kole), a tłok pozostawał w bezruchu, bo nie miałoby co go napędzać.
Mi chodzi o zgaszony motór tępaku
Zgodnie z regulaminem (PKT 11 b.) otrzymujesz warna.
...siódmego dnia bóg stworzył motocykle, i wiedział że to było dobre...
Konstytucja RP, Rozdział II art. 54 pkt.1:
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Ostatnio edytowany przez dawid9292, Pią Lip 06, 2007 12:57 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 5:06 pm
Miejscowość: Połczyn Zdrój
Pojazd: Kingway Coliber
Ja tez mam ten problem ale w Ogarze 205...Odpalam motor,naciskam sprzeglo,wbijam bieg,puszcam sprzegło i NIC...Tak jakby był na luzie ale ciezko idzie ale koło zamachowe sie nie kreci ...
Brak nowych postów [ Inne ] Wbijam a on wybija
Dacjan
Pon Kwi 28, 2008 3:59 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Biegi????Czy to ma byc po co to???
CharcikX
Czw Lip 26, 2007 3:41 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów biegi
dyko
Czw Sie 09, 2007 12:15 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. biegi w 50t-1
spider15
Wto Sie 21, 2007 6:50 pm
spider15 Zobacz ostatni post
alfa89
Wto Paź 02, 2007 7:43 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
