Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 1:02 pm
 Temat postu: problem z ogarem 200
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 8:40 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
Siema, mam taki problem z ogarem.
1. Że jak stoję na luzie, to mi wchodzi na takie wysokie obroty jak bym gazował, i się grzeje. Ta śrubka do regulowania miedzy dyszami jest wykręcona prawie na maxa, Ostatnio wmontowałem filtr stożkowy i podniosłem iglicę o jeden rowek do góry (teraz jest na 3 rowku od dołu) może za wyskok i to jest problem?
2. Jak chce odpalić ogara z kopa to zaleje go, dam manetkę gazu tak na 1/3 i kopne to za 4-5 razem odpala, chodzi 3-4 sekundy i gaśnie. Czemu tak jest? (a jak odpalam na popych to jest wszystko wsio). Proszę o odpowiedz na obydwa pytania. Z Góry dzięki :) Pozdrawiam!!!
Bronek z Cześkiem się poczubił. Czesiu rzeźbione buty zgubił. Odpalajta swe motóry, zakładajta ala skóry. Już zajechał motór wielki, czarny tłumik i frędzelki...
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:44 pm
1. Wyreguluj gaźnik, dyszę biegu jałowego wkręć do końca.
2. Zmniejsz dawkę benzyny, wyczyść świecę.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 9:55 am
Obniż przepustnicę, bo masz za wysoko i Ci go zalewa. A na duże obroty... Poluzuj linkę, bo zapewne przepustnica na niej wisi.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 10:46 am
Która to jest dysza biegu jałowego?
Czyli że wygiąć tą blaszkę w komorze pływakowej?
Obniż przepustnicę
Jak? iglicę obniżyć? Czy tak jak mówiłeś tą linkę poluźnić?
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 10:49 am
To jest ta śruba na środku.
Na początek radzę iglicę w dół (na tych rowkach) opuścić. Czyli te zabezpieczenie w górę.
Tak jak wyżej, a linkę popuść na maxa. Wtedy przy kręceniu kierownicą nie będzie miał większych i mniejszych obrotów.
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 11:09 am
ok, dzięki, już idę to robić. Obniżę iglicę, przeczyszczę świece i tą linkę zrobię, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Przecież tą śrubkę ze sprężynką (dyszę biegu jałowego) jak się wykręca to są niższe obroty, więc ja muszę chyba ją wykręcić a nie wkręcić?
[ Dodano: 12 Lipiec 2007, 11:23 ]
no o to mi chodzi, przeczytaj dokładnie co ja napisałem, to samo co ty. Czyli jak na jałowym biegu mam za wysokie obroty to muszę ją wykręcić.
[ Dodano: 12 Lipiec 2007, 11:24 ]
sory, chyba ktoś usunął jeden post....
[ Dodano: 12 Lipiec 2007, 14:15 ]
no więc tak, poluźniłem linkę gazu, opuściłem iglicę o jeden rowek w duł (teraz jest na 3 rowku od dołu), dyszę jałowego biegu wykręciłem prawie do końca, ale mam takie pytanie: jak prawidłowo wyczyścić świecę?
[ Dodano: 14 Lipiec 2007, 14:09 ]
fajne ze ktoś odpisuje
PostWysłany: Pon Lip 16, 2007 7:31 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
swiece ja szczotka druciana czyszcze :D
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Pon Lip 16, 2007 9:10 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
nie wiem jak prawidłowo się czyści świece ale wiem jak ją dobrze wyczyścić :) Otóż bierzemy szczotkę drucianą i jedziemy po elektrodach az będą błyszczeć. Szczotką operować pod róznymi kątami tak żeby opwierzchnie pomięzy elektrodami też wyczyścić. Na koniec bawełnianą grubszą szmatką przeciągnąć pomiędzy elektrodami i wszystkie pozostałe miejsca gdzie nie dotarła szczotka.
PostWysłany: Pon Lip 16, 2007 9:39 pm
ok dzięki, ale to jednak nie wina świecy, nadal jak kopne to pochodzi chwilkę i gaśnie. pomocy.....
PostWysłany: Pon Lip 16, 2007 11:10 pm
Odpal jeśli zgaśnie wykręć świecę, a następnie sprawdź czy jest mokra, lub sucha.
Jeśli będzie mokra, to zaglądnij w zapłon i sprawdź czy wszystko jest w porządku. Jeśli natomiast będzie sucha sprawdź gaźnik, oraz drożność układu paliwowego.
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 11:01 pm
No więc tak, przeczyściłem gaźnik, dysze itd. Ogar odpala na kopa i stoi sobie tak na wolnych obrotach, nie gaśnie, gorzej jak chcę ruszyć, to trzymam sprzęgło daję jedynkę a on jakby nie ma siły. Jak odpalam z popychu to jest wszystko ok albo jak np ze skrzyżowania ruszam to tez bez problemów, tylko zaraz po odpaleniu coś jest nie tak......
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 8:24 am
Miejscowość: Rybnik
to chyba sprzęgło, sprawdź jego stan, wymien platynki
Do kupna
-Akumulator
-Neony
Walę kupno ogarka <lol>
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 10:00 am
Daj mu się trochę nagrzać...
Brak nowych postów Problem z Ogarem 200
zyrafao2
Pią Gru 22, 2006 5:28 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z ogarem 205
Pawlak205
28
9339
Nie Sty 28, 2007 5:20 pm
kroczus Zobacz ostatni post
maciasgta
Czw Mar 15, 2007 1:32 pm
Brak nowych postów Problem z ogarem 200
Kris
Sob Mar 17, 2007 5:03 pm
Kris Zobacz ostatni post
wyspa
Pią Mar 30, 2007 4:09 pm
Adam@pl Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 13 gości
