Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 6:39 pm
 Temat postu: Pytań kilka
PostWysłany: Sob Sie 27, 2005 8:53 pm
Miejscowość: łĂƒłdź
tydzień temu mój kolega odstawił swojego ogara 200 na remoncik do mnie...
Co tu dużo mówić to był trup !!! Po części mechanicznej (wymiana cylindra, wału korbowego, pierścieni, tłoka, oleju w przekładni oraz zmieniacza biegów) i części blacharsko-lakierniczej (szpachla na kilogramy, ładny czarny lakier) nastał czas na elektryke, jako że ogar przed remontem został spalony niemalże doszczętnie, elektryki prawie wogóle nie było..
Aby upiększyć Ogara 200 aka Trupek... kupił nową przednią lampe wraz z obudową... niby taka sama ale... jest to lampa nie posiadająca stacyjki takiej jak ma większość z nas ma za to przełącznik... kompletnie nie wiem jak to połączyć bo nie mam absolutnie żadnego schematu z tą lampą... acha i czy lampa tylnia w ogarze 200 jest podłączona na 2 kable czy jeden???
Ostatnio edytowany przez eRRoR, Pią Gru 15, 2006 8:47 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Sie 27, 2005 11:21 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Nie wiem za bardzo o jaki przełącznik chodzi, ale chyba o taki jak mają Ogary 205, czy tak? Możesz łatwo sprawdzić w jakiej pozycji przełącznika zwierają się poszczególne styki - wystarczy że weźmiesz omomierz i po kolei będziesz je sprawdzał.
A co do tylnej lampy - tam idzie tylko jeden kabelek (w orginale jest to żółty).
lachvj
PostWysłany: Nie Paź 02, 2005 10:52 am
Miejscowość: Trzebinia
no do tylniej lampy idzie jeden kabelek żółty i jest podpięty do plusa żarówki.. nie wiem czy w tej żarówce to ma znaczenie gdzie plus gdzie minus ?? ale drugi kabelek w niektórych lampach ogarowskich (jak masz wnętrze lampy plastik) musisz poprowadzić z minusa żarówki do masy (np. przy śrubce daj pod śrubke i juz masa będzie) jak to zrobisz to powinno być git ale jak masz metalowe wnętrze lampy to nie musisz robić tego kabelka od masy bo sama w sobie lampa robi mase :D a ja mam lampe z tyłu od fiata 126p przeciwmgielną i dałem kabelek od masy - nawet mocniej świeci niż zwykła <brawo>
Urokiem Ogara jest to, że nie zawsze działa :D (i trzeba podłubaÃŚ) =)
 Temat postu: HWdp
PostWysłany: Nie Paź 02, 2005 10:54 am
Miejscowość: Frampol
mi tam wszystkie światla działają HHHHAAAAAALE MAM PROBLEM SYGNAł DZWIÊKOWY MI NIE DZIALA CO MAM ROBIÀ Ãƒ€ Ãƒ€ Ãƒ€ Ãƒ€ Ãƒ€
PostWysłany: Nie Paź 02, 2005 10:55 am
a masz podłączonu plus od klaksonu do plusa od prądu a minus od klaksonu do masy??
PostWysłany: Nie Paź 02, 2005 6:37 pm
Miejscowość: Sztabin
A mi sie zdaje ze klaskon dziala, sprobuj bez swiatel ;> Na swiatlach nie starczy pradu na klakson i tylko lampa przygasa jak sie trabi :)
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 11:58 am
Miejscowość: SêpÃłlno
D@ndee mi trabitka trabi normalnie na swiatlach a swiatla troszku przygasają ale nie znacznie!!!!!!!!
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 1:28 pm
a mi nie, mi na swiatlach wcale nie dziala
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 1:41 pm
moze masz cos zle podłączone bo raczej u nikogo kogo pytalem tak sie nie dzieje
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 1:49 pm
Miejscowość: konin
No to jaki masz problem jesli masz juz swiatła i ci pali. Jak nie ma klaksonu to sprawdz czy jest podlaczony. jAK JESYT TO SPRAWDZ CZY MASZ PRAD W STACYJCE NA POLOZENIU PODLACZENIA KLAKSONU jak to zrobic po prostu wez zarówke i zamocuj na niej kabelek i kabelkiem do stacyjki a zarówka do masy. A jesli masz prad i ci nie swieci to znaczy ze klakson jest jeb.... ety.
O lol:)
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 8:54 pm
juz wszystko w porzadku, jedna cewka swietlna byla przepalona i mial za malo pradu.. Ale teraz mamcewki 12v, zaplon bateryjny i smiga ;] A z klaksonu tylko dym poszedl :D
PostWysłany: Pią Paź 07, 2005 9:17 pm
Miejscowość: Piekary Śl.
nie schodźcie z tematu
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Sob Paź 08, 2005 6:07 pm
Miejscowość: Strzyżów
Najlepiej jak byś wziął i zrobił otwór w lampie a potem w to miescwe zamocowal stacyjke z wcześniejszej lampy :D
PostWysłany: Wto Paź 11, 2005 7:28 pm
Miejscowość: SOKÃĆâ€™ĂƒÂ˘â€šŹśłKA
cyprus ma racje najlepiej wstsaw mu starą stacyjke i niekombinuj
PostWysłany: Wto Paź 11, 2005 9:33 pm
czy ja wiem czy nie kombinowac.... ja tam bym wolał pokombinowac i miec ten przesuwny przelacznik z reszta tam nie ma duzo roboty zeby to przerobic tzn popodłączac tak zeby bylo dobrze :) wystarczy tylko logicznie myslec i podpinac po kolei kabelki :) pozdro ;-)
Brak nowych postów Kilka pytaÃą :)
bugzel
Sob Lut 17, 2007 1:01 pm
bugzel Zobacz ostatni post
Brak nowych postów kilka napraw
matyss
Sob Sie 11, 2007 12:57 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kilka pytań
spider15
Pon Lut 18, 2008 11:02 pm
tomek_wifi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 019, kilka pytań
Martinus
24
8146
Wto Maj 27, 2008 4:53 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka pytań
GIENA
Nie Kwi 19, 2009 4:09 pm
GIENA Zobacz ostatni post
