Obecny czas: Wto Paź 21, 2025 7:54 am
 Temat postu: problem z olejem
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 10:28 pm
Miejscowość: ok.węgrowa
cześć wszystkim.mam problem z motorynką od strony magneta jest olej było w pokrywie i na kole zamachowym.olej ten jest ze skrzyni.i jest simering do wymiany.ale to nie wszystko.motor gaśnie mi i nie mogę jej odpalić wykręce świece i przetre szmatką to zapali i jest ok.ale teraz coraz gorzej zgaśnie i konieć nie można jej odpalić .nie wiem co z tym.na początku myślałem że platynki mają na sobje olej i miały ale wyczyściłem i wraz to samo.mam jeszce jedno pytanie jak będę wymieniał simering to wymienić odrazu od strony sprzęgła czy nie.proszę o szybką odpowiedz.z góry dziękuję
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 9:13 am
Wymień ylko simmering od strony magneta. Zapewne to będzie rozwiązaniem na twój problem.
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 8:13 am
Pojazd: Simson S51 Power
To sobie zobacz czy tamtego masz dobrego od strony sprzegła, jak jest pęknięty albo poszarpany czy cosik w tym stylu to sobie wymień !!
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:06 am
Miejscowość: Szczytno
moim zdaniem wymień oba simeringi. To nie jest duzo koszt, a przynajmniej masz glowe spokojną. Wizualnie moze ten drugi byc w dobrym stanie, ale trechnicznie to niewiadomo. Wymien i bedziesz mial pewnosc, ze np za miesiac nie musisz rozbierac silnika na nowo.
3x Romet Chart typ 210
Shl m11
Jawa 50 typ 20
Komar 2350
MZ ETZ 251
Brak nowych postów [ Inne ] Problem z olejem
joey
Czw Lip 26, 2007 1:42 pm
Brak nowych postów Aprilia rs 125 replica problem z olejem i łancuchem
patziom
Pią Wrz 05, 2008 12:06 pm
patziom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pluje olejem
daniel5
Pon Sty 25, 2010 3:38 pm
Krzysiek.WRC Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Yz 250 2t.. pluje olejem
seba8121
Sob Sty 15, 2011 2:53 pm
seba8121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tłumik lejący olejem:/
Mateusz529
Nie Mar 30, 2008 1:47 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 40 gości
