Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 12:07 pm
 Temat postu: honda CRM125 słaba kompresja, brak mocy
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 8:01 pm
Miejscowość: opolskie
jechałem dziś moją hondą i jak zwykle nie mogła wejść na wysokie obroty! juz od jakiegos czasu tak mam za każdym razem zmieniam świece i przech chwile jest ok ale dzis zmieniłem i dalej to samo. poprostu dam więcej gazu i się dusi i szarpie i czasem wejdzie na wysokie a czasem nie i daje nastpny bieg i jade pomału :( dzis jak jechałem nagle jakoś tak inaczej zaczoł chodzić jakby cos się zatkało zatrzymałem sie i zgasł i nie mogłem go odpalic musiałem na popych, odpalił ale jechał tak właśnie zamulony, dziwnie i teraz nie zapali na kopa, jak sie kopie to tak jakby nie było kompresji bo nużka tak lekko idzie - co to może być?? zatarty czy co??
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:10 am
Najpierw wyczyść gaźnik...
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 9:23 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Hm... moze być mnóstwo róznych teori co do tego - najwyraźniej już cała góra chodzi na ostatnim tchnieniu, skoro mówisz że mało kompresji to zostaje szlif (ewentualnie dalej nicasil)i wymiania kompletu tłokowego. Możliwe że padł Ci dolny pierścionek (jak było w kumpla Dt'tce - brak mocy zeby nawet na piasku przykrecić ). Proponuje zajrzeć przez okno wydechowe i sprawdzić czy pierscionki są w dobrym stanie. Możliwe też że gaźnik już sie rozregulował, jakiego koloru jest świeca?
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 10:55 am
hmm ale jakby gaźnik był zatkany to kompresja chyba była by normalna?? czy nie?? bo nie znam sie za bardzo,a jakiego koloru jest świeca to musze sprawdzic i wtedy napisze
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 12:20 pm
Kompresja nic nie ma wspólnego z gaźnikiem...
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 5:22 pm
Być może dostaje się "fałszywe" powietrze, należy sprawdzić szczelność gaźnika, głowicy.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:43 am
Odkręć świece i powiedz jakiego jest koloru, nastepnie wsadz palec w otwór od świecy (zatkaj dosc mocno) i rusz kopką... jeżeli kompresja bedzie w stanie "wydmuchać" twój palec to jeszcze pojeździsz....
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 3:51 pm
a więc świeca jest koloru takiego jasnego jak popiół czy cos w tym stylu, ale obawiam sie najgorszego :( jak patrzyłem przez otwór wydechowy to na górze tłoka tak jakby pierścien był zmiażdżony:/ ale nie jestem pewien bo nie widac dokładnie, czy orjętujecie sie ile może kosztować remont jest to Honda CRM 125 94rok
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 6:14 pm
Szlif max 50zł.
Nowy tłok i pierścienie (tego nie jestem pewnien na 100%) ok 50zł.
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 9:50 pm
no co Ty tak tanio?? szukałem w necie i znalazłem jakis tłok z pierścieniem (bo w CRM jest chyba tylko jeden pierścień) i kosztowało to 470zł dla mnie to strasznie dużo bo jeszcze nie wiem ile mechanik weźmie za robote. a i jeszcze takie pytanie czy olej VALVOLINE MOTORCYCLE 2T to jest olej do silnika czy do mieszanki??
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:41 am
http://agmot.pl/sklep.php?k=39&s=tłok&cz=1
Tu masz tłoki do hond.
A na tym oleju pisze przekładniowy czy jaki?
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 12:13 pm
tłoki do klasy 125 nie są takie tanie, zauwaz ze na agmocie sa tylko MTX MB itd a nie CR CRM bo to są takie same silniki (wyczynowe) i tłok musi byc porządny, tak więc ceny wydaje mi sie ze od 300zł w góre za komplet
Brak nowych postów [23] Strasznie słaba kompresja
Toomi
Czw Cze 11, 2009 3:09 pm
Toomi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jawa 50 słaba światła...czasem brak
Fouks
Wto Sie 28, 2007 7:56 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter. Honda Lead pali wszystko gra ale ma malo mocy
Molszan
Pon Lis 09, 2009 4:13 pm
Molszan Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak mocy
Gucio12
38
17700
Nie Lip 30, 2006 1:38 pm
Gucio12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak mocy
luki14w
Czw Sty 04, 2007 8:18 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 13 gości
