Obecny czas: Czw Wrz 11, 2025 1:33 pm
 Temat postu: Ogar 200 problem
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:07 pm
Miejscowość: Kielce
Mam problem z ogarem 200 odpala ale go strasznie dusi na jedynce jeszcze da sie jakoś jechac ale potem na 2 albo na 3 gaśnie co mam zrobić???
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:08 pm
Miejscowość: Lębork
karoloool, ustaw zapłon, wyczyść filtr powietrza.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:14 pm
Miejscowość: Śląsk
Masz wogóle założony filtr powietrza? Przeczyść gaźnik, platynki i kranik.. wyreguluj gaźnik, tylko tą śrubą na środQ bo te 2 mosiężne po bokach mają być dokręcone. Spróbuj podnieść iglicę do góry.
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:20 pm
Miejscowość: Lębork
ojs, co ty gadasz... :/
bez filtra jeszcze szybszy jest jak co i to niema nic do tego.
ojs napisał(a):
platynki
też niema nic to sprawy.
iglica dużo ci da...
karoloool, ustaw zapłon na początek i napisz czy pomogło.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:23 pm
Miejscowość: Śląsk
Otóż ma!! jeżeli jedzie szybko za dużo powietrza dostaje się do gaźnika a za mało paliwa! Wiem bo sam tak miałem i mi go dławiło przy wysokich prędkościach. Silnik musi sam ciągnąć powietrze a nie że się mu go wpycha na siłe :P
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:26 pm
Miejscowość: Lębork
ojs, ja swoją jawką tyle jeździłem bez filtra i wszystko było ok. Ale po co zaraz takie przyczyny wyciągać. Zacznijmy od ustawienia zapłonu, bo to najczęstsza przyczyna takiego zachowania.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:29 pm
Miejscowość: Śląsk
Na ustawianiu zapłonu trzeba się znać! Niewiemy czy ten co zadaje pytanie jest obcykany w tej sprawie.. przyczyna moze być błacha więc lepiej sprawdzić to co każdy który się nie zna umie zrobić niż chwytać się za zapłon.. może zapłon jest dobrze wyregulowany i zacznie tam paluchy ciś i mogą być dopiero klocki.. Niech karoloool zrobi jak chce.. ja bym mu radził najpierw wszystko dokładnie sprawdzić a potem się brać za zapłon ;]
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:35 pm
Miejscowość: Lębork
ojs, a co jest trudnego w ustawieniu zapłonu? Jak niewie jak się ustawia to niech poprosi kogoś o pomoc... Ja jestem przekonany, że to zapłon, a nie jakieś inne pierdoły.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 12:52 pm
Miejscowość: Śląsk
Ja nie jestem przekonany do niczego. Niech karoloool się więcej na ten temat wypowie... przyczyn może być wiele nie tylko zapłon.
o_O napisał(a):
jak niewie jak się ustawia to niech poprosi kogoś o pomoc
Myślisz jakby miał kogoś kto by mu pomógł to by na tym forum pisał?
A pozatym przypominam że jest niedziela :-) i raczej nic z motorkiem nie zrobi <z jezorem>
o_O oczywiście nie wykluczam przyczyny usterki wynikającej z źle ustawionego zapłonu. Chciałem poprostu podać inne ewentualne przyczyny takiego zachowania moto.
Pozdrawiam ;)
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 5:46 pm
Miejscowość: Kielce
niestety nie znam sie na ustawianiu zapłonu a pod względem napraw jestem kompletnie zielony może wy wytłumaczyli byście mi jak wyregulować dobrze zapłon???
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 6:19 pm
Miejscowość: Śląsk
A sprawdzałeś wszystko o czym wcześniej pisałem?
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 6:58 pm
Najpierw to wyczyść gaźnik. Jak to nie pomoże, to regulacja gaźnika - iglica o 1 rowek w dół. Jak już nic nie będzie pomagało, to możesz zobaczyć do zapłonu - ale raczej to nie jest tego wina...
Jak ustawić zapłon: www.przecinak.republika.pl - chyba w dziale zapłon... Poszukaj tam, bo gdzieś na 100% jest.
PostWysłany: Pon Lip 30, 2007 10:46 am
Miejscowość: Kielce
ojs filtr powietrza mam platynki i gaźnik czyste
a jak wyregulować gaźnik to śruba zeby było dobrze??
PostWysłany: Pon Lip 30, 2007 11:21 am
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
karoloool czy my aby się nie znamy? :)
Gaźnik ustaw za pomocą przestawienia iglicy. Odkręć przepustnicę i wyciągnij ze sprężyny iglicę. Zdejmij z niej taką blaszkę i wepnij ją w inny rowek, próbuj na wszystkich trzech/czterech rowkach. (zależne od tego jaką masz iglicę). Spróbuj też zwiększyć przerwę na platynkach albo pobaw się z poziomem paliwa.
Brak nowych postów problem ogar 200
misio1
Pią Lis 24, 2006 9:33 pm
misio1 Zobacz ostatni post
bartek12
Śro Lip 18, 2007 9:23 pm
Brak nowych postów problem z ogar 200
pajo@
Pon Sie 06, 2007 8:22 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar]- Problem.
francuz1616
Sob Wrz 08, 2007 11:33 pm
francuz1616 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar problem
andr3w
Sob Lis 24, 2007 3:08 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 15 gości
[ Time : 0.057s | 20 Queries | GZIP : Off ]
