Obecny czas: Czw Gru 04, 2025 8:53 am
 Temat postu: problem z gwintem pod cylindrem
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 8:21 am
Miejscowość: Gadka
Pojazd: Ogar 205
spotkał sie juz ktos z takim problemem że zerwał mu sie gwint pod cylindrem na nakrętke????? jeśli tak to prosze pisać co z tym zrobiliście bo nie zabardzo chce wymieniać całego cylindra. ;/
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 8:48 am
Ale zerwał ci sie gwint na szpilce czy w cylindrze?
Jeśli na szpilce to musisz ją wymienić.
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 9:56 am
Pojazd: ŁoGień! Ogór 205 qupe :]
Moim zdaniem nie musisz wymieniać całego cylindra. Nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wymienić szpilke i gitara
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 10:31 am
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
hubert723, po co zakładasz drugi taki sam temat??? <co?>
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 10:36 am
Miejscowość: Gadka
Pojazd: Ogar 205
sory wojtek ale chciałem mieć szybką odpowiedź a tam nikt nic nie pisał to napisałem tu ;( zerwał mi sie gwint pod nakrętke do kolanka, nie na szpilce
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 11:11 am
Ktoś kiedyś o ile się nie mylę gwintował cylinder. I jest to możliwe.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 7:22 am
Miejscowość: PRG
Ja to mialem . Gwintowalem cylinder itd. . gwintnij ta dziure na srube 8(tak zeby bylo na nakrętke 13) i koniecznie załacz szpilki jesli nie masz ja mialem normalne sruby z normalnymi głuwkami i gwinty mi sie zrywaly. Nie zwlekaj musisz dac szpilki zwłaszcza w takich miejscach gdzie jest aluminium. Jesli nie masz szpilke to sie bierze zwykła srubke opcina sie główke i szlifuje zeby weszla nakręta i juz . pamietaj gwintuj powoli piew przewierdz dziure na 8 potem dopiero gwintuj . pozdro.
...:::Jawa CZ 350:::...<---Doskonałe brzmienie dwucylindrowego dwusuwowego silnika Sprawia ze każdemu jednocylindrowemu silniczkowi świeca sie zalewa.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:12 am
Punkbuster, jak nie wiesz to się nie udzielaj. W motorynce nie ma szpilek, tylko jest jedna duża nakrętka trzymająca kolanko.
hubert723, zrób sobie taki kadaniec na cylinder - aby trzymał kolanko. Na forum kilka osób ma taki kaganiec więc poszukaj.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:30 am
=XawiD= napisał(a):
kaganiec
Moim zdaniem ten "kaganiec" nie zbyt ma wygląd. Przecież można to nagwintować.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 1:29 pm
Na ale jak nagwintujesz - trzeba będzie nową nakrętkę dać - mniejszą nie większą.
[ Dodano: 12 Sierpień 2007, 14:30 ]
A i jeszcze się nie spotkałem z takimi dużymi gwintownikami.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 4:22 pm
Miejscowość: PRG
myslalem ze chodzi o jawke sorry za OT ;)
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 9:11 pm
Miejscowość: Zabrze
weź rozwierć stary gwint 6 i kup sobie gwintownik i narzynkę na gwint 8 i po prostu nagwintuj to co rozwierciłeś ja tak zrobiłem bo miałem ten sam problem co ty z tym ze jeszcze pół śruby się urwało i zostało w tamtym gwincie,drugi sposób to taki- kup sobie jakiś klej dwu składnikowy typu Poxipol albo jakiś metaliczny ważne żeby był wysoko temperaturowy zalep to tym klejem (nabierz trochę na gwóźdź i zalepiaj) tylko w przypadku tego kleju nie możesz czekać zbyt długo najlepiej przeczytaj ile on schnie na opakowaniu i zaraz po tym czasie gwintuj bo ja czekałem 3 godziny dłużej i złamałem narzynkę :/,i ostatni sposób to taki jaki będę musiał jutro zastosować bo skoro złamałem tą narzynkę to będzie trzeba rozwiercić to co zostało i włożyć taką tuleję z nowym gwintem. Wybierz któreś tych trzech rozwiązań wszystkie są dobre <spoko>
aha sorry jak to jest motorynka to żaden z tych trzech pomysłów nie wypali chociaż mój kumpel oblepił kiedyś w Simsonie ten gwint który był zerwany a tam ma tak samo ja motorynka właśnie takim klejem i nagwintował do teraz mu trzyma:D możesz też nagwintować to co masz na jakiś mniejszy gwint i zawinąć to taśmą aluminiową lub zamiast taśmy aluminiowej łatwiejszy sposób to wybranie się do metalowca(taki sklep) i kupienie taśmy teflonowej też dobrze trzyma i co ważne jest odporna na wysokie temperatury( to jest taka biała miękka taśma jej zaleta: poprzez ogrzanie zacieśnia się i umacnia wiązanie.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 11:57 am
Pojazd: Simson S51 Power
ALbo dokręć se na drucie albo na taśmie teflonowej
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
Brak nowych postów Świeca z długim gwintem
vorbis
Pią Lip 13, 2007 7:45 pm
Brak nowych postów problem ;/
MateuszSTW
Śro Lip 18, 2007 10:28 am
MateuszSTW Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem:
mimik
Wto Sie 21, 2007 2:28 pm
mimik Zobacz ostatni post
Sk@tty1
Wto Wrz 04, 2007 2:50 pm
Brak nowych postów Problem?
fusion22
26
8173
Czw Wrz 27, 2007 5:53 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
[ Time : 0.107s | 21 Queries | GZIP : Off ]
