 Temat postu: cewka do charta
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 10:12 am
Miejscowość: Pakość
91 r.
mam problem kupiłem nową świecę i tak jak na każdej chart nie chce odpalić chociaż iskra jest no więc będę wymieniał po kolei fajkę z przewodem, cewkę na końcu moduł i mam pytanie czy do charta dopasuje każdą cewkę byle tylko była 6V??
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 1:35 pm
Butelkową tak.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 1:37 pm
Miejscowość: Zabrze
skoro iskra jest to znaczy że paliwo nie dochodzi i to nie jest wina raczej prądu przeczyść gaźnik i kranik przedmuchaj dyszki w gaźniku i wykomp go wbenzynie na jakąś godzinke potem przedmuchaj sprężonym powietrzem, tak samo kranik tez przedmuchaj ewentualnie sprawdź czy nie masz gdzieś przebicia i czy przewody są dobrze podłączone i czy nie są zaśniedziałe styki, a co do cewki do do charta może być też 12V np. od simsona lub wardburga, ja taką mam i powiem ci że nawet się lepiej jeździ na trochę wyższe obroty się wkręca więc nic ci sięz instalacją nie stanie jak dasz 12V bo to jest oznaczenie że ta cewka tyle wytrzyma
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 2:21 pm
no Sk@tty1, czy ja wiem jakos w to wątpie zeby wyzej silnik kręcił jak ja do motorynki podczepiłem cewke 8v na cewke 6v w silniku to iskra była słabiutka a wiec polecam cewke 6v i iskra bedzie dobra... <Czytaj>
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 9:09 pm
Miejscowość: Zabrze
mozliwe ja pisze co u siebie zauważyłem
[ Dodano: 16 Sierpień 2007, 22:12 ]
ale spróbuję jeszcze wsadzić cewke 6v i zobacze jak jak to będzie
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 12:56 pm
Miejscowość: Żnin
co wy za bzdury piszecie niemozna podłączyć cewki 12V do charta ale jesli chcesz to spróbuj ja nie polecam poniewaz instalacja w charcie jest przystosowana do 6V a nie 12V modul tez jest przystosowany do takiego napiecia wiec nie mozna stosowac wiekszeko!!!
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:37 pm
Miejscowość: Zabrze
norek23- to jest jak żarówka to że ma 12V to znaczy że takie napięcie wytrzyma a nie ż etakie produkuje z resztą prąd idzie do cewki na samym końcu później już tylko do KWN-fajki i do świecy. jak nie jesteś pewny to się nie udzielaj poza tym jham jakoś mam cewkę 12V w charcie i działa
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:44 pm
Miejscowość: Sośnicowice
Ehh, napięcie na cewce jest tylko zalecane.
Jak da się większe napięcie to może się spalić (choć nie musi).
Co do niższych napięć rezystancja i przełożenie są określone do napięcia podanego na cewce co oznacza, że iskra będzie słabsza (Sk@tty1, to tylko odczucia i mogą być fałszywe (choć na wyższych obrotach może być lepsza)
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:46 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Spalić się raczej nie spali, ale iskra może być słabsza.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 1:48 pm
Miejscowość: Zabrze
no byc może że to tylko odczucia nie wiem zmienie to na inną
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 14:49 ]
i sorry że pisze to w tym dziale ale szybko potrzebuje pomocy w dziale tuning techniczny->rozbieram 027 (tego posta mozna usunąć żeby nie smiecil w tym temacie
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Orginalna cewka do CHARTA?
adaś
Nie Cze 17, 2007 9:27 pm
adaś Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewka 6V
Odi
Sob Maj 06, 2006 7:25 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewka 12 V
Ogier
Śro Sie 16, 2006 3:14 pm
Ogier Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cewka:D
Pumba
Wto Maj 29, 2007 7:41 am
Brak nowych postów Cewka!
misio745
Czw Cze 07, 2007 1:40 pm
