Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 12:42 am
 Temat postu: Problem. Po chwili gaśnie... Paliwo, gaźnik, simmering?
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 9:53 pm
Miejscowość: Lębork
Mam taki problem ze swoim ogarkiem. Otóż kupiłem nowy silnik. Złożyłem go ładnie, pięknie i odpalił z pierwszego po roku nieużywania. Odpalił, zakopcił i zgasł... Powtórzyłem i dalej to samo. Odpalił, zakopcił mocno białym dymem i zgasł. Zapłon to nie może być, bo odpala ładnie z kopa, więc co? Przeczyściłem gaźnik, uszczelniłem go, wymieniłem pływak i skręciłem go dobrze. Wyprowadziłem go na ulicę (bo w garażu zadusić się można było) i odpalałem go co chwilę, aż do momentu gdy zaskoczył. Wszystko było by ok, gdyby nie to, że strasznie dymił na biało... Przejechałem się kilka razy i zgasiłem. Odpaliłem znowu i też załapał, ale wskoczył na wysokie obroty i potem było tak samo. Pomyślałem, że to simmering i może brać olej ze skrzyni, ale nie. Simmering jest cały. Dla pewności odpaliłem bez oleju i też zaczął dymić po czym zgasł. Chciałem dodać, że przy odpaleniu jak zatkałem rurkę od filtra powietrza to dostał niskich obrotów, ale potem znów wskoczył na wysokie, tak jakby łapał lewe powietrze, ale wszystko mam uszczelnione dobrze... Trochę go też zalewa, bo świeca jest cały czas mokra, ale ustawiłem iglicę i zmniejszyłem dawkę paliwa prawie na maxa, lecz to nic nie pomogło. Pod motorem jest cały czas kałuża benzyny, oczywiście przy odpaleniu. Jakby nienadążał jej spalać... Po krótkiej jeździe głowica zrobiła się czarna od oleju jakby, ale niewąchałem to niewiem. Może przepuszcza? Ale kompresja jest dobra. ;/ Co to może być? Skąd ten dym? Dzięki serdeczne za pomoc.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 11:36 am
Zła mieszanka. Zmień też świecę i dobrze wyreguluj gaźnik.
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 1:48 pm
Miejscowość: Lębork
=XawiD= napisał(a):
Zła mieszanka.
Na poprzednim silniku nic takiego się nie działo na tym samym paliwie...
=XawiD= napisał(a):
Zmień też świecę
zmieniałem.
jest wyregulowany.
Co to może być?
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 6:35 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
a jaka jest iskra i próbój więcej razy stan iskry i powiedz jaka jest
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 8:28 pm
Miejscowość: Lębork
piotrek121991, niebieska.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 8:35 pm
ale czy nie przerywa :D
[ Dodano: 19 Sierpień 2007, 22:36 ]
spojrzyj tez na mój temat
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 8:43 pm
Miejscowość: Lębork
piotrek121991, nie przerywa...
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 8:59 pm
a przerwa na platynkach ??
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 10:35 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Zwiększ przerwę na platynkach co najmniej dwukrotnie. Mi to pomogło.
Brak nowych postów Problem jawa 50. Po chwili jazdy gaśnie.
damiwera24
Pią Cze 04, 2010 7:52 am
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po chwili gasnie
wojtek
Śro Kwi 30, 2008 3:05 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [CHART] po chwili gaśnie
simarilla
Nie Sty 17, 2010 2:22 pm
Brak nowych postów silnik 019 gasnie po chwili
mitosm3
Nie Sty 15, 2012 12:58 pm
mitosm3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet ogar 200 gaśnie po chwili.
laki
Wto Lip 10, 2007 10:50 pm
bezelek Zobacz ostatni post
