Obecny czas: Nie Gru 14, 2025 9:57 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Cylinder simsona do charta
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 5:39 pm
Pojazd: Peugeot 306 1.8
Szukałem o tym na forum ale brak wyników.
Czy jest taka możliwość aby włożyć cylek simsona do charta? Wtedy bym uzyskał 3,7KM? Zna ktoś rozstaw do szpilek w tych cylindrach? Ktoś próbował coś takiego wykombinować?
W końcu skok tłoka i średnica jest taka sama co w charcie.
Czekam na opinie i informacje :)
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 6:55 pm
rozstaw szpilek jest chyba taki sam bo widziałem charta z głowicą od simka ja niedługo będę sprawdzał czy podejdzie:D
Kupię Romet Chart
 Temat postu: Re: Cylinder simsona do charta
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 9:27 pm
Miejscowość: Tarnów
No 3,7KM to raczej nie uzyskasz, ale jeżeli wszystko dobrze spasujesz to powinno coś to dać. Ale wg mnie dużo większą poprawę osiągów daje zamiana CAŁEGO silnika od simsona s51 najlepiej 4 biegowego.
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 9:43 pm
A nie lepiej troszke Chartowy cylinder przerobic. Dosłownie przerobki małe dobry wydech i juz wtedy czuc ze motorek przyspiesza
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 10:38 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Do Chartów raczej nie ma dobrych wydechów, które poprawiłyby osiągi :(. Ja po dotarciu może spróbuję pomysł z wiatraczkiem od PC :) Właśnie, robił już ktoś kiedyś coś takiego?
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Pon Wrz 17, 2007 10:41 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
było juz i z tego co pamientam po odlkreceniu gazu wiatraczek jeszcze przyśpieszał STRATA CZASU
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 2:14 pm
Ja próbowałem tak, tyle, że z wentylatorem od dmuchawy z samochodu(większy przepłym powietrza niż w wiatraczku komp). Więc na niskich obrotach chodził ładnie ale jak mu dałem w gaz to on zgasł z braku powietrza. Jeśli chcecie mieć doładowania powietrza to musicie je mieć pod ciśnieniem. Poczytajcie sobie jak działa turbosprężarka. Sama nazwa już daje odpowiedź.
Dobra. Koniec OffTopa bo się zaraz zrobi bałagan :]
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 4:47 pm
jak wstawiać (jak będzie działać) to RZT z 5 kanałami :P
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 6:38 pm
To kupcie pseudo sporta i zdejmijcie z neigo blokade, czyli jakas tam kartka w dyfuzorze, wtedy rezonans zaczyna sie jakos na 5-6tys obr. Do tego podwyzszone okno wydechowe i juz jest efekt jak w malym odrzutowcu
PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 10:44 pm
Pseudo sport to SZIT!!!! lepiej kupić taki http://www.allegro.pl/item245042535_tlu ... ocja_.html i przerobić to kolanko pod wymagania charta!!!! Ale jak by wszedł do charta cylek od sima to nie trzeba było by nic przerabiac...A ten tłumik to nawet by coś dał.I fajnie wygląda I chart by z nim wyglądał jeszcze bardziej jak MZ 250.
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 5:24 pm
Dlatego to szit bo seryjnie jest blokowany...
A tego tłumika z aukcji powyzej bym nie kupował bo on jest do pojemności powyzej 70cm3 w simie o ile mi wiadomo...
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 6:05 pm
Miejscowość: Tarnów
Nawet jakbyś miał ten cylinder od simsona to i tak takiego wydechu nie założysz bo w simsonie oryginalnie jest cylinder pod innym kątem niż w charcie i jakbyś założył taki wydech to by końcówką tarł o ziemię.
Poza tym ten tłumik wiele nie daje, lepiej kupić wydech RZT albo przerobić oryginalony na AOA.
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 6:17 pm
Dobra ale patent z cylkiem od Simsona nie przejdzie;/ Bo jak założysz cylek to kanał ssący bedzie ustawiony w dół i nie zamocujesz gaznika;/;/
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Wrz 19, 2007 6:25 pm
Miejscowość: Tarnów
To prawda dlatego dużo lepiej jest przełożyć cały silnik na ten od S51.
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 1:40 pm
Miejscowość: Abudabi
Pojazd: Solo, Hercules, Yamaha R6 '00
Z tego co mi wiadomo to gwinty i w simsonie i w romecie sa takie same.
MARS
1980r.
2biegowy automat
vmax 60km/h
v i s u a l tuning-60%
mechanic tuning-20%
Brak nowych postów cylinder 70 do charta?
gonzo500
Sob Wrz 02, 2006 6:03 pm
Brak nowych postów Załącznik(i) cylinder 50/4 charta w 019/023 ??
Jasio125
39
14732
Śro Wrz 01, 2010 1:52 pm
Brak nowych postów Licznik z simsona do charta ??
tomek1212
Pią Mar 23, 2007 5:34 pm
tomek1212 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jaki cylinder do simsona ??
mackus
Sob Sie 11, 2007 7:07 pm
Brak nowych postów [chart] cylinder od simsona
reso
Pon Cze 07, 2010 8:54 pm
reso Zobacz ostatni post
