Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:02 pm
 Temat postu: Romet Ogar 205 - nie wskakują biegi.
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 7:45 pm
Miejscowość: Płaza
Nie znam sie na motorach a mam ogara dwu biegowego i jest zepsuty jezdziłem na nim ale pewnego dnia urwała mi sie linka od sprzegła zepsół sie panceżyk przy samym silniku a jeszcze biegi mi latały jak np: dałem na 2 to spadło albo na luz albo na 1 i mnie to denerwowało wiec postanowiłem rozkrecić silnik no i nie miałem śrutu nałożonego tam gdzie miał byc no to go tam włożyłem no i tam była taka spreżyna nie wiem jak sie to nazywa i chyba ja za mocno naciągnołem albo źle ja nałożyłem bo sie nie da wrzucić biegu :/ i jeszcze jedno w sprawie sprzęgła nie wiem czasem czy nie mam zrąbanego sprzegła bo jak dawałem na 1 bieg to mi gasł :/ nie wiem cyz mnie zrozumiecie z tego co tu napisałem ale pomuzcie mi lubię jeździć na motorach:D a kupiłem go w takim stanie :|
http://wormspl.act4trees.com/ <<< wbijajcie:D
Ostatnio edytowany przez WoRmS, Pią Wrz 21, 2007 8:46 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 8:40 pm
Miejscowość: Szczecin
Co do biegow to wlozyles za duza kulke. Idealnie pasuje kulka z lozysk wiankowych z kol od starych rowerow typu jubilat :D mozesz tez dac kapke oleju.
Co do sprzegla to te sprzagla takie byly w tych polskich silnikach troche do du.y.
Mozesz sprubowac naciagnac mocniej linke.
A jak nie pomoze to mozesz odkrecic pokrywe i zobaczyc czy zabezpieczenia kosza sa na swoich miejscach.
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 9:09 pm
Miejscowość: Płaza
no tą kulkę nałożyłem bo ona mi wypadła z tego ona jest oryginalna:D z motoru i ja nie umiem założyć tej sprężyny w środku a jeśli będę patrzał na ten koszyk to mam zlać olej??:D a tak to chyba mam cały silnik do remontu ;/ aaa jeszcze jedno bo jak wbiłem pierwszy bieg i mi nie zgasnoł to musze sie odepchnac zeby wogole ruszyc z miejsca:/
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 9:31 pm
Po
1- Jeśli Ci gaśnie jak wciepujesz 1 to automat chamuje magneto
2- Kulka kosztuje niecałe 50gr. :)
3- Jeśli chcesz rozebrać silnik z prawej strony to musisz zlać olej :)
4- Jaki masz silnik Komar? Romet?
5- Nie umisz wzucic biegu za duza kulka jak kolega powiedział
6- Kup cała linke z panceżykiem 16zl:)
7- Zobacz sprzęgło czy Ci nie urwało zawleczki
8- Jak już rozbierasz silnik kup sobie nowe tarcze sprzęgłowe (tak na wszelki wypadek)
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:01 pm
Miejscowość: Płaza
bardzo dziękuje a ile takie tarcze będą kosztowały?? jutro rozbiorę silnik i popatrzę :D
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 21:02 ]
ajj jeszcze zrobię fotkę motoru to ci pokaże jaki silnik jest :D
Ortografia (ś,ż,ć) /Jacek-J129
Ostatnio edytowany przez WoRmS, Sob Wrz 22, 2007 12:18 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 12:17 am
WoRmS napisał(a):
ile tkaie tarcze bedom kosztowały
Granica 10 zł.
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 2:14 pm
Ja dałem 8:50zł :]
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 7:30 pm
Miejscowość: Rudna Wielka
Jeśli sie zepsuło sprzęgło to Ci będzie tak kopnik latał strasznie. Zobacz bo nie ma po co rozbierać na darmo. A jak coś to pewnie ci się śruba odkręciła z tej dużej zębatki i pewnie kosz sie rozwalił :( Ja tak właśnie miałem.
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 8:25 pm
Miejscowość: Płaza
Witam po długiej nie obecności no to rozkręciłem silnik od tej strony co jest sprzęgło no i w koszyku latała jakaś śruba ale wiem od czego :D tak jak mówiliście od koszyka poszła jedna zaczepka:D ale chyba z tym sobie poradzę nie zlał mi sie olej do końca i jak to od kręciłem to mi sie wylało wszystko na podłogę :) mama przyszła i sie działo:D no a z biegami jak będę robił to jeszcze napiszę:D Dzięki za pomoc all
Brak nowych postów Nie wskakują biegi simson
makso
Sob Gru 01, 2012 7:44 pm
makso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar 205]biegi
Bo ja jestem Alex
Śro Cze 16, 2010 2:36 pm
Brak nowych postów romet ogar 200 biegi [ważne]
fabiokoko8520
Pon Wrz 13, 2010 8:28 pm
jarek676 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Wyskakują biegi.POMOCY
_goryl_
Nie Maj 18, 2008 12:59 pm
Kowal356 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 023] biegi
Rafcio780
Nie Sty 04, 2009 5:11 pm
Rafcio780 Zobacz ostatni post
