Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 12:11 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Projekt turbo
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:30 am
Miejscowość: Wrocław
Witam tu będę pisał o moim projekcie turbo wiem zew niedługo zmieniam silnik od wski 175cmm ale później to przemontuje.Każdy zdaje sobie sprawę co to turbo jest to urządzenie zwane turbiną wtłaczające powietrze za pomocą spalin jeśli chodzi przykładowy polonezowski silnik to wyliczyliśmy z mechanikiem że podczas 5tys obrotów musi wtłaczać 15444l powietrza na minute!Co do 50 trwają obliczenia dopiero zacząłem na oko powinno przybyć koło 9 do 10 koniaków w samochodach o silniku 1500 przybywało nawet do 100koni dobra mniejsza oto narzazie o planie.Turbinka z chłodzeniem własnym czyli bez intercoolera obieg oleju zrobić mały zbiorniczek i kilka spawów mała turbina w tej kwestii zastanawiam się nad wsadzeniem kompresora o mocy 0,5 bara na 12v lecz też kłopot z ładowaniem kolanko musi być pod spawane pod małą turbinkę.Na razie same projekty ale niedługo zaczną sie roboty ustaliliśmy że programator jeśli użyjemy kompresora eturbo turbo uruchomi się przy2tyś obrotów zobaczymy jak nam pójdzie każde przeróbki będą opisywane i robione foto oczywiście wiąże sie z tym większe spalanie koło 5l lub do 6 nawet ale warto się pobawić aby nie marnować weekendu i zrobić coś co nikt jeszcze nie zrobił w ogarku.
Grzesiek
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:44 am
Miejscowość: Rybnik
coś mi się wierzyć sie chcę że tyle KM
czyli na wolnych obrotach 1500 rpm pojade sobie bez gazu na 1 i puszczonym sprzęgłem i potem dam gazu na maxa i mnie przewróci do tyłu
raz motór był chory i leżał w łóżeczku, i przyszedł pan doktór
-co jest motóreczku
-a wspornik mnie boli i swędzi mnie rura i gaźnik mam chory i dzwonią zawory
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 1:09 pm
Miejscowość: Tarnów
Grzesiek12, te wszystkie przeróbki owszem sprawdzają się ale nie w silnikach 2-sówowych. Wątpie żeby zamontowanie takiej turbiny dodało ogarowi mocy. Zastanawiam się również jak chcesz zrobić obieg oleju do chłodzenia turbiny, poza tym nic nie pisałeś o interculerze powietrza (któy jest niezbędny przy silnikach doładowanych turbiną). Nie wiem też jakim patenetem chcesz wycisnąć z ogara 10KM. Ogólnie (wg mnie) ten projekt z góry jest skazany na niepowodzenie.
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 3:38 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Poza tym ja nie wyobrażam sobie aby silnik 2T działał prawidłowo gdy coś mu na siłę wpycha mieszankę do komory korbowej. W takiej sytuacji tłok powinien zatrzymać się w GMP i tam zostać.
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 3:46 pm
Miejscowość: Radom
10 KM w ogarze?? :0
Zakładając ze by było 10 KM (w co szczerze wątpie) to ten silnik prawdopodobnie by nie wytrzymał takiej mocy. Cały układ napędowy jest za słaby i by nie wytrzymał. Tylko nie wiem co poddałoby sie pierwsze.
Oczywiscie popieram wszystkie naprawde oryginalne i odwazne przeróbki ale efekty napewno nie będą az takie.
Imposible is nothing :D
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 4:07 pm
Pomysl nawet fajny ale zobaczymy co z niego wyjdzie... Jak bedzie chodzic ogarek z tym fajnie to pomysle o czyms takim do mojego charta...
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 5:09 pm
Miejscowość: Konotop
kiedyś dodawano sprężarki do silników ale nie turbo, turbo jak wiadomo jest napędzane spalinami co za tym się wiąże w silniku dwusuwowym wydech musi być płynny i nie można tam zamontować turbo a sprężarkę można zamontować tylko trzeba zapewnić jej napęd inny niż z wydechu najlepiej z wału to wtedy moc możliwe ze wzrośnie jeżeli przerobi się układ dolotowy
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 5:19 pm
Miejscowość: Tarnów
Wojtek jak już to kompresor (tzw. odkurzacz- taki jak np miały silniki G60 z koncernu VW) tylko oczywiście dużo mniejszej mocy. Ale i tak to nie ma prawa działać w silniku 2-sówowym.
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 5:23 pm
tomek1212 napisał(a):
2-sówowym.
Na początek zacznij od poprawnego pisania tej świętej nazwy, a potem komentuj. Pisze się dwusuwowy albo T2.
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 5:27 pm
ma to prawo działać ale musi być zmieniana dawka paliwa kiedyś doładowywano silniki dwusuwowe i działało to z dobrym efektem a tak na boku sprężarka w silniku to to samo co kompresor
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 5:32 pm
Nie! Kompresor załącza się przy niskich obrotach, a sprężarka przy wysokich - tylko przy takich obrotach funkcjonuje "normalnie".
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 6:46 pm
Witam spokojnie sporo żeczy niopisałem moge zrobić równie obrze kompresor z programatorem do obrotka na 2 tyś jk i podspawa c kolektor pod turbo projekt w fazie roboczej pierwsze prace będą w następną sobote powiem że firma uturbiająca powiedziała mojeu mechanikowi że może się udać a więc czekamy
Grzesiek
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 9:40 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
1. Każdy 2suw jest w pewien sposób doładowany, inaczej by nie działał!!! W małych dwusuwach sprężanie następuje w skrzyni korbowej, w większych stosuje się sprężarki zewnętrzne.
2. Z czego dałbyś turbinę i zawór wastegate??
Kompresor i sprężarka (a właściwie doładowanie mechaniczne i turbodoładowanie) działają od obrotów jałowych, tylko turbo nie daje wtedy ciśnienia użytecznego, a sprężarka mechaniczna już może takie ciśnienie podawać.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:18 pm
Miejscowość: Tarnów
No właśnie Mandos, albo wastegate albo blowoff.
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:47 pm
Wastegate musi być , bo nim reguluje sie ciśnienie doładowania, Blow Off może być, ale nie jest niezbędny.
Jawa TS350/638.1
Brak nowych postów małe turbo
biohack
35
13973
Śro Lut 07, 2007 8:01 pm
Brak nowych postów 027 Turbo, set 65/5/2 LC membrana do skrzyni k. 15k RPM
ślonzok
54
22906
Pon Kwi 25, 2011 10:29 am
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów modyfikacja ogara (LC) + turbo
ArcWolFF
25
11278
Wto Lut 19, 2013 10:54 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Pomysł na projekt
peteero
25
10635
Wto Mar 10, 2009 1:52 pm
robklok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Mój projekt
kanion
Sob Wrz 05, 2009 11:30 am
Tigra2,2 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.056s | 20 Queries | GZIP : Off ]
