Obecny czas: Pon Gru 15, 2025 12:34 am
 Temat postu: przerywanie po dodaniu gazu
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 11:10 pm
Miejscowość: Koło
witam !
mam taki problem, otóż po odpaleniu, ktore samo w sobie jest problemem, gdy dodaje gazu cos powoduje ze silnik zaczyna przerywac, obroty rosna i maleją, na obrotach jałowych jest ok, dysze przedmuchałem sprężarką, ale nie wiem czy winna nie moze byc czasem cewka zaplonowa, ktorą ostatnio przewijałem bo stara sie zepsula
1977' Jawa 50 Mustang ;]
Ma 30 lat a jeździ jak nówka :D
Od nowości przejechane 7000 km :)
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 11:13 pm
Miejscowość: Orłowo
kylo1990, przerwa na przerywaczu a jak nie pomoże to łapie lewe powietrze
PostWysłany: Pią Wrz 14, 2007 11:36 pm
kylo1990, Sprawdź zapłon, oraz przerywacz i jego styki, ewentualnie wymień na nowe.
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 4:21 pm
Miejscowość: Koło
z zapłonem jest wszystko ok, przerwa na platynkach jest taka jak trzeba, styki ogolnie sa dobre bo mam nowe platynki, to jest takie cos ze czasami(raz dzisiaj sie tak trafilo) moto dobrze ciagnie, rowno pracuje, dysze w gazniku mam przedmuchane, sprawdzalem tez inne i jest to samo :? jeszcze wsadze stary gaznik i zobacze jaki efekt
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 5:54 pm
Miejscowość: Orłowo
lewe powietrze a może kondensator albo łapie gdzieś masę
PostWysłany: Sob Wrz 15, 2007 7:45 pm
Miejscowość: Koło
wymiana gaźnika nic nie dała, ale chyba mam przyczyne, otóz na szpilce gaźnika mam zerwany gwint, kupilem nowe szpilki, i przykręcałem bez podkładek sprężynujących i to chyba tak zaowocowało :P w poniedziałek kupie nowe i powiem jaki efekt:)
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 02:04 ]
wymiana szpilek nic nie dala ;/ wymienilem swiece jeszcze i tez nic, nie mam juz pojecia co to moze byc
[ Dodano: 2 Październik 2007, 16:48 ]
problem ciągle jest, czy ktoś wie co to może być?
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 11:08 pm
Miejscowość: Koło
a sprawdzałeś może w jakim stanie są pierścienie ??
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 11:46 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
tak jak panowie mówili wcześniej ustaw dobrze zapłon bo najprawdopodobniej on jest winowajcą
PostWysłany: Pią Paź 05, 2007 8:58 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Mi też przerywa , ale odpalenie z kopa nei jest problemem. Jak się jedzie to przerywa. Dodatkowo iskrzy się na przerywaczu . Platynki i kondesator mają zaledwie 2 tygodnie . Swiece zmieniałem . Może dojdizemy do czegoś
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 8:58 pm
Miejscowość: Koło
Znalazłem przyczyne niesprawności :D Winna była cewka zapłonowa, która nie podawała takiego napięcia jak potrzeba, nie wiem jak to możliwe ale jednak, zważywszy na to, że miałem w domu drut DNE 0,70 postanowiłem przewinąć cewkę, nawinołem 180 zwojów, cewka jest mocno dobita :P ale daje teraz tyle prądu co potrzeba :) i motor chodzi :D
PostWysłany: Sob Paź 13, 2007 6:36 pm
Miejscowość: Kociewie
Mam podobny problem z motorowerem gdyż przerywa i wystrzela powietrzem z gaźnika wymienilem kondensator i nic ;[ i czensto niechce odpalic prosze o pomoc dzieki pozdro ??
PostWysłany: Sob Paź 13, 2007 9:09 pm
Miejscowość: Koło
to jest wina źle wyregulowanego gaźnika
a mam takie pytanie, jakim momentem powinny byc dokrecane nakretki od szpilek cylindra, dzisiaj dokrecalem i jedna szpilka, mimo ze nowa, pekla w czasie dokrecania, na szczescie nie bylo problemu z wykreceniem jej z karterow
PostWysłany: Nie Paź 14, 2007 10:34 am
7Nm
PostWysłany: Pon Paź 15, 2007 6:38 pm
już wiem na czym polegal problem przerywanie i strzelanie powietrzem platynki na przerywaczu były brudne <spoko>
PostWysłany: Wto Paź 16, 2007 9:36 pm
Miejscowość: Koło
takie pytanie mam, bo niby ludzie mowią żeby ustwaiać wyprzedzenie na 1,8-2,0 mm przed GMP w odblokowanych silnikach,a w zablokowancych 1,2-1,5 mm przed GMP, a w czeskiej książce serwisowej pisze, żeby ustawiać na właśnie 1,2-1,5 mm przed GMP (silniki w czechach nie były blokowane), to w końcu jak ten zapłon ustawiać ?
Brak nowych postów ROMET T-1 !!! Po dodaniu gazu się dławi !!
Qru
Pon Cze 25, 2012 7:12 pm
WorseBoy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kadet po dodaniu gazu gaśnie
elwis2
Pią Lut 22, 2013 2:47 pm
Patrycjusz28 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [MZ ETZ 150] Robi buuu i gaśnie po dodaniu gazu.
Zepik19
20
11841
Wto Mar 08, 2011 3:13 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Po dodaniu gazu najpierw zamuli a dopiero się zbiera.
cineks1992
Czw Maj 22, 2008 8:59 pm
cineks1992 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet 50-T-1 3-biegowy] Przy dodaniu gazu gaśnie
Kosa12121213
Pon Lut 22, 2010 4:22 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
