Obecny czas: Sob Gru 06, 2025 8:05 am
 Temat postu: przód simson do ogara
PostWysłany: Wto Lis 29, 2005 6:06 pm
Miejscowość: WLKP
witam
co myślicie o takim pomyśle żeby do ogara zamontowac przednie zawieszenie od simsona i błotnik enduro od simsona, czy by mogło tak byc z tym błotnikiem
Ostatnio edytowany przez adek4005, Pon Kwi 30, 2007 1:11 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lis 29, 2005 6:32 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
a poszukaj se po forum...
PostWysłany: Wto Lis 29, 2005 6:50 pm
Miejscowość: Lubawa
---------- 17:38 29.11.2005 ---------- skoro masz zawieszenie od simsona, to i blotnik bedzie pasowac, zresztą musisz zmienić lampę, uchwyty kierownicy! ---------- 17:50 ---------- skoro masz zawieszenie od simsona, to i blotnik bedzie pasowac, zresztą musisz zmienić lampę, uchwyty kierownicy!
PostWysłany: Wto Lis 29, 2005 7:08 pm
Miejscowość: LYSKI
pomysl ok ale jak dla mnie za duzo roboty czyli przerobek w ramie lepiej jeest sobie walnac z charta i git nara ;P
PostWysłany: Wto Lis 29, 2005 9:02 pm
Miejscowość: Małopolska
najlepiej zostawić to z ogara
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 3:03 pm
Miejscowość: Brzeg
Pewnie że najlepiej zostawić z ogara...jestem za przeróbkami,ale to już przesada...
ZakładaĂƒŚ do Ogara cylinder 60 cm3??
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 4:21 pm
Miejscowość: Sztabin
To ty chyba nie widziales jeszcze stuningowanych ogarow :] Wg mnie inne zawieszenie to jest tylko ulepszenie..
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 4:39 pm
Miejscowość: Lubawa
ta, jest to sposób, który napewno wpłynie na lepszy wygląd ogara. D@ndee bedzie miał Zawieszenie od jawy 250 Sport, więc napewno bedzie wyglądał lepiej ! zapodam fotki tego zawieszenia ale tylko same lagi :D
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 6:22 pm
Miejscowość: Brzeg
Ale spójrzcie racjonalnie...Tłumik od simsona,zawieszenie z charta,klakson od WSK,liczniki od simsona,opony od ścigacza,błotniki od jawki.........------NASZ OGAR 200-----
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 8:20 pm
Miejscowość: Lubawa
Guzik116 słowo tuning ogara jest jednoznaczne z tym, że zastąpimy oryginalne częsci, czescmi rzemieślniczymi lub oryginalnymi od innego motoru. No oczywiście pozostaje nam wątek cylidra 60 cm3 jako jedyna część "która dodaje mocy naszemu ogarowi, stworzona do ogara" nic innego nie ma, pomyśl, że niektore rzeczy zaczną ci się sypać w motorku. Co wtedy zrobisz? Albo kupisz nowe albo poczytasz topici na forum i dojdziesz do wniodku, że z ogara można zrobić maszynę wygodną i jeszcze piękniejszą.
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 8:21 pm
Ehhh. A widziales kiedys jakies produkty tuningowe do Ogara? Przeciezs to ciagle pozostaje ten sam motor.... To tak samo jakbys tuningowal malucha: felgi od bmw, kierwonica od golfa, lakier od opla, spojler z audi, obrotomierz z porshe... Przeciez nikt tutaj nie zmienia calego motoru, poza tym to ze to jest z simsona, nie znaczy ze koniecznie nie moze byc w ogarze... Np taka lampa tylna, ta sama lampa a na agmocie jest w kategorii simson, mz i chyba cos jeszcze... A ja po drobnej przerobce mam taka w swoim..
PostWysłany: Śro Lis 30, 2005 9:49 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
może powiedmzy to tak, że każdy niech robi ze swoim ogarem co chce mi sie nie podobał wygląd ogara jakiego zastałem więc go zmieniałem modyfikowałem i efekt końcowy jest, a czesci zmieniałem jak oryginalne mi sie nie podobały (np ta rometowska lampa - błeeee)
PostWysłany: Czw Gru 01, 2005 10:23 am
Miejscowość: Brzeg
Może i tak...Chyba mnie przekonaliści...:D
PostWysłany: Czw Gru 01, 2005 1:24 pm
No i tak ma być :P
PostWysłany: Nie Gru 04, 2005 12:14 pm
Miejscowość: SOKÃĆâ€™ĂƒÂ˘â€šŹśłKA
NIO DOBZE GADACIE I FAJNA CZAPKA MARCIN POZDRO
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. od czego podejdzie mi przód do ogara 205?
jaceklodz16
Nie Lut 17, 2008 2:51 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Amortyzator przod od simsona do ogara 205
_goryl_
Sob Cze 07, 2008 1:27 pm
smyk Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. przód do wsk-i
fifi00
Pią Maj 25, 2007 7:19 am
Brak nowych postów Bak-W-Przód
Łowca Śrubek
17
6345
Pon Mar 31, 2008 6:58 pm
Brak nowych postów olejowy przod
ERNESTO
Pon Gru 05, 2005 4:17 pm
r4g3 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.054s | 20 Queries | GZIP : Off ]
