Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 5:58 pm
 Temat postu: 2 problemy
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 2:55 pm
Miejscowość: częstochowa
Witam zwracam ie do was o pomoc ponieważ jest problem ze sprzęgłem i obrotami.
Ze sprzęgłem jest problem bo cały czas sie przestawia na tej śrubce na mniej więcej środku silnika musze ją praktycznie codziennie przestawiać.
a z obrotami jest tak że jeździłem sobie tak już z półtorej godziny i zaczeły mi rosnąć obroty na luzie (bez gazu) stało mi się to już 2 raz ;/ ale ostatnim razem jakoś samo mu przeszlo
jak wiecie czego to wina to bardzo proszę o pomoc.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi POZDRAWIAM.
Ostatnio edytowany przez Ogareq, Czw Paź 11, 2007 4:37 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 3:00 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Co do sprzęgła to musisz skontrować tę śrubę z nakrętką.
Było, minęło.
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 3:05 pm
Pojazd: Simson S51 Power
Może masz zrechany gwint na taj śrubce, gdzie regulujesz sprzęgło? Najlepiej sprawdź.
A z tymi obrptami to może być tak, że ci się srubka sama przekręca, ja też tak miałem tą srubką od obrotów i dałem sobie podkładke amortyzującom :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 3:09 pm
Nie gwint jest oki tylko problem tkwi w tym że sie ona odkręca i nie mam pojęcia czym by ją tu blocknąć ;/
a co do obrotów to niemożliwa jest ta śrubka ponieważ kręci się nią bardzo ciężko ;]
Ostatnio edytowany przez Ogareq, Czw Paź 11, 2007 4:36 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 3:11 pm
Ogareq napisał(a):
Nie gwint jest oki tylko problem tkwi w tym że sie ona odkręca i niemam pojęcia czym by ją tu blocknąć
to tam sobie daj tą srubke amortyzującom jak się będzie dało :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 4:01 pm
Miejscowość: Wieluń
Przy śrubce od sprzegła powinieneś mieć nakrętke kontrującą. Bo w tej bocznej pokrywie tez masz gwint to zakontruj nakrętką i po problemie.
Co do obrotów to moim zdanie łapie gdzieś lewe powietrze i sam wkręca się na wyższe obroty. Posprawdzaj uszczelki miedzy króćcem, a gaźnikiem i cylindrem i króćcem, a także zabezpiecz ta gume od filtra powietrza jakmis drutem bo tam tez moze się dostawac lewe powietrze. Najlepiej by było jakbyś wymienił te uszczelki ;]
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 4:30 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Ogareq napisał(a):
poniewarz
pawlak0908 napisał(a):
amortyzującom
Ogareq napisał(a):
poniewarz
Ogareq napisał(a):
niemam
Modzi, czy to was nie razi?
Gdybym był modem to by był większy porządek na tym forum...
PS, co do problemu. to z tymi wolnymi obrotami, może masz jakaś uszczelke podniętą, i po mocnym nagrzaniu zaczyna łapać lewe powietrze, i obroty rosną...
Co do sprzęgła to nie wiem, ja zawsze miałem problemy ze sprzęgłem w ogarku...
Simson is my life!
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 4:35 pm
Ale nim nie jesteś... więc?
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 4:54 pm
Miejscowość: Żory
zaklej silikonem tą śrubkę od regulacji... powinno być git, przynajmniej ja tak zrobiłem xD
...siedź cicho xDDD nie no ;D ale dodanie do regulaminu punktu 'Pisz poprawnie ortograficznie i językowo' to wdg mnie dobry pomysł :) ale okej, siedze cicho ^^
Już nigdy nie wyjadę 13-tego na motorku z slickami bez kasku xDD
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 5:29 pm
Dawideq, wiec mówie to wam, abyście poprawili (widze że już to uczyniłeś)....
CO do dodania do regulaminu, jestem za, bo aż się źle robi jak się czyta takie cos....
Simson is my life!
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 5:38 pm
Poprawna Polszczyzna wskazana jest na każdym forum.....
Ogareq napisał(a):
a z obrotami
A z obrotami proponuję wyregulować gaźnik, gdyż najprawdopodobniej dzieje się tak przez niego.
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 5:50 pm
bezelek i 17jack17 napiszcie do admina stosowną wiadomość zamiast zaśmiecać temat ;) .
PostWysłany: Czw Paź 11, 2007 7:08 pm
Miejscowość: Lubliniec
do sprzęgła to musisz mieć kontrę bo tam są obroty i drgania i zawsze bez niej będzie sie odkręcać, a co do obrotów to łapie lewe powietrze jak jest za bardzo rozgrzany, dokręć śrubki i sprawdź uszczelki.
Zwróć uwagę na "Polskie znaki" /Jacek-J129
Moje maszynki http://polskajazda.pl/Profil,Romet,Ogar ... ,205/20832
Ostatnio edytowany przez K@ziu, Pią Paź 12, 2007 3:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Paź 12, 2007 3:43 pm
Dzięki za wszystkie odpowiedzi coś się postaram zrobić dziś odpaliłem było to samo tylko troche niższe obrty niż wczoraj ale itak gdzieś musi łapać powietrze wszystko dokręcone jest na full niewiem czemu się tak dzieje.
A co do ortografii to staram się nierobić błędów ale jeżeli niektóży są na to uczuleni to przepraszam.
Jeszcze raz dzięks za pomoc jak ktoś ma jeszcze jakąś sugestie do obrotów to piszcie ;]
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dwa problemy
stelma_zdw
Pon Gru 12, 2005 6:55 pm
DJlaSKA16 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ MZ ETZ 125/150/250/251] MZ ETZ 250 - 2 problemy ;D
serwer5
Czw Lut 07, 2008 11:46 pm
-awel- Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problemy.
MateuszSTW
18
7361
Pon Kwi 14, 2008 8:56 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [019] Problemy
arrrtur
Pon Kwi 13, 2009 11:05 am
arrrtur Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 2 problemy s38
nerka
Sob Lut 05, 2011 1:22 pm
nerka Zobacz ostatni post
