Obecny czas: Wto Gru 02, 2025 11:02 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Pią Lis 23, 2007 10:22 pm
Tak ten ściągacz będzie dobry.
PostWysłany: Sob Lis 24, 2007 11:22 pm
Miejscowość: Gorzów
Łożyska schodzą bardzo prosto Przynajmniej te cztery w karterach.
Gorzej z łożyskiem umieszczonym w prawej pokrywie. Ktoś ściągał te łożysko
Czy można je wybić od zewnątrz po usunięciu łapy sprzęgła
Tam jest taki simmering - teraz patrzę a ten simer mi poszedł i łożysko całe w w szlamie, aż trzeszczy. Nigdy go nie wymieniałem.
[ Dodano: 25 Listopad 2007, 13:05 ]
Dobra Sorrki za post pod postem ale jak człowiek sobie sam nie odpowie to kicha
Nie da się wybić łożyska z prawej kapy od zewnątrz ;[
Po odkręceniu tej nakrętki 10 i wyjęciu ośki łapy - od zewnątrz - zaczyna się przy tym wgłębieniu na śrubę, w najwęższym miejscu kapy można wyjąć łapę
Uwaga ta ośka zabezpieczona jest takim samym zabezpieczeniem jak sprężyny sprzęgła tyle, że mniejszym.
I co mamy ano jedynie mały otworek wielkości popychacza sprzęgła. Trzeba niestety użyć małego sciągacza do łożysk.
Przy okazji zauważyłem, że muszę wymienić łapę i ośkę bo wszystko tak wyrobione że traci sens jakiekolwiek regulowanie sprzęgła <wow>
PostWysłany: Pon Lis 26, 2007 4:32 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
ja zawsze wybijam kawałkiem drewna i rurką metalową, nic im nie ma :)
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pon Lis 26, 2007 7:24 pm
Miejscowość: Gorzów
Sorry ale ściemniasz na maxa.
Jak możesz to wybić skoro w kapie jest tylko mała dziurka o średnicy popychacza sprzęgła
W łapę (dźwignie sprzęgła) wkręcony jest kawałek gwintowanego pręta fi 6mm . Ten pręcik z jednej strony kończy się utwardzoną główką, a z drugiej - od zewnątrz nacięciem na śrubokręt. Widoczna z zewnątrz nakrętka to element regulacji, a jednocześnie zabezpiecza długość pręta łapy tak by się nie wykręcał.
Przez otwór fi 6 nie da się wybić dużo większego łożyska
Trzeba użyć sciągacza
Jak ściągnę łożysko to opiszę co dalej. Podejrzewam, że pod łożyskiem jest zabezpieczenie
PostWysłany: Pon Lis 26, 2007 7:44 pm
Komar 2350
mówie o łożyskach z wału i tym podobnych
PostWysłany: Pon Gru 03, 2007 6:30 pm
Miejscowość: Chełm
A jak sie wymienia w silniku polskim np 023?
jestem zielony
Brak nowych postów Łożyska
andrzej5800
Pon Lip 03, 2006 6:36 am
-awel- Zobacz ostatni post
wojtek
Pią Sie 17, 2007 7:40 pm
bajtek-90
Pią Wrz 28, 2007 9:37 pm
bajtek-90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Łożyska do 023
Grandezz
Śro Sty 09, 2008 9:10 pm
Brak nowych postów łożyska S38 - łożyska 023
Cmyk15
Sob Gru 12, 2009 12:06 am
Romet_Driver Zobacz ostatni post
