Obecny czas: Nie Paź 19, 2025 8:40 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: problem z odpaleniem!
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 8:40 am
Miejscowość: krosno
Mam Rometa Ogara 205 z silnikiem kwadratowym. Iskra jest zafajnista ale nie zapali, może platynki, ale jak by platynki siadły to by iskry nie było. Co tu zrobić ? ( wczoraj dwa razy kopnąłem i z pod gaźnika tam gdzie jest dziura w silniku wyszła para ale za chwile znikła)
Mam drugiego Rometa z rama komara przerobionego na ogara z silnikiem kwadratowym,
pali na dyga a jak przycisnę sprzęgło gasi go ( sprzęgło składałem od nowa i dalej tak jest) co to może być ? pomóżcie mi !
Mogę sprzedać je. Mój numer gg to 146991
Pomóżcie plis.
Radzę zaglądnąć do słownika ortograficznego. Jeszcze jeden taki mało inteligentny post i masz warna / slawek90
Ostatnio edytowany przez pies95 Sob Gru 08, 2007 9:32 am, edytowano w sumie 3 razy
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 9:01 am
Pojazd: Simson S51 Power
Nie wiem czy zauwarzyłeś, ale założyłeś dwa takie same temety ;]
pies95 napisał(a):
wczoraj dwa razy koplem i z pod gaznika tam gdzie jest dziura w silnuiku wyszla para ale zachwile znikla
ty masz olej w silniku? ? ;(
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 9:47 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Dokładniej to gdzie Ci ta para wyszła ?? Z gaźnika czy pod gaźnikiem ?? Może masz źle zapłon ustawiony. A w tym drugim z ramą komara to regulowałeś sprzęgło ??
PS. Zainstaluj sobie Firefox'a poprawia błędy ;)
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 10:56 am
Miejscowość: krosno
Sorki że, założyłem dwa takie same posty ale mi pisało że je usuneło!
Olej to napewno mam, ale muszę sprawdzić.
Z silnika mi ta para wyszła tzn. jak jest gaźnik to pod spodem w silniku jest taka mała dziurka i przez nia wyszła.Sprzęgła nie regulowałem sprubuję.
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 11:20 am
pies95, Platyny mają wpływ na iskrę, ale jeśli będą źle ustawione to iskrą będzie- z tym że nie taka jaka powinna. Najlepiej gdybyś wymienił platynki oraz świecę, i porządnie ustawił zapłon.
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 12:24 pm
Miejscowość: krosno
Mam problem próbowałem 10 kluczy i żaden nie pasuje, albo za mały albo za gruby w obwodzie.I co tu zrobić?.
Ostatnio edytowany przez pies95, Sob Gru 08, 2007 3:48 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 12:33 pm
Szlifierką kontową potraktować klucz, a co niby innego?
PostWysłany: Sob Gru 08, 2007 1:50 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
A do czego Ci te klucze ?? Jak do magneta to kup lepiej ściągacz.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Gru 09, 2007 9:14 pm
Miejscowość: krosno
Do magneta oczywiście, jak przecież jest tam śrubka to ściagacz mi w niczym nie pomoże jak tej śrubki nie odkrecę. Jednego już zrobiłem tylko muszę kondensator dokrecić.A drugiego możę zrobię we wtorek.
Chce ktoś kupić rometa?????
PostWysłany: Nie Gru 09, 2007 9:25 pm
Do magneta to nic innego jak klucz nasadowy. Więc żaden wynalazek tego nie zastąpi :P.
PostWysłany: Pon Gru 10, 2007 9:55 am
Odkręć tą śrubke kluczem nasadowym, a potem ściągaczem magneta :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Gru 10, 2007 5:59 pm
Miejscowość: krosno
Ale mówie, że żaden mi nie podejdzie nasadowy.
Jest ktos zainteresowany kupnem???
Mam problem gdy zapale swiatła w motorze to przerywa, kondensator nie jest dobrze dokręcony,bo klucza takiego nie mam,to może byc kondensator?
Jest tu ktoś z okolic Krosna?
Ostatnio edytowany przez pies95, Pon Gru 10, 2007 7:21 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Gru 10, 2007 6:33 pm
pies95 napisał(a):
Ale muwie, że żaden mi nie podejdzie nasadowy.
No to go zeszlifuj... Albo kup końcówkę. A i mówię przez "ó".
PostWysłany: Pon Gru 10, 2007 10:40 pm
Klucz nasadowy 14 i musi iść nie ma bata zablokuj magneto śrubokrętem i odkręcisz później ściągacz i już idzie. Co do zapłonu to wymień kondensator jeśli iskra jest za czerwona i ustaw odpowiednio styki platynek muszą się stykać równiutko. Iskra musi być jasno fioletowa jeśli jest za czerwona kondensator do *pupy* a jeśli za jasna (biała) to za duża przerwa na platynkach. Najlepiej odkręć fajkę przyłóż przewód do głowicy w odległości gdzieś 5 mm i kopnij jeśli przejdzie iskra i będziesz aż słyszał strzał to zapłon na pewno dobrze ustawiony a świeca może być do *pupy* <rotfl>
Ostatnio edytowany przez Grandezz, Wto Gru 11, 2007 1:54 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 7:39 am
Miejscowość: krosno
Klucz 14 by był. Ale za gruby w obwodzie, dzisiaj muszę ze szlifować.
Motor normalnie jeżdzi,ale czasami go cięzko zapalić,i jak włoncze światła to przerywa,
a kondensator musze dokrecić.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mam problem z odpaleniem
Pawel1315
Pią Lip 20, 2007 11:46 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z odpaleniem
booddzziioo
Czw Kwi 24, 2008 1:48 pm
booddzziioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z odpaleniem
dawid3710
Czw Maj 08, 2008 2:20 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] problem z odpaleniem....
krzysiek-gdansk
Pon Lip 21, 2008 12:04 pm
MACIEK1440 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Załącznik(i) [Wsk 125] problem z odpaleniem
mk666
Czw Sty 15, 2009 8:56 pm
mk666 Zobacz ostatni post
