 Temat postu: odpala i gaśnie
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 5:52 pm
Miejscowość: Sobótka
Cześć, wiem, że pewnie mi nie pomożecie ale zawsze warto spróbować, bo mi już się skończyły pomysły ;[
A wiec tak, trochę dziwna sprawa... zakładam świecę jest iskra zakręcam, odpalam. Chwilę pochodzi, zgaśnie i nie da się odpalić... wyciągam świecę wkładam nową i to samo... niby wygląda jakby zalewało świecę ale jak wykręcam ją z cylindra to iskra jest <slonko> nie zalewa.
+sprawdzałem 2 korpusach gaźnika (przekładałem dyszę itp.)
+iskra jest zawsze
+paliwo jest w wężyku
+filtr powietrza czysty
+zapłon ustawiony
+przerwa na świecy i przerywaczu dobra
-iglica zaokrągliła się na końcu
-wcześniej gasł na wolnych pomimo ustawiania śruby reg. obr. na max
-kiedyś czyściłem dyszę powietrza igiełką i mogłem rozkalibrować ;/
Proszę o sugestię :-)
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 6:07 pm
Nigdy dysz nie powinno się czyścić igłą itp.
Gaźnik może być źle ustawiony przez co świecę zalewa, choć nie sprawia takiego wrażenia.
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 6:49 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Zapłon przestaw.
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 4:32 pm
Coś mam nie tak z zapłonem bo wyprzedzenie 2mm, przy kręceniu iskrownikiem zaczyna się
już na samym początku od lewej. A może tak ma być ?? Wszystkie świece mają przebicia, czy to mogło się stać przez źle ustawione wyprzedzenie <co?> ?? bo przerwę na przerywaczu mam dobrą (0,4)...
dziś sprawdziłem:
-klin jest cały
-po przystawieniu kabla w/n do cylindra iskra jest zawsze ze świecami różnie...
-cały czas przebicia na świecach. Dlaczego ??
-mam tylko świecę F95, F100, jutro kupię F80
-kondensator sprawdzony
[ Dodano: 17 Grudzień 2007, 15:48 ]
udało mi się ustawić zapłon i kupiłem świece iskrę F75, i dopiero teraz na nowej nie okopconej świecy zauważyłem jak jest mocno zalana, ustawiłem minimalny poziom paliwa na iglicy blaszkę też zgiąłem a tu dalej zalewa, przy kopaniu leci czarna benzyna...
I teraz właśnie się zorientowałem, że to w 99% simmering, bo wcześniej wszystko na to wskazywało, silnik miał mało mocy, mocno grzał, przerywał a na wolnych gasł (zapewne nie mógł przepalić oleju)
Czeka mnie dużo pracy ;(
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 5:28 pm
czarna benzyna...
Nie ma czarnej wachy... Jedynie czarny olej ze skrzyni :P
[ Dodano: 17 Grudzień 2007, 17:28 ]
Tylko weź pod uwagę, że równie dobrze może być to uszczelka między karterami - niekoniecznie simmering.
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 5:44 pm
to miałem na myśli :PP
jak będę rozpoławiał silnik to wszystko porządnie uszczelnię a przy okazji może mały remont ;]
[ Dodano: 18 Grudzień 2007, 15:15 ]
spuściłem olej i odpala :) czyli jednak nieszczelna komora korbowa
Brak nowych postów Odpala i gasnie
gotham
Wto Cze 24, 2008 4:24 am
gotham Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Nie odpala lub gaśnie
klama
Śro Kwi 28, 2010 11:01 pm
Rooster Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Komar odpala i gasnie
Kowal356
Wto Lut 05, 2008 7:18 pm
dawid529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motorynka odpala i gasnie
html
Śro Maj 28, 2008 8:10 pm
knypek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart, odpala i gaśnie
ufosi
18
8088
Wto Sty 25, 2011 6:35 pm
ufosi Zobacz ostatni post
