Obecny czas: Sob Paź 18, 2025 11:11 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto Gru 20, 2005 5:33 pm
Miejscowość: braĂƒŚ kase na paliwo?
a niemożliwe jest użycie energii przez którą napędzana jest np. lampa?
PostWysłany: Wto Gru 20, 2005 7:03 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
1. nie da rady bo zykłe kierunki maja 42w a na diodach to musisz modzi i to różnie wyglada najczęcies wychodzi tak ze3 ci niebedzie dziąłć chyba ze z wieli abteri połaczonych szeregowo.
2.aku musi byc do buforowania.
3. gdyby cewki fabryczne dawały wiecej mocy to mołbys zmniejszyć zarówke i masz łądowanie a tak to ile masz z tych cewek 20wktóre wszystko zjadaja światła i dodatkoo to jest doppiero przy prawie max obrotach wiec wiesz musisz modzic
PostWysłany: Wto Gru 20, 2005 7:11 pm
a nie dało by się dać żarówek 6V czy tam 12V?
PostWysłany: Wto Gru 20, 2005 9:13 pm
Miejscowość: Sępólno Kraj.
no fajna żecz tylko ze jeszcze muszą możliwie mocno świecić bo jak świeca jak świeczki w dzień to i tak lepiej ręke wystawiać ;p
http://images20.fotosik.pl/337/8c14299dad178859.jpg
Tuning, Naprawa, Remonty, Elektryka
PostWysłany: Śro Gru 21, 2005 1:24 pm
sauroon napisał(a):
a nie dałoby się dać żarówek 6V czy tam 12V?
ty to jednak ciezki jesteś 1. mocy ci braknie jak już pisałem zawsze mozesz miec aku bez ładowania i go w domu prostownikem ładowac to raz.
2.jak mówiłem moc jest na wyżyszych obrotach i wszystko zjadaja swiatła musisz przewinać cewki albo załozyc zapłonowe jeśli masz o200.
oczywiście mówimy o instalacji 6v bo na 12 musisz przewinać cewki a na ten sposób co ty rozumujesz napiecie nie ma nic do rzeczy muissz się jeszcze dużo podszkolic w elektryce
a ty w ortografii... spojrzyj czasem na klawiaturę gdy piszesz posta - marcinpc
PostWysłany: Śro Gru 21, 2005 3:10 pm
bo nie tylko chodzi jakie masz napiecie mozesz mieć nawet 10000V a bedzie takie małe natężenie ze zarówka powiedzmy 6V/2W będzie się ledwo palić
PostWysłany: Pią Gru 23, 2005 8:15 pm
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
fajny pomysł ile kosztuje sztuka
PostWysłany: Pią Gru 23, 2005 9:23 pm
19zł/szt
PostWysłany: Sob Gru 24, 2005 9:41 am
Pojazd: Romet 50T1
Arkadius3 napisał(a):
19zł/szt
takie drogie takie małe pyrtki.
PostWysłany: Sob Gru 24, 2005 10:54 am
no cena troszke teges ale znam sklep gdzie takie dostane po 16zł/szt ale wam tego nie zdradze :P :P :P :P
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 8:36 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
ludzie, ludzie, LUDZIE!!
Po pierwsze - żarówek 6V 23W nie ma ale są 6V 21W :P
Po drugie - jeśli ktoś chce zrobić kierunki z diod LED po to żeby zaoszczędzić prad to ok, bardzo dobry pomysł. Tylko że chcecie jeszcze robić jakiś "sztuczny" opór żeby przerywacz to widział jako żarówki 42W. Można tu wykorzystać rezstor (najlpiej kilka połączych równolegle) dużej mocy. ALE PO CHOLERĘ?? przecież to by było to samo co normalne żarówki!! nikt nie czuje tego problemu?? Przecież na każdym oporze jest tracona moc, i jak sama liczba wskazuje to na oporze 42W będzie się tracić moc 42W!! ludzie myślcie logicznie, elektryka na serio nie jest trudna trza tylko kopsnąć się w łepetynę...
Ktoś się pytał o przerywacz elektroniczny.. to najpelsze i jedyne możliwe rozwiązanie do diod LED. Pytaliście o adres do mojej strony, jest on gdzieś na dole ;))
lachvj
PostWysłany: Czw Lut 23, 2006 9:03 pm
Tak jak Artis piszesz to normalka wogóle by komuś musiało brakować piątek klepki zeby bawić się w oszukiwanie zwykłego przerywacza. Teraz mam zrobiony elektroniczny i mnie wali czy mam diody czy zarówki zawsze równo świeci nawet obroty silnika go nie ruszają kompletna odpornośc na wszystko i przy tym mały pobór prądu sporo tym udało mi się zaoszczędzić :D
PostWysłany: Pią Lut 24, 2006 7:26 pm
Miejscowość: Strzyżów
Dokładnie potwierdzam wypowiedz Artisa i Arkadiusa
Tak samo mam ten przerywacz i sie spisuje znakominie ;P
Jest mały, oszczędny a i ile pociechy przynosi jak sie go samemu wykona
Poprostu polecam wszystkim
Naprawde nawet jesli sie ma miec zwykle zarowki 2x21W to i tak warto miec ten przerywacz bo jest LEPSZY
Brak nowych postów mini poket
bzik
Nie Lut 24, 2008 2:22 pm
dawid529 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pomocy mini cross
marcin19951995
Wto Mar 23, 2010 9:04 pm
Mastakilla121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mini cross tez sie znacie ??
ryanek
Pon Sty 31, 2011 11:43 pm
Brak nowych postów Mini cross iskra
1994x
Sob Maj 07, 2011 8:52 am
Arri Zobacz ostatni post
Brak nowych postów mini pocket bike nie odpala
wooyek
18
18745
Nie Lut 20, 2011 1:39 pm
wooyek Zobacz ostatni post
