Forum - Motorowery, motocykle, skutery
Motor mota na opony wstęgę szos (i bezdroży).
WAŻNE! Zmiana adresu forum: od dziś na stałe używamy adresu motokirc.pl (brak kropki między moto i kirc). Nazwa forum zachowa swoją dawną postać, jedynie adres się zmieni. Przepraszamy za utrudnienia.
Obecny czas: Sob Lip 31, 2010 11:26 pm
 Temat postu: [Chart] Niedołądowany akku.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 3:02 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Romet Chart 210 & Aprilia RS 50
Siemacie, sporo czasu mnie to nie było ;)
Pytanka mam dwa, ale zacznę od początku.
Od wieków miałem ładowanie takie sobie, tzn akku nie jest doładowany jak trzeba. Przewody 17 i 17a są od stacyjki odpięte i połączone razem. Cewki są ok, ponieważ po odłączeniu akku, zapaleniu moto i włączeniu tylnej lampy pali żarówkę ( trzeba tu zaznaczyć tez, że nie mam podświetlania licznika).
Miałem w nim oryg mostek prostowniczy, ale był spalony i aktualnie mam mostek gretza ( coś takiego http://allegro.pl/item934668300_mostek_ ... od_ss.html).
Wszystkie żarówki są oryg mocy (kierunki 6v 23w, tył 6v 5/21w).
Jak myślicie co może być przyczyną?? Chart juz tak ma??:P
Drugie pytanko to :
Ma ktoś w Charcie Elbę z Sima?? Ma ona elektroniczny przerywacz kierunków i w końcu nie będzie problemów z tym pieprzonym bimetalicznym przerywaczem. Zanim on się nagrzeje, miną wieki, przerywa nierówno, łapie zakłócenia z silnika...
Podpiąć ją to nie problem, dwa przewody do kierunków, trzeci masa, ale wiecie może gdzie wpiąć czwarty przewód od regulatora napięcia?? Wiem, ze nie trzeba go wpinać, ale dobrze by mieć w Charcie regulator...
APRILIA RS 50
BP - http://www.bikepics.com/members/Mathius/97rs50/
ROMET CHART 210
BP - http://www.bikepics.com/members/Mathius/90chart210/
PJ - http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet, ... S_50/16117
Ostatnio edytowany przez Mateusz529, Wto Mar 09, 2010 7:13 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Chart] Niedołądowany akku.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 7:55 pm
yazimmo chyba ma elbe, a bigsoft ma eletroniczny przerywacz ;]
Ani wódka, ani winooo nie zastąpi Cię... Charcino.! :D
Chart na dobrym oleju lepiej jeździ. Polecam Castrol r40. Wtedy przy 60-65 charcik nie wyje lecz bzyczy i masz jeszcze miejsce pod manetką. Tyle na temat blokujących pierścieni.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 11:11 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Pojazd: Simson S51 Electronic (88')
Miałem elbe, bardzo fajna sprawa ale przy robieniu instalacji przez nieuwagę zrobiłem zwarcie i mi ją spaliło. Od tamtej pory nigdy więcej nie dałem 5 dych chociaż kierunki działały milion razy lepiej niż na bimetalicznym.
+ 60/4 DDR
+ Stylepro PHBG 21mm
+ Spawak 9500rpm z roz. kolankiem
+ Zapłon Ducati Energia
Teraz to rezo ściąga z fotela :D
-BikePics
"Mądra krytyka oświeca, głupia gasi"
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 5:31 pm
Yaziu miałeś podpięty regulator, czy tylko dwa wtyki od kierunków (49 i 49a)?? Mam okazję za 20zł kupić Elbę DDR sprawną także myślę, iż to dobra inwestycja do Charta :D
APRILIA RS 50
ROMET CHART 210
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:33 pm
Tylko przerywacz 49 i 49a. Nie pamiętam dokładnie jak to szło ale z regulatorem są problemy z podpięciu bo stacyjka inaczej puszcza niż w simie i jeszcze tam jakiś powód był - no już nie pamiętam ale kiedyś nad tym myślałem...Ale i tak nie jest potrzebny jak w charcie bez regulatora prąd który wali cały czas na full ledwo starcza.
--------- 08 Mar 2010 20:33 Połączono ---------
A no i masa musi być podpięta do elby bo inaczej nie działa.
+ 60/4 DDR
-BikePics
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 10:32 pm
W sumie racja, nawet prądu tego jest za mało, aby naładować na full akku.
A wiesz który styk 49 czy 49a podpinamy pod + a który do przełącznika??
APRILIA RS 50
ROMET CHART 210
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 10:59 pm
To było ponad rok temu więc mogę się mylić ale raczej 49 to +, a 49a to przełącznik. 31 czy 30 (nie pamiętam już oznaczenia) czyli masa też musi być podpięty.
+ 60/4 DDR
-BikePics
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 4:48 pm
Pojazd: [ Był:( ]Romet Chart 210 Elektronik 12V/60W
Romet Pony M-1
WSK 175 Kobuz
Od kiedy Romet Chart 210 Elektronik posiadał regulator napięcia? To co miałeś (pewnie chodzi Ci o tą czarną skrzyneczkę) to był zwykły prostownik selenowy, który można bez problemu zastąpić mostkiem graetza.
BTW: (do tych, którzy nie wiedzą) Nie dajcie się nabierać na aukcje zatytułowane przykładowo "prostownik do wsk 175" i cena np 20zł, bo to jest najzwyklejsze zdzieranie kasy z ludzi, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Cwaniaczki po prostu wykorzystują ludzi i tyle, bo za identyczny mostek w elektronicznym czy również na innych aukcjach dasz 2-5zł, a u nich np te 20 bo dopisali "do wski" i łał mam super prostownik, a to jest lipa i tyle :)
Co do ELBY - nie polecam. Dlaczego? Bardzo łatwo ją upalić, ona nie posiada zabezpieczeń nadnapięciowych czy antyprzepięciowych.
Ja u siebie mam elektroniczny przerywacz własnej konstrukcji na dwóch tranzystorach i przekaźniku dostosowany pod instalację 12V (przewinąłem w Charcie ;) ) - zero problemu.
SKRADZIONO CHARTA! -> wasze-sprzety-f31/skradziono-romet-chart-210-elektronik-t23906.html
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 5:27 pm
Ekhym a kto napisał, że w Charcie jest regulator?? :F
APRILIA RS 50
ROMET CHART 210
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 5:42 pm
Romet Pony M-1
WSK 175 Kobuz
Mateusz529 napisał(a):
(...)Cewki są ok, ponieważ po odłączeniu akku, zapaleniu moto i włączeniu tylnej lampy pali żarówkę ( trzeba tu zaznaczyć tez, że nie mam podświetlania licznika).
Miałem w nim oryg regulator, ale był spalony i aktualnie mam mostek gretza (...)
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 7:12 pm
Heh rzeczywiście, pomyłka w poście, miałem na myśli mostek prostowniczy a napisałem regulator :P
APRILIA RS 50
ROMET CHART 210
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 7:39 pm
Romet Pony M-1
WSK 175 Kobuz
No cóż zdarza się, dlatego poprawiłem co by ktoś nie wszedł i nie myślał, że tam jakieś regulatory były fabrycznie ;)
PostWysłany: Pon Mar 15, 2010 12:30 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77'
Vw Golf 90'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'
Co do nie doładowanego aku, też mam moster greatza, akumulator prawie nowy 12ah, i czasem pada.
Mam już metodę, w dzień czasem zostawiam stacyjkę w położeniu 1, wieczorem tylko włączam tylną lampę, a i wymyśliłem że gdy jadę do domu lub wyjeżdżam, mam odcinek 1km który ze względu na okropne dziury pokonuje dość wolno - wtedy włączam pozycje 1 i ok, potem jak wyjeżdzam na drogę to czasem włącze 2 i po problemie.
Przerywacz kierunkowskazów mam bimetaliczny ale wymienię na elektronika od BigSofta (z czasem :P )
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 4:52 pm
Romet Pony M-1
WSK 175 Kobuz
Akumulator do Charta o ile się nie mylę ma mieć 10Ah, większy będzie zawsze niedoładowany.
Ostatnio edytowany przez bigsoft, Wto Mar 16, 2010 5:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 4:55 pm
Site Admin
Site Admin
Miejscowość: Białogard [ZBI]
Pojazd: Obecnie:
Kawasaki GPZ 500S (93')
Romet Mińsk 400A (90')
Simson SR 80/1 CE (93')
Komar 2350
Komar 2352
Jawa Mustang 50
Jawa 20 pancerka
50-T-1
2 x Chart 211
2 x Chart 210
MZ ETZ 250
WSK 125
Motorynka Stella
Suzuki DR 125
Honda CB 400N
Miałem 10Ah żelówkę i poszła się po jakimś czasie... kochać. Miałem kwasówkę 11Ah i zawsze było ok.
7 cudów PRL
1. Każdy miał pracę.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 210 instalacja
Norek
Czw Kwi 23, 2009 10:25 pm
Brak nowych postów alarm chart
norek23
Nie Lip 08, 2007 3:32 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Chart 210 big problem
jasiu111_2007
Czw Lip 26, 2007 1:18 pm
Brak nowych postów Chart 210 - Migacze
Mateusz210
Pią Kwi 11, 2008 9:21 am
MaciejH92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów światła Chart
andy95
Czw Sie 21, 2008 2:29 pm
