Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 11:04 pm
 Temat postu: [Chart] Niedołądowany akku.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 2:02 pm
Miejscowość: Zakliczyn
Pojazd: Honda Civic VI EJ9
Siemacie, sporo czasu mnie to nie było ;)
Pytanka mam dwa, ale zacznę od początku.
Od wieków miałem ładowanie takie sobie, tzn akku nie jest doładowany jak trzeba. Przewody 17 i 17a są od stacyjki odpięte i połączone razem. Cewki są ok, ponieważ po odłączeniu akku, zapaleniu moto i włączeniu tylnej lampy pali żarówkę ( trzeba tu zaznaczyć tez, że nie mam podświetlania licznika).
Miałem w nim oryg mostek prostowniczy, ale był spalony i aktualnie mam mostek gretza ( coś takiego http://allegro.pl/item934668300_mostek_ ... od_ss.html).
Wszystkie żarówki są oryg mocy (kierunki 6v 23w, tył 6v 5/21w).
Jak myślicie co może być przyczyną?? Chart juz tak ma??:P
Drugie pytanko to :
Ma ktoś w Charcie Elbę z Sima?? Ma ona elektroniczny przerywacz kierunków i w końcu nie będzie problemów z tym pieprzonym bimetalicznym przerywaczem. Zanim on się nagrzeje, miną wieki, przerywa nierówno, łapie zakłócenia z silnika...
Podpiąć ją to nie problem, dwa przewody do kierunków, trzeci masa, ale wiecie może gdzie wpiąć czwarty przewód od regulatora napięcia?? Wiem, ze nie trzeba go wpinać, ale dobrze by mieć w Charcie regulator...
Ostatnio edytowany przez Mateusz529, Wto Mar 09, 2010 6:13 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [Chart] Niedołądowany akku.
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 6:55 pm
yazimmo chyba ma elbe, a bigsoft ma eletroniczny przerywacz ;]
PostWysłany: Nie Mar 07, 2010 10:11 pm
Miałem elbe, bardzo fajna sprawa ale przy robieniu instalacji przez nieuwagę zrobiłem zwarcie i mi ją spaliło. Od tamtej pory nigdy więcej nie dałem 5 dych chociaż kierunki działały milion razy lepiej niż na bimetalicznym.
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 4:31 pm
Yaziu miałeś podpięty regulator, czy tylko dwa wtyki od kierunków (49 i 49a)?? Mam okazję za 20zł kupić Elbę DDR sprawną także myślę, iż to dobra inwestycja do Charta :D
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 8:33 pm
Tylko przerywacz 49 i 49a. Nie pamiętam dokładnie jak to szło ale z regulatorem są problemy z podpięciu bo stacyjka inaczej puszcza niż w simie i jeszcze tam jakiś powód był - no już nie pamiętam ale kiedyś nad tym myślałem...Ale i tak nie jest potrzebny jak w charcie bez regulatora prąd który wali cały czas na full ledwo starcza.
--------- 08 Mar 2010 20:33 Połączono ---------
A no i masa musi być podpięta do elby bo inaczej nie działa.
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:32 pm
W sumie racja, nawet prądu tego jest za mało, aby naładować na full akku.
A wiesz który styk 49 czy 49a podpinamy pod + a który do przełącznika??
PostWysłany: Pon Mar 08, 2010 9:59 pm
To było ponad rok temu więc mogę się mylić ale raczej 49 to +, a 49a to przełącznik. 31 czy 30 (nie pamiętam już oznaczenia) czyli masa też musi być podpięty.
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 3:48 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Od kiedy Romet Chart 210 Elektronik posiadał regulator napięcia? To co miałeś (pewnie chodzi Ci o tą czarną skrzyneczkę) to był zwykły prostownik selenowy, który można bez problemu zastąpić mostkiem graetza.
BTW: (do tych, którzy nie wiedzą) Nie dajcie się nabierać na aukcje zatytułowane przykładowo "prostownik do wsk 175" i cena np 20zł, bo to jest najzwyklejsze zdzieranie kasy z ludzi, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy na ten temat. Cwaniaczki po prostu wykorzystują ludzi i tyle, bo za identyczny mostek w elektronicznym czy również na innych aukcjach dasz 2-5zł, a u nich np te 20 bo dopisali "do wski" i łał mam super prostownik, a to jest lipa i tyle :)
Co do ELBY - nie polecam. Dlaczego? Bardzo łatwo ją upalić, ona nie posiada zabezpieczeń nadnapięciowych czy antyprzepięciowych.
Ja u siebie mam elektroniczny przerywacz własnej konstrukcji na dwóch tranzystorach i przekaźniku dostosowany pod instalację 12V (przewinąłem w Charcie ;) ) - zero problemu.
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 4:27 pm
Ekhym a kto napisał, że w Charcie jest regulator?? :F
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 4:42 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Mateusz529 napisał(a):
(...)Cewki są ok, ponieważ po odłączeniu akku, zapaleniu moto i włączeniu tylnej lampy pali żarówkę ( trzeba tu zaznaczyć tez, że nie mam podświetlania licznika).
Miałem w nim oryg regulator, ale był spalony i aktualnie mam mostek gretza (...)
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 6:12 pm
Heh rzeczywiście, pomyłka w poście, miałem na myśli mostek prostowniczy a napisałem regulator :P
PostWysłany: Wto Mar 09, 2010 6:39 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
No cóż zdarza się, dlatego poprawiłem co by ktoś nie wszedł i nie myślał, że tam jakieś regulatory były fabrycznie ;)
PostWysłany: Pon Mar 15, 2010 11:30 am
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Co do nie doładowanego aku, też mam moster greatza, akumulator prawie nowy 12ah, i czasem pada.
Mam już metodę, w dzień czasem zostawiam stacyjkę w położeniu 1, wieczorem tylko włączam tylną lampę, a i wymyśliłem że gdy jadę do domu lub wyjeżdżam, mam odcinek 1km który ze względu na okropne dziury pokonuje dość wolno - wtedy włączam pozycje 1 i ok, potem jak wyjeżdzam na drogę to czasem włącze 2 i po problemie.
Przerywacz kierunkowskazów mam bimetaliczny ale wymienię na elektronika od BigSofta (z czasem :P )
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 3:52 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Akumulator do Charta o ile się nie mylę ma mieć 10Ah, większy będzie zawsze niedoładowany.
Ostatnio edytowany przez bigsoft, Wto Mar 16, 2010 4:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Mar 16, 2010 4:35 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Żelówki nie nadają się do motorowerów z tego typu układem ładującym. Tylko kwasówki.
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart zmiana zębatki z 44 na 35 zębów
mk666
35
17438
Pią Cze 27, 2008 6:25 pm
karolik8 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart z obrotomierzem od fiata 125p
mk666
Śro Lip 02, 2008 9:37 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Tylnie światło CHART!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P
mk666
Pią Cze 13, 2008 4:54 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] mój chart pszebiera na jedynce
mk666
Śro Cze 25, 2008 9:18 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Chart-brak iskry
fryta48
Czw Lip 03, 2008 9:01 am
fryta48 Zobacz ostatni post
