Obecny czas: Śro Lis 25, 2026 4:18 pm
 Temat postu: Audi 80 b4 1.9 zapowietrzony układ paliwowy
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 4:04 pm
Pojazd: ROMET OGAR 200
Witam ostatnio gdy byłem w mieście zgasła mi audica. Więc wymieniłem filtr paliwa bo dawno nie wymieniałem. Po wymienieniu pojawiły się bąbelki powietrza czasem mija ale i tak to powraca. Jestem ciekaw do czego służy zaworek na górnej części filtra w audi 80 1.9
 Temat postu: Re: Audi 80 b4 1.9 zapowietrzony układ paliwowy
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 5:16 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
To podgrzewacz paliwa. Paliwo wracając z pompy wtryskowej do baku ogrzewa to paliwo które jest w filtrze. Paliwo, które wraca od silnika jest cieplejsze - nagrzewa się od silnika. A co do tego podgrzewacza to wymień oring i po sprawie.
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 6:28 pm
oring wymieniłem ale dolej pojawiają się bąbelki powietrza i nie wiem co robić proszę pomóżcie
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 6:31 pm
Były ;( :
Opaski na wężykach i sprawdź czy wężyki nie sparciały pod opaskami. Pompa sucha? Na pewno dobrze założyłeś ten podgrzewacz?
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 7:47 pm
Tak dobrze ale raz wziąłem wężyk i dałem bezpośrednio do 5l bańki i wszystko chodziło ok. Może być że coś pod samochodem się stało np. jakiś przewód pękł bo przy baku też dokręcałem
PostWysłany: Wto Sty 31, 2012 8:09 pm
Ewidentnie się zapowietrza... Sprawdź to co pisał Apollan.
PostWysłany: Śro Lut 01, 2012 3:31 pm
Problem ustąpił od kiedy dałem przewody bezpośrednio do 5l banki paliwa.
PostWysłany: Śro Lut 01, 2012 5:43 pm
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Sprawdź wszystkie połączenia od baku do pompy wtryskowej ;)
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 1:10 am
No to chyba logiczne, że się zapowietrza skoro z bańki jest ok... ojapier
Ile razy mamy pisać żebyś sprawdził wszystkie połączenia...?
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 5:56 pm
Wszystkie przewody i połączenia są dobrze połączone wczoraj chyba jeździłem ok. godziny i ciągle paliła na "Dyk".
Dzisiaj znowu odmówiła posłuszeństwa. Może być uszkodzony plastikowy zaworek na górnej części filtra???
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 6:13 pm
Były ;( :
Tak, może być uszkodzony.
PostWysłany: Czw Lut 02, 2012 11:46 pm
A jak pali po dłuższym postoju? Skoro już odpali i później go odpalasz w krótkich odstępach czasu to znaczy że układ zapowietrza się gdzieś powoli...
PostWysłany: Pią Lut 03, 2012 10:22 am
Po nocy zapali bez problemu i na wolnych obrotach wogóle nie ciągnie powietrza a gdy trochę przygazuję to zaczyna ciągnąc.
PostWysłany: Nie Lut 05, 2012 2:45 am
W takim razie już nie rozumiem na czym polega Twój problem... :|
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 6:37 pm
Okazało się że cały dół baku był zasyfiony.
Dzięki wszystkim.
Brak nowych postów Audi A6 2.5 TDI 150 KM
Zulaw17
25
17809
Śro Lut 16, 2011 9:03 pm
Brak nowych postów Czy za 3kzł kupię dobre Audi 80?
housemdt
Śro Paź 23, 2013 9:07 pm
Mielno Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [audi 100c4]Miękki pedał hamulca, odpowietrzanie nie pomaga
kamilbob
Pią Lut 19, 2016 6:05 pm
kamilbob Zobacz ostatni post
