Obecny czas: Czw Lut 09, 2012 5:05 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 53 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Re: [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.3 ost. - składanie.
PostWysłany: Wto Wrz 29, 2009 6:48 am
Miejscowość: Krasnystaw
Simson s51
cze mam jeszcze jedno pytanie na temat zapłonu bo u mnie wychodzi tłok poza tuleje cylindra i teraz nie wiem czy mam z mierzyć odległość do tulei i później dodawać wyprzedzenie zapłonu
PostWysłany: Wto Wrz 29, 2009 7:22 am
Tłok nie może wychodzić poza tuleję, grozi to zniszczeniem wału, cylindra i tłoka, bo tłok wtedy uderza o krawędzie głowicy. Podejrzewam, że dałeś za cienką uszczelkę pod cylindrem, minimalna grubość musi być mniej więcej równa kartonikowi z ostatniej strony bloku rysunkowego :)
PolskaJazda|BikePics|MojeMoto
Ogar 200 - nie dla idiotów!
PostWysłany: Pią Paź 09, 2009 7:01 pm
Pojazd: Wszystkim po trochu
Mam problem składam silnik wszystko mam już prawie ale mam problem ze starterem
gdy ustawie sprężynę itp na swoim miejscu to półksiężyc ostatnimi dwoma ząbkami zachacza o grzechotkę i to za mało co z tym zrobić jest podobnie jak na foto
http://img237.imageshack.us/i/dscf0361tt2.jpg/
PostWysłany: Pią Paź 09, 2009 7:25 pm
Pojazd: Romet Ogar 200'86 (223 70ccm),
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :],
Yamaha RD 350 YPVS '90,
VW Golf Mk3 1.9td '92
Przecież trzeba sprężynę naciągnąć.
There are two kinds of motorbikes: two strokes, and four jokes taak lokurva saalutuj
PostWysłany: Sob Paź 10, 2009 7:08 pm
A jak tego dokokonać ?
PostWysłany: Sob Paź 10, 2009 7:21 pm
Czytaj pierwszy post, punkt 5.
PostWysłany: Sob Paź 10, 2009 8:37 pm
Olo napisał(a):
Gdy przerwa pomiędzy karterami wynosi 1,5-2cm należy naciągnąć kopkę, poprzez obrócenie ją o 360 st. do przodu, do pozycji na ukos w przód. W takim położeniu należy wsadzić śruby w otwory w karterze, jeżeli nie łapią gwintów trzeba jeszcze zbić kartery, tak, aby śruby były trochę ponad otworami, wtedy można zacząć skręcać silnik śrubami, do momentu zejścia się połówek silnika.
To tak mam założyć aby było tak jak mam że dwoma ząbkami zazębia
a gdy będe składał wtedy okręcic w koło i będzie git ?
PostWysłany: Sob Paź 10, 2009 8:57 pm
Tak, bo blokada znajduje się w lewym karterze i musi być skręcony silnik ;)
PostWysłany: Pią Gru 11, 2009 11:53 pm
Pojazd: YAMAHA RD 80 LC
Olo napisał(a):
Jeżeli używamy wału z oryginalnym łożyskiem w postaci panewki z fosfobrązu sworzeń tłokowy musi siedzieć ciasno w otworze w tłoku, w przypadku używania wału z łożyskiem igiełkowym musi być to tzw. sworzeń pływający, czyli musi on być umieszczony w otworze na tyle ciasno, by sam się nie przesuwał, ale na tyle luźno by dało się go wcisnąć kciukiem w oporem
Co się stanie jeśli rozpiłuje otwór na sworzeń, a będę miał to łożysko "w postaci panewki"?
PostWysłany: Sob Gru 12, 2009 1:30 am
Ciężko powiedzieć, taką się stosuje zasadę, ale mogą to być trzaski, lub szybciej zużywające się łożysko :)
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 6:56 pm
Miejscowość: Chojnice
Mógł by ktoś podać wymiary małego popychacza sprzęgła ?? zgubił mi się a w sklepie nie mają i muszę dorabiać
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 11:03 pm
Miejscowość: Olsztyn
Co daje jedno pierścieniowy tłok?
PostWysłany: Sob Mar 06, 2010 11:34 pm
Ogólnie rzecz biorąc: mniejsze tarcie przy podobnej kompresji (pierwszy pierścień przyjmuje ok 3/4 uszczelnienia). Ogólnie takie tłoki są przeznaczone do silników o charakterze wysokoobrotowym, ponieważ praca odbywa się z taką szybkością, że sprężana mieszanka nie ma na tyle czasu, by "uciec" przez szczelinę w pierścieniu. Do oryginalnego silnika bardziej nadaje się 2 pierścieniowy, 3 to już przesada.
PostWysłany: Sob Mar 13, 2010 12:40 am
Jakiej grubości mają być podkładki pod zabezpieczenia sprzęgła?
PostWysłany: Sob Mar 13, 2010 4:51 am
Nie jest to określone. W sprzedaży są całe komplety zabezpieczeń do sprzęgła lecz tamte podkładki wyginają się jak plastelina. Ja używam standardowych podkładek M6.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.1 - rozpoławianie.
Olo
45
9549
Pią Lut 11, 2011 7:56 pm
Brak nowych postów [Poradnik] Remont silnika Jawa 223, cz.2 - ocena części.
Olo
Pią Lut 04, 2011 4:17 pm
dresiarz1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50] Remont silnika
boski_dzik
Czw Maj 14, 2009 4:46 pm
Brak nowych postów [023] Składanie silnika.
wojtek
Sob Kwi 11, 2009 1:05 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Składanie silnika jaki
Toomi
Pon Sty 25, 2010 8:43 pm
Womax Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: bartekx2311, Google [Bot] oraz 1 gość
