Obecny czas: Śro Gru 24, 2025 6:53 pm
 Temat postu: citroen evasion 1.9 tdi problem z odpalaniem
PostWysłany: Sob Cze 29, 2013 10:52 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Mam problem z autkiem ,a mianowicie bardzo ciężko odpala , trzeba go bardzo długo kręcić bo chyba z 30 sekund i to jak jest ciepły :| . Gdy motor jest zimny o dziwo odpala lepiej . Wiadomo wymieniłem świece , filtry , pompa ustawiona dobrze . Nie wiem z jakiej przyczyny do tego doszło bo auto zostało już takie kupione. Dodam jeszcze , że auto nie zbiera się tak jak na diesla przystało , nie ma tej mocy na niskich obrotach i dlatego myślałem że jest przestawiony na pompie ale jednak jest wszystko ok. Dodam jeszcze , że jak stałem nim raz na lekkiej górce i dałem mu się lekko toczyć i potem wziąłem go na "pych " to odpalił dosłownie od przeskoczenia . Proszę o jakieś porady co to może być bo naprawdę już kończą mi sie pomysły , bo jednak diesel na gorącym silniku powinien palić od strzała.
 Temat postu: Re: citroen evasion 1.9 tdi problem z odpalaniem
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 7:52 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Raz tylko spotkałem się z takim przypadkiem. Właściciel twierdził że to wina pompy albo jej sterownika (e34 2.5tds). Po oglądnięciu silnika okazało się że z jednego przewodu ucieka chyba podciśnienie. Wymiana pomogła ale różnicy w mocy nie było. Dziwne masz te objawy :P
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 10:21 am
Wygląda na uszkodzoną sekcję wysokociśnieniową w pompie wtryskowej, lub zajechany rozrusznik (było tak, że rozrusznik musi uzyskać 250obrotów silnikiem na minutę, żeby sterownik pozwolił uruchomić silnik). Pompę możesz sprawdzić - na ciepłym silniku połóż w miejsce gdzie wychodzą przewody wtryskowe szmatę i polej to wodą...
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 10:37 am
Simson S51
był:
Romet pegaz 750
Jak będzie źle to jakie będą efekty?
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 12:15 pm
Tzn? Musisz schłodzić głowiczkę pompy (ten żeliwny blok) - jeśli wtedy silnik uruchomi się łatwiej to albo pompa na stół, albo wymiana na inną. Teraz widzę że to nie tdi, a td, więc sterownika raczej tam nie ma, rozrusznik odpada. Sprawdź jeszcze luzy zaworowe: 0.7-.23 dolot na zimnym silniku, 0.22-.38 wydech na zimnym silniku. Wiele osób zapomina że auta francuskie mają ręczną regulację luzu zaworowego i wiele kłopotów z tymi silnikami spowodowanych jest niewłaściwym luzem zaworowym. Nawet nowe auta, zwłaszcza benzynowe citroen/peugeot/renault/dacia mają takie rozwiązanie. Sprawdź to i daj znać, jak nie to będziemy myśleć dalej.
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 3:15 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Citroen XM 2.1TD 1991 rok, silnik XUD11. Regulacja luzów zaworowych odbywa się poprzez hydrauliczne popychacze zaworowe. Tego typu silnik był stosowany w kilku innych modelach, w Peugeocie 605 bodajże też. Jest też wersja 2,5 TD i tam tak samo luzy kasowane są poprzez popychacze hydrauliczne.
Citroen C5 2.2HDI 2003r - tak samo, hydraulicznie kasowany luz.
No chyba, że nie zrozumiałem i chodziło o coś innego (?).
Co do problemu - wygląda to na pompę, do wymiany (ew. regeneracja).
PostWysłany: Nie Cze 30, 2013 6:35 pm
Dobrze zrozumiałeś, ale mówimy tu o silniku XUD9TF/L lub XUD9TF/Y i w obu przypadkach luzy zaworowe się reguluje, nie ma hydraulicznej kasacji luzów.
Nie twierdzę, że wszystkie (może to źle ująłem) auta francuskie mają ręczną regulację luzów, ale te najpopularniejsze silniki benzynowe spotkane w peugeotach 206, citroenach berlingo, peugeot partner, renault kango, dacia logan, renault clio mają właśnie ręcznie regulowane luzy zaworowe.
Dlatego piszę że w tym evasionie zamiast targać od razu pompę warto sprawdzić luzy zaworowe. A sposób na sprawdzenie pompy(na tyle profesjonalny, na ile ktoś w domowych warunkach może sobie pozwolić) podałem wyżej.
Brak nowych postów Problem z radiem
elwis2
Czw Paź 25, 2012 5:51 pm
pawzl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów astra 1.7 dti problem
DoMinator94
Pon Gru 07, 2015 7:25 pm
Brak nowych postów problem z ABSem w zime
Jaceq
Nie Sty 25, 2015 4:31 pm
Brak nowych postów Silnikowy problem z VW Polo.
Jacek-J129
Wto Sty 11, 2011 12:34 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem - od czego blachy - ????
chartmen
Czw Gru 01, 2011 9:46 pm
