Obecny czas: Pon Kwi 29, 2024 5:40 pm
 Temat postu: Hartowanie tłoka
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 8:52 pm
Miejscowość: Sobótka
Wiecie czy da sie zahartować tłok przy użyciu palnika i schładzaniu wodą (lub olejem) ??
Nie spuchnie od tego ?? Jaka temperatura jest do tego potrzebna ?? Jaki kolor ma tłok w tej temperaturze ?? Schładzać w oleju czy wodzie ??
Jeżeli tłok zostałby zahartowany to zarazem byłby mocniejszy co pozwalało by na większe odchudzenie i zmniejszyło problem puchniecia!!!
Czy to ma sens ??
[ Dodano: 14 Czerwiec 2007, 22:05 ]
podgrzewanie w oleju:
http://www.polmot.skip.pl/index.php?mod ... view&id=59
jak poznać, że olej osiągnął swoją temp. ?? Jak ją utrzymać przez 2 godz. !?
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 9:26 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Hartować to można stal. Aluminium i jego stopy umacnia się cieplnie. Co do temperatury oleju to po prostu musi sie gotować. Temperatury wrzenia różnych olejów wahają się ok 250 stopni Celsjusza. Musisz zwyczajnie gotować tłok w oleju.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 9:31 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Palnikiem to co najwyżej możesz go zniszczyć :P Wygotuj go w oleju np. roślinnym kilka razy. Pamiętaj że taki tłok musisz oddać z cylindrem do szlifu bo teoretycznie zwiększy swoją średnice i możesz go zatrzeć jeżeli będzie zbyt ciasno spasowany :P Ale słyszałem też że to nic nie daje...
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 9:34 pm
Efektem gotowania powinno być spuchnięcie tłoka i trwałe powiększenie jego wymiarów. Tak jak pisze Simson_s51 trzeba by potem zrobić szlif pod wymiar tłoka.
Jawa TS350/638.1
Ostatnio edytowany przez mandos, Czw Cze 14, 2007 11:28 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 11:12 pm
Miejscowość: Gorzów
Dokładnie jak pisze mandos 2 razy po około 2h czyli raz do zagotowania i ostygnięcia i jeszcze raz Tłok nie może lezeć na dnie garnka tylko musi być zawieszony w oleju Nie Polecam roślinngo Lepiej jakiś dobry silnikowy I UWAGA STOP Gorący olej jest bardzo parzący STOP
Trzeba dać sobie czasu <faja> Nie wolno doprowadzić do zbyt szybkiego wrzenia bo może być pożar Później trzeba oczywiście sprawdzić wymiary do cylindra
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 9:55 pm
Miejscowość: Znin
moim zdaniem to bez sensu.nie warte zachodu.
a czy po chartowaniu nie zrobi sie kruchy???
Kadziu:)
PostWysłany: Pią Cze 15, 2007 10:59 pm
Kadziu27 aluminium nie zahartujesz. A tłok gotuje się po to, żeby nie puchł podczas jazdy.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 7:41 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
to co zrobić najpierw? Najpierw odchudzić a potem wygotować czy odwrotnie?
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 8:01 am
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
doładnei mi sie olej zapalił i tak sie gotował przez 2 godziny . Widać było że spuchł na nóżkach , tam gdize odchudzałem
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 11:05 am
Miejscowość: Znin
najpierw gotowac jak juz:)
Kadziu:)
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 1:55 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Conqeror a w jakim oleju gotowałeś ??
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Sob Cze 16, 2007 9:49 pm
Suzuki RG 80
to był miksol
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Nie Cze 17, 2007 2:40 pm
Miejscowość: Lubuskie
Wygrzewanie trzeba powtórzyć kilka razy z tym , że po każdym ostygnięciu trzeba mierzyć wymiary tłoka i porównywać z wymiarami z przed wygrzewania, jeżeli tłok "stanie w miejscu" to znak, że można tłok pasować z cylindrem.
http://www.motomustang.republika.pl/art ... tloka.html
www.mustang.ns.prv.pl
PostWysłany: Pon Cze 18, 2007 1:04 pm
czyli w sumie to polega na tym żeby nie zahartował sie tylko spuchł na maksa tyle, że nie w cylindrze a później przywrócić jego oryginalne wymiary :D
...niema to jak polskie tłoki
PostWysłany: Pon Cze 18, 2007 8:00 pm
Dokładnie. Tyle, że później robi się raczej szlif cylindra pod wymiar tłoka.
Jawa TS350/638.1
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. skracanie tłoka
Kermit
Nie Mar 04, 2007 11:25 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. odchudzanie tłoka
MaximusResetus
102
28237
Pon Paź 18, 2010 5:05 pm
Brak nowych postów Odchudenie tłoka
Krzysiek14141
Śro Cze 18, 2008 10:52 am
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 31 gości
[ Time : 0.061s | 22 Queries | GZIP : Off ]
