Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 2:46 pm
 Temat postu: Szlif cylindra
PostWysłany: Pon Sie 06, 2007 10:17 pm
Miejscowość: Pod wrocławia
Witam da sie zrobic szlif cylindra z 50cm3 na 60cm3.
tuninguje silnik i chce jak najwiecej z niego wyciągnąc
niestety jest to silnik Sr4 albo taki jak w wózkach inwalidzikich albo simsonach schwalbe
a nie kupie cylindra tuning(nawet nie wiem czy są) a jak są to kosztuje 315zl ytalem sie w sklepie;p a po drugie lepszy nominalny DDR :);>
PostWysłany: Pon Sie 06, 2007 11:51 pm
Miejscowość: Zabrze
Pojazd: Ford Scorpio Mk3 2.3DOHC 16V +LPG
taki szlif można zrobić tylko że nie uzyskujesz pojemnosci 60 ale 55ccm musisz go przeszlifować z 38 na 40mm średnicy apotem dokupić tłok zapytaj sie wcześniej kogoś czy wogule mozna kupić takie tloki do szlifowanego cylindra możetłok od s51 pasuje
http://www.youtube.com/watch?v=nx6M3VDC ... ssBGf_VFgA
JEST: FORD SCORPIO MK3 2.3L 16V DOHC ASB +LPG
BĘDZIE: FORD SCORPIO MK1/MK2 2.9i 12V6 MSB +LPG
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 1:22 pm
Więc tłok mam 40mm a nożka cylindra ma grubość 4mm da sie cos z tym zrobic ?:D moze na tlok 42mm?:P
PostWysłany: Wto Sie 07, 2007 1:24 pm
Miejscowość: starachowice
Janek1991, z tego co wiem to w s 50 trzeba rozwiercać cylinder pod tłok s 70 i wtedy uzyskujesz 60 cc ... ale obroy użytkowe zaczynają sie od 7-800 rmp :P ale niewiem czy silnik w sr4 jest taki sam jak w s 50 :P
Brak nowych postów Szlif cylindra
Norbi
Pią Maj 11, 2007 11:16 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Szlif cylindra z 50 do 60 ccm
Dark_Man_2
Czw Sty 31, 2008 5:27 pm
dawid529
Nie Lut 03, 2008 8:01 pm
Brak nowych postów Szlif cylindra a pojemność skokowa
Kubik
71
3087
Pon Mar 24, 2008 7:00 pm
Buby Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. szlif??
michu605
Czw Lis 22, 2007 9:19 pm
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości
