Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 72 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 1:53 pm
Miejscowość: Piastowo
Pojazd: mazda mx-3 :)
Dam taki przyklad: moj stary ma opla kadeta 2.0 16 v i w książce pisze ze ma sprężanie 10,5 : 1 a wczoraj stary mierzył i okazało sie ze ma 14 : 1i silnik jest oryginalny .to przyklad ze nie ma co sie opierać na danych producenta...
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 1:55 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
1angel, Mylisz się co do szlifu (patrz tłoki są o rozmiarach 38,25 38,5 38,75 itd ). To nie jest tak jak piszesz... Zauważ że komora spalania zostaje taka sama. Rośnie stopień sprężania. Wraz z większą pojemnością należy założyc gaźnik podający większą dawkę mieszanki. Po odpowiednim usprawnieniu z tego silnika przy pojemnosci 55cm3 można wycisnąc napewno ponad 2,5KM. Ale fakt faktem nie warto bo problemy zaczynają robic inne części.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:03 pm
Ja mam 2 szlif i musze jezdzic na najmniejszej dawce paliwa czy to normalne??
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:12 pm
Kubik, Czym większa pojemność tym większa dawka benzyny powinna być podawana.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:17 pm
U mnie jest ok a jesli zwiększe dawkę to na max obrotach kopci i nie chce juz wejść na większe obroty wiec co jest grane??
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 2:19 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
obliczając pojemności do poszczególnych szlifów opierałem się na częściach fabrycznych , dzisiejsze rzemieślnicze mają inne wymiary i tak jak piszesz jeden szlif zbiera 0,25mm a nie 0,5mm tak jak kiedyś , co do ilości podawanego paliwa to myślę że wystarczyła by odpowiednia regulacja i zwiększenie kanałów płuczących nie chciało mi się tego wszystkiego opisywać bo post i tak był obszerny ale miałem to na myśli pisząc że jedna przeróbka pociąga za sobą szereg innych , co do tych 2,5km to pewnie że można tyle uzyskać bo to akurat problemu nie robi ale ile zmian trzeba wprowadzić żeby tego dokonać (dla przykładu podam silnik W2Bx czyli ten z WSK 175 fabrycznie 14km na politechnice wycisnęli z niego ponad 40km) , a ten stopień sprężania to jakaś dziwna sprawa ale nie wnikam bo nie o tym temat ;)
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 4:28 pm
Miejscowość: Zabrze
Jeśli zrobisz szlif cylindra, to pojemność zwiększa się a co za tym idzie komora spalania, sprężanie zwiększasz poprzez pomniejszenie komory spalania np. planując głowicę.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 5:18 pm
Sk@tty1, fachowo komora spalania jest to wytłoczenie w głowicy w przypadku silnika 023 mniej więcej o kształcie fragmentu kuli czyli podczas szlifu cylindra komora ci się nie zmienia , czasem jednak potocznie mówi się komora spalania na powierzchnie w której następuje spalanie mieszanki i to wtedy dotyczyło by również cylindra ;)
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 6:24 pm
Sk@tty1,
ps <ok> nie jesteś pierwszym który patrzy po lewo i widzi u mnie Wiek:12 To jest jak najbardziej mylące i celowe. W rzeczywistości jest pewna nieścisłość. I staraj się używać form grzecznościowych typu "Ty, Tobie" itd, a tekst o moim ojcu nie był na miejscu.
Prawda a dokładniej stopień sprężania. Nie mylić z ciśnieniem sprężania. Mała ciekawostka dla wszystkich którzy podnoszą okna wydechowe: im wyżej wydech tym stopień sprężania się zmniejsza.
Kolego Kubik, miałem parę doświadczeń z gaźnikami i wiem że w Twoim przypadku widocznie za wysoko jest poziom paliwa. A nie chce wejsc na wyższe ponieważ mieszanka ma za mało powietrza i silnik zapycha się własnymi spalinami.
PostWysłany: Nie Mar 02, 2008 6:39 pm
to ja coś dopowiem jest takie pojęcie jak stopień sprężania i rzeczywisty stopień sprężania (mówimy cały czas o silnikach 2T) , a jaka jest między nimi różnica ? - stopień sprężania jest podawany w danych technicznych ale jest to tylko teoretyczny stopień sprężania obliczany wzorem który jest gdzieś na forum , natomiast rzeczywisty stopień sprężania jest uzależniony od położenia okna wydechowego
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 8:59 am
r4g3 , jesli chodzi o brak powietrza to napewno nie.ale po prostu jesli na mniejszej dawce paliwa osiąga dobra moc to nie ma sensu kierować sie tym,ze skoro zrobiono szlif to trzeba zwiększyć dawkę paliwa
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:15 am
A czy ja coś takiego powiedziałem? Ze po szlifie?
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 11:57 am
Bo chyba mnie zle zrozumiałeś w poprzednim poście,Mowilem ze przy wyższej dawce paliwa jeździ gorzej niz na mniejszej
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 12:03 pm
Im wyżej masz iglice tym więcej jednostek paliwa a mnie powietrza. Resztę sobie sam wytłumacz... A ja tam napisałem że skoro większa pojemnosc~!
PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 12:07 pm
To jak zwiększyć dawkę paliwa to wiem...tylko to wszystko tez zalezy od Gaznika w jakim jest stanie i wogole.pisze jak moj moto sie zachowuje nie mowie ze w każdym przypadku tak jest...
Brak nowych postów Szlif cylindra
Norbi
Pią Maj 11, 2007 10:16 pm
Janek1991
Wto Sie 07, 2007 12:24 pm
wiktor Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Szlif cylindra z 50 do 60 ccm
Dark_Man_2
Czw Sty 31, 2008 4:27 pm
dawid529
Nie Lut 03, 2008 7:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. większa pojemność
tomekk
Pon Lis 28, 2005 6:52 pm
