Obecny czas: Sob Maj 26, 2012 8:17 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Śro Cze 29, 2011 8:19 pm
Vw Polo :]
wystarczy wycentrować ;)
CHART taak
PostWysłany: Śro Cze 29, 2011 8:38 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Zależy w jakim stopni krzywe. Jeżeli lekko to możesz wycentrować jeżeli mocniej to zmiana obręczy.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 8:28 am
Pojazd: Romet 205
no jest gdzieś tak uskok na 3-5 cm i boje się tak jeździć żeby nie wypieprzyło zębatki od łańcucha bo słyszałem, że luźny łańcuch i krzywe koło mogą doprowadzić do peknięcia tudzież ukręcenia wałka głównego którego dopiero wymieniłem.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 9:09 am
Miejscowość: Chojnice
Luźny łańcuch może do tego doprowadzić , ale może też zrobić znacznie więcej szkód w moim przypadku był to ten wałek i połamany karter ojapier wiedz lepiej naciągnąć lub kupić łańcuch niż potem dużo płacić za naprawe.
[b]Marka[/b]:Romet ogar 205
[b]Zębatki[/b]:16/33
[b]Zapłon[/b]:Platyny 12V
[b]Tłumik[/b]:SP04 9500rpm
[b]Gaźnik[/b]:amal 21
[b]Filtr[/b]:gąbkowy
[b]Skrzynia[/b]:4b
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 1:30 pm
Miejscowość: Poręba Wielka
Pojazd: Simson s51
ja tez obstawiam wałek... Maiłem w swoim tak samo.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 1:51 pm
UMIESZ CZYTAĆ???
Witam po przerwie okazało się, że to wałek był pęknięty. Pozdrawiam
[b]Skrzynia[/b]:4b
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 3:25 pm
Pojazd: Romet 205
a wracając do koła da się je wycenrować jeszcze czy trzeba nową obręcz.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 8:35 pm
Vw Polo :]
Na necie są poradniki ja wycentrować koło ;) jednak trzeba trochę wprawy aby było idealnie proste :)
CHART taak
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 8:53 pm
w rowerowym ci wycentrują taak
[b]Skrzynia[/b]:4b
PostWysłany: Pią Lip 01, 2011 1:24 am
Miejscowość: międzyrzecz
Pojazd: Tomos flexer 50
wyreguluj moze biegi wkrec srobke od regulacji albo przesuwak od biegow trze o magneto albo po prostu nie ma kulki i nie czujesz jak wchodzi
PostWysłany: Pią Lip 01, 2011 7:11 am
Pojazd: Romet 205
kulka jest ale automat mam do wymiany bo ma luz ale jeżeli biegi delikatni wrzucam to jedzie masz racje trze o magneto skąd wiedziałeś ? czyli mam wyregulować wodzik biegów??
Brak nowych postów Romet - Problem z biegami
Khiledim
Nie Gru 09, 2007 8:39 pm
Khiledim Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z biegami [romet]
arrrtur
Czw Lip 23, 2009 3:55 pm
Goger Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart problem z biegami
Maciek210
Pią Mar 21, 2008 12:13 am
slawek90 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 3 biegowy.. Problem z Biegami
Qki
Pią Kwi 04, 2008 11:07 pm
Rebelia Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z biegami Romet 3 biegowy
benio1994
Wto Paź 27, 2009 8:33 pm
benio1994 Zobacz ostatni post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 9 gości
