Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: Romet 205 problem z biegami
PostWysłany: Śro Cze 29, 2011 7:19 pm
Vw Passat :]
wystarczy wycentrować ;)
CHART taak
PostWysłany: Śro Cze 29, 2011 7:38 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Zależy w jakim stopni krzywe. Jeżeli lekko to możesz wycentrować jeżeli mocniej to zmiana obręczy.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 7:28 am
Pojazd: Romet 205
no jest gdzieś tak uskok na 3-5 cm i boje się tak jeździć żeby nie wypieprzyło zębatki od łańcucha bo słyszałem, że luźny łańcuch i krzywe koło mogą doprowadzić do peknięcia tudzież ukręcenia wałka głównego którego dopiero wymieniłem.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 8:09 am
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Luźny łańcuch może do tego doprowadzić , ale może też zrobić znacznie więcej szkód w moim przypadku był to ten wałek i połamany karter ojapier wiedz lepiej naciągnąć lub kupić łańcuch niż potem dużo płacić za naprawe.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 12:30 pm
Miejscowość: Poręba Wielka
Pojazd: Simson s51
ja tez obstawiam wałek... Maiłem w swoim tak samo.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 12:51 pm
Simson S51
był:
Romet pegaz 750
UMIESZ CZYTAĆ???
Witam po przerwie okazało się, że to wałek był pęknięty. Pozdrawiam
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 2:25 pm
Pojazd: Romet 205
a wracając do koła da się je wycenrować jeszcze czy trzeba nową obręcz.
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 7:35 pm
Vw Passat :]
Na necie są poradniki ja wycentrować koło ;) jednak trzeba trochę wprawy aby było idealnie proste :)
CHART taak
PostWysłany: Czw Cze 30, 2011 7:53 pm
Simson S51
był:
Romet pegaz 750
w rowerowym ci wycentrują taak
PostWysłany: Pią Lip 01, 2011 12:24 am
Miejscowość: międzyrzecz
Pojazd: Tomos flexer 50
wyreguluj moze biegi wkrec srobke od regulacji albo przesuwak od biegow trze o magneto albo po prostu nie ma kulki i nie czujesz jak wchodzi
PostWysłany: Pią Lip 01, 2011 6:11 am
Pojazd: Romet 205
kulka jest ale automat mam do wymiany bo ma luz ale jeżeli biegi delikatni wrzucam to jedzie masz racje trze o magneto skąd wiedziałeś ? czyli mam wyregulować wodzik biegów??
Brak nowych postów Romet - Problem z biegami
Khiledim
Nie Gru 09, 2007 7:39 pm
Khiledim Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z biegami [romet]
arrrtur
Czw Lip 23, 2009 2:55 pm
Goger Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart problem z biegami
Maciek210
Czw Mar 20, 2008 8:58 pm
MaciejH92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 3 biegowy.. Problem z Biegami
Qki
Pią Kwi 04, 2008 10:07 pm
Rebelia Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z biegami Romet 3 biegowy
benio1994
Wto Paź 27, 2009 7:33 pm
benio1994 Zobacz ostatni post
