Obecny czas: Nie Maj 27, 2012 12:17 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 30 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 7:29 pm
Pojazd: Romet Kadet
Witam,
chcę kupić cylek do ogarka z silnikiem 023. Mam pare pytanek:
Czy cylki i tłoki przykładowo z takiej aukcji:
http://allegro.pl/cylinder-60cm3-tuning ... 41676.html
Mają dobrą jakość? Podobno cylki mogą być, ale tłoki kropnie puchną. Czy to prawda?
Jak kupię, to dawać pod cylek uszczelkę i silikon, czy sam silikon? Pod starą głowicę tak samo?
Ile mniej więcej zdobędę prędkości na wymianie? 5km/h? 10km/h??
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 7:38 pm
Online
Ten 55ccm (bo faktycznie to jest 55ccm) za wiele nie da, a i jakość pozostawia wiele do życzenia. Prędkość może nawet spaść.
A pod głowice wskazana jest sama uszczelka.
4 strokes, whatever
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 7:40 pm
Pojazd: Romet Kadet
To nie da się nic zrobić, aby miał większe osiągi?
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 8:22 pm
Online
Da sie, ale w tym silniku nie jest to zbytnio opłacalne, szybko się rozsypie przy bardziej zaawasnowanych przeróbkach.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 9:48 am
Jestem Hardkorem :D
Możesz spróbować z tego artykułu:
http://www.jawskom.kgb.pl/war/kom.htm
Może i ten tuning jest przestarzały, ale zawsze doda trochę mocy. Podkładki pod cylinder można kupić na forum w dziale sprzedam.
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 2:11 pm
Miejscowość: Oświęcim-Rajsko
Ta strona nie działa ale się chyba domyślam o co chodzi. Tylko, żeby to miało sens to po daniu podkładki 1,5mm czy ile to tam było pod cyla to trzeba by też splanować od góry cylinder te 1,5mm. A tak na prawdę lepiej podnieść okna. Po po tej podkładce to co? Wydech pójdzie 1,5mm w górę co jest nic, a płuki AŻ 1,5mm.
Usługi którymi się zajmuje:
post295423.html#p295423
PostWysłany: Nie Paź 31, 2010 6:48 pm
Jestem Hardkorem :D
Nie wiem czemu- u mnie strona działa ok. Tam chodzi o danie podkładki i właśnie splanowanie 1,5mm. Ponadto w artykule sałka jest opisane fazowanie wydechu, podcięcie tłoka inny gaźnik i dyfuzor.
PostWysłany: Nie Lis 07, 2010 10:12 pm
Ta podkładka musi iść w parze z resztą przeróbek żeby to dało jakiś efekt. Tuning ten jest przeznaczony do silnika s38, który ma bardzo nisko okna i nawet te 1,5mm na płukach nie będzie przesadą. W innych silnikach może to być już za dużo.
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 10:25 pm
Pojazd: romet 50 t 1
http://www.motorower.skutery-motocykle.pl/test.html
poczytaj tutaj
arts66 napisał(a):
PostWysłany: Czw Lis 25, 2010 5:14 pm
Miejscowość: Sekursko
Pojazd: Kingway Coliber i Romet Ogar 205
Witam!!!! Jestem tu nowy z góry przepraszam jeżeli ten temat już gdzieś był ale mam pytanie ja kupiłem cylek s60 do rometa ogara 205 i czy trzeba jeszcze coś kupić np.gaźnik lub większą dyszę proszę o szybką odpowiedź z tej strony kupiłem zestaw http://moto.allegro.pl/tuning-romet-oga ... 62523.html
PostWysłany: Czw Lis 25, 2010 7:31 pm
Pojazd: Są:
-Aprilia Amico
-Romet Komar 2350
Były:
-Pony m2
-Pony M301
-Romet Komar 2350
-Jawa Mustang
nie, nie musisz nic dokupować. Wszystko w gaźniku jest dobre pod ten cyl.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Pią Lis 26, 2010 3:36 pm
tylko że brak mu mocy od czego to może zależeć
--------- Pią Lis 26, 2010 2:41 pm Połączono ---------
kupiłem nowy kondensator platynki cewkę zapłonową i wiele innych drobiazgów i ciężko mu jest jechać na 1-szym biegu jeszcze jeszcze ale 2-gi bieg yo masakra proszę o szybką odp.
--------- Pią Lis 26, 2010 2:43 pm Połączono ---------
do tego jeszcze zapomniałem nowym wale który był kupiony wraz z kompletem łożysk i uszczelniaczy
PostWysłany: Pią Lis 26, 2010 4:19 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
ty ale on jeszcze jest na dotarciu a moze juz na zatarciu i dlatego moze nie chce jechac
PostWysłany: Pią Lis 26, 2010 4:24 pm
nie bo ja powoli jechałem tylko czuć że słaby jest
--------- Pią Lis 26, 2010 3:29 pm Połączono ---------
nie był przegrzany przejechałem nim może z 1km później coś się stało nie wiem co i nie chcę odpalić więc oddałem go do mechanika a od mechanika wyszedł w jeszcze gorszym stanie niż był wcześniej
--------- Pią Lis 26, 2010 3:31 pm Połączono ---------
poszedłem do drugiego mechanika kazał mi kupić tarczę sprzęgłowe więc kupiłem założyłem ale moto nie odpala
--------- Pią Lis 26, 2010 3:41 pm Połączono ---------
mam jeszcze pytanie czy ma ktoś na tym forum cylinder S60 w Romecie 2-biegowym jak to chodzi na tym cylindrze
PostWysłany: Sob Lis 27, 2010 8:38 pm
proszę szybką odp
Brak nowych postów Cylek z charta do ogara 205
Krzysiek14141
Śro Lis 05, 2008 9:47 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylek 60 romet 205
Krzysiek14141
20
999
Sob Gru 04, 2010 2:49 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cylek SIMSON w dezamecie?
R-Man
Czw Wrz 06, 2007 3:53 pm
smyk Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Oryginał cylek 70ccm Chart i motorydwan
Hubu999
48
4594
Wto Lip 13, 2010 10:43 am
sylwek93 Zobacz ostatni post
Kseon
Nie Gru 25, 2005 10:45 am
Kseon Zobacz ostatni post
