Obecny czas: Wto Cze 09, 2026 3:19 am
 Temat postu: Zbiorniczek wyrównawczy?
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 11:35 am
Miejscowość: Łosice
elo,chciałbym zapytać do czego służy zbiorniczek wyrównawczy i czy jest konieczny? chodzi o Hondę MBX 80 ale pewnie zasada działania jest taka sama we wszystkich moto?
Dobra Wuma nie jest zła ;p
 Temat postu: Re: Zbiorniczek wyrównawczy?
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 11:51 am
Miejscowość: Sękocin k. Warszawy
Pojazd: Benzer Ohio
A od czego dokładnie ? A jeśli już to jest on poto by wyrównać poziom danej cieczy w dużym zbiorniku lub gdy ci zabraknie cieczy.Mniej więcej napisałem o co chodzi z tym.
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze .
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 2:33 pm
Miejscowość: Łosice
no chodzi o zbiorniczek wyrównawczy od chłodnicy,kiedy do niego leci ciecz w takim razie? gdy się zagrzeje? czy jak?
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 7:52 pm
Pojazd: Benzer Ohio
Mi nie chodzi o ciecz chłodzącą tylko podałem ciecz jako przykład , a cieczą może być nazwane wszystko to co jest płynne.Czytaj ze zrozumieniem. Pzdr. Emil
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 9:19 pm
Miejscowość: Łosice
wiem co to znaczy ciecz ;> tylko myślałem nie wiesz o co mi chodzi ;-) no ale wraz nie wiem kiedy do tego zbiorniczka płynie ciecz?
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 10:07 pm
A o rozszerzalności temperaturowej słyszał?
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 11:04 pm
Miejscowość: Łosice
nie mam pojęcia :| wytłumacz kolego co to jest te rozszczelnienie, i wszystko o tym zbiorniczku :]
PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 11:46 pm
Nie rozszczelnienie tylko rozszerzalność :) http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzal ... 87_cieplna
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 1:58 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Ja tego zbiorniczka używam w celu uzupełnienia płynu. Poziom w chłodnicy jest taki, że nie przelewa się gdy temperatura będzie duża. Zbiorniczek mam pełny, w sytualcjii, gdy płynu ubędzie (wyciek np) będąc poza domem to dmucham w wężyk odpowietrzający zbiornik i się uzupełnia....
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:42 pm
Miejscowość: Łosice
1.a gdy nie będzie tego zbiorniczka to nic się nie stanie?Jeżeli chłodnica i cały obieg jest szczelny to czy to jest konieczne??
2.Zbiorniczek musi się znajdować na jakiejś określonej wysokośći czy to bez znaczenia gdzie?
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 6:46 pm
328i 98'
Musisz mieć jakiś odpowietrznik w tym układzie chłodzenia, a jak bedzie np. koncentrat + woda to woda bedzie odparowywać... Odpowietrznik na zasadzie, że zostawiasz od strony 5cm wężyka i kierujesz go w górę.... Zostaw ten zbiornik w spokoju :D Próbujesz dużo wykombinować :D
Ale czekaj... masz sam silnik? no to odprować wężykiem od chłodnicy go w dół gdzieś pod silnik i zostaw w spokoju, jak coś bedzie sie miało wydostać to sie wydostanie i już.
PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 9:49 pm
Miejscowość: Łosice
no mam sam silnik w ramie charta ;> i nie bardzo miałby gdzie ten zbiorniczek wsadzić więc kombinuję jak się go pozbyć :D czyli dać ten wężyk od zbiorniczka pod silnik i niech się dzieje co chce tak? lokurva dla mnie pasuje <cfaniak>
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 9:12 am
328i 98'
Tak, myślę, że z tego powodu problemów nie będzie. Gdybyś zaspawał otwór w chłodnicy to tam nie ma żadnego dodatkowego odpowietrzenia, w efekcie narobiłoby się dużo problemów, popękane węże, a może w ogóle coś rozsadziłoby. Odprowadź pod silnik wężykiem wysokotemperaturowym, po prodze możesz słupeł zrobić jakiś i git. Najplepiej jeżeli odprowadzisz z chłodnicy łukiem do góry gdzies 5cm nad korek, a później zakręt w dół. Tak będzie najlepiej.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 10:32 am
No nie byłbym tego taki pewien bo w tym obiegu panuje wielkie ciśnienie, i woda pewnie będzie się wydostawać. Zbiorniczek zostaw w spokoju a daj go pod bakiem (mniejszy zbiorniczek) ja tak pewnie będę miał. Zbiorniczek musi być najwyżej z całego obiegu wody.
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 11:35 am
Miejscowość: Łosice
w oryginalnej ramie MBX zbiorniczek jest właśnie nisko,na równi z silnikiem... :) a co do tego wielkiego ciśnienia to nie wiem,bo zbiorniczek wcale nie wygląda na jakoś szczególnie uszczelniony.
