[Ogar 205] Pali ale gasnie https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/pali-ale-gasnie-t23202.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | mlody11132 [ Śro Sty 27, 2010 3:05 pm ] |
Temat postu: | [Ogar 205] Pali ale gasnie |
witam! mam problem z moim ogarem 205.ostatnio zajechał mi sie wał.kupiłem od kolegi,wymieniłem poskładałem silnik sie kreci,próbuje odpalic...jest zaskoczył wchodzi na ful obroty pochodzi kilka sekund, zaczyna przerywac,spada z obrotów i gasnie...potem nie da sie odpalic za kilka minut próbuje znów. odpala i ta sama sytuacja.tak ciągle aha jeszcze przed spadnieciem obrotów strzeli w gaznik i dopiero gasnie.nie wiem co jest grana...prosze o pomoc z góry dzieki. ps:jak go odpalałem bez kolanka to ogien szedł z cylindra a nigdy tak nie miałem. |
Autor: | Damian2h40 [ Śro Sty 27, 2010 3:27 pm ] |
Temat postu: | Re: [ogar205] problem (pali ale gasnie) |
Prawdopodobnie masz zpchany gaźnik lub kranik. Spróbuj go (je) przeczyścic i odpalić. powinno pomuc:)pozdro |
Autor: | Kamis [ Śro Sty 27, 2010 3:29 pm ] |
Lewe powietrze na 100%. Łączenie gaźnika z cylindrem lub zimmering od strony magneta. Jak byś go dobrze przelał albo ustawił większą dawkę to by dłużej pochodził. Miałem tak samo w O200 z membraną ale tam łapał wielkie ilości, ale chodził na max dawce |
Autor: | mlody11132 [ Śro Sty 27, 2010 4:14 pm ] |
no sprubuje ten gaznik wyczyscic i uszczelnic na złączeniu zobaczymy dzieki za odp i czekam na dalsze propozycje |
Autor: | Mastakilla121 [ Śro Sty 27, 2010 8:36 pm ] |
Najlepiej to poproś kogoś żeby odpalił, a Ty zatkaj mu filtr powietrza ręką. Jeśli nie zgaśnie, to masz lewe powietrze. To są także objawy zbyt przyśpieszonego zapłonu: świeca daje iskrę nim tłok zasłoni okno wydechowe. Zbyt szybki wybuch mieszanki, dlatego ogień wydostawał się z okna wydechowego. |
Autor: | RKDom [ Czw Sty 28, 2010 6:59 pm ] |
Albo zawiesiła ci się przepustnica na max. ustawieniu. |
Autor: | Driver [ Czw Sty 28, 2010 8:21 pm ] |
mlody11132 napisał(a): strzeli w gaznik Mastakilla121 napisał(a): dlatego ogień wydostawał się z okna wydechowego. Czytać potrafisz? Opóźnij zapłon. Wymień świecę. |
Autor: | mlody11132 [ Nie Lut 14, 2010 8:15 pm ] |
witam.ostatnio pokombinowałem z przerwą na platynkach i tak ze 3 razy odpalił na rys i na obroty wchodził jak nigdy potem w gaznik strzelił i zgas potem nie odpalił a jak filtr zatkałem to zgasł odrazu i nie wiem co dalej:(:( moze cos z wałem.?? |
Autor: | juhas99 [ Nie Lut 14, 2010 8:49 pm ] |
Niedawno też miałem taką zabawę u siebie w silniku.Miałem skrzywiony wał i przy wyższych obrotach iskra słabła i go zalewało. |
Autor: | Mastakilla121 [ Nie Lut 14, 2010 9:15 pm ] |
Driver napisał(a): Czytać potrafisz? mlody11132 napisał(a): ps:jak go odpalałem bez kolanka to ogien szedł z cylindra a nigdy tak nie miałem. A Ty potrafisz? Ja stawiam na rozregulowany zapłon. Zacznij od ustawienia platynek, dokręć kondensator a potem zmień położenie zapłonu, według mnie powinieneś go opóźnić. |
Autor: | damian494 [ Pon Lut 15, 2010 5:38 pm ] |
A może gdzieś zwarcie ja np. miałem tak to zwarcie było na przerywaczu. Sprawdź czy ci się ta izolacja nie wydarła. |
Autor: | Marekdirt [ Pon Lut 15, 2010 5:51 pm ] |
mlody11132 napisał(a): witam! mam problem z moim ogarem 205.ostatnio zajechał mi sie wał.kupiłem od kolegi,wymieniłem poskładałem silnik sie kreci,próbuje odpalic...jest zaskoczył wchodzi na ful obroty pochodzi kilka sekund, zaczyna przerywac,spada z obrotów i gasnie...potem nie da sie odpalic za kilka minut próbuje znów. odpala i ta sama sytuacja.tak ciągle aha jeszcze przed spadnieciem obrotów strzeli w gaznik i dopiero gasnie.nie wiem co jest grana...prosze o pomoc z góry dzieki. ps:jak go odpalałem bez kolanka to ogien szedł z cylindra a nigdy tak nie miałem. Czesc tez tak kiedyś miałem i jezeli odpalasz i chodzi potem przerywa i gasnie to nie ma paliwa w komorze pływakowej po kilku minutach odpala bo paliwo powoli sie przelewa i odpalasz znowu chodzi i gasnie bo znów nie ma paliwa zobacz kranik lub zaworek w komorze pływakowej moze cos zasniedziało i nie otwiera sie cały umnie własnie to była przyczyna gaśnięcia ustawienie zapłonu tez mile widziane pozdrawiam ) |
Autor: | mlody11132 [ Śro Lut 17, 2010 8:13 am ] |
Cytuj: Czesc tez tak kiedyś miałem i jezeli odpalasz i chodzi potem przerywa i gasnie to nie ma paliwa w komorze pływakowej po kilku minutach odpala bo paliwo powoli sie przelewa i odpalasz znowu chodzi i gasnie bo znów nie ma paliwa zobacz kranik lub zaworek w komorze pływakowej moze cos zasniedziało i nie otwiera sie cały umnie własnie to była przyczyna gaśnięcia ustawienie zapłonu tez mile widziane pozdrawiam ) no mozliwe ze o to chodzi bo na wolnych obrotach chodzi długo... |
Autor: | RKDom [ Śro Lut 17, 2010 11:04 am ] |
Albo moze dysza jest uszkodzona, przytkana albo wyszerbiona lekko i paliwa zle przepływa i dlatego w komora wolno napełnia się paliwem. |
Autor: | Pelas [ Śro Lut 17, 2010 3:59 pm ] |
a wchodzi na wysokie, bo po paliwie zostają 'opary' wtedy zawsze idzie na wysokie |
