 Temat postu: Amperomierz 15A zamykany przez baterię 1,5V
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 10:30 am
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Rower, Ogar 200
Witam, kupiłem sobie na allegro taki mały, analogowy woltomierz i amperomierz, chciałem zamontować je w skrzynce na narzędzia, żeby wskazywały napięcie i natężenie akumulatora. Woltomierz pokazuje normalnie napięcie, natomiast amperomierz 15A po podłączeniu nawet do baterii 1,5V czy do baterii z komórki zamyka się do końca. Czy 15A to za mało, czy może ten amperomierz jest zepsuty? Pozdrawiam.
 Temat postu: Re: Amperomierz 15A zamykany przez baterię 1,5V
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 10:48 am
Pojazd: M06B3
Amperomierz podłacza sie inaczej niz woltomierz. Radze poczytac troche ;)
[Złodziej zapalniczek]
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 11:08 am
Miejscowość: Lublin
Ok, dzięki. Przeczytałem, ze "trzeba przerwać obwód i w miejsce przerwy podłączyć amperomierz, czyli włączyć go szeregowo". Zrobiłem tak- wziąłem żarówkę, podłączyłem ją do baterii przeciąłem jeden przewód i podłączyłem tam ten amperomierz i dalej mi go zamyka :(. Może popełniam jakiś błąd?
Udało mi się podłączyć ten amperomierz poprzez woltomierz i nie zamyka go, ale za to teraz mi pokazuje poniżej 1A :/, a podłączyłem jakiś akumulator niepotrzebny 6V 4,5 AH czy powinno tyle pokazywać?
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 6:48 pm
Pojazd: buty
teraz podpinasz dobrze
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 9:57 pm
Miejscowość: Lublin
Ok, tylko nie wiem czemu jak podłącze np. poprzez żarówkę czy silniczek elektryczny, to mi pokazuje tak, jakbym podłączył "źle" (wskazówka wystrzeliwuje w górę ponad 15A)...
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:15 am
Pojazd: buty
nie możliwe, na pewno coś pokręciles i podpiales rownolegle wtedy.
ojapier
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:38 am
Miejscowość: Lublin
Właśnie nic nie pokręciłem, próbowałem kilka razy. Dopiero jak w miejsce silniczka podpiąłem woltomierz, to zaczęło pokazywać poniżej 1A...
PostWysłany: Czw Sie 21, 2008 9:25 am
Miejscowość: Sośnicowice
a na pewno jest 15A a nie może 15mA??
Co do podłączania jak woltomierz do akumulatora mogłeś go uszkodzić.
choć dałoby się go odratować
PostWysłany: Sob Sie 23, 2008 9:44 pm
Miejscowość: Lublin
Na pewno jest 15A. Jak podłączam go "poprzez" woltomierz, to jest ok, ale pokazuje poniżej 1A a jak "poprzez" żarówkę czy jakiś silniczek to już go zamyka...
Brak nowych postów kapiące paliwo przez filtr powietrza
romet50t1
Pią Cze 23, 2006 2:56 pm
bolzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Otwarcie okien w cylindrze przez tłok
adamus007
Pon Cze 23, 2008 4:39 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzedaż motory przez osobe niepełnoletnią
mateuszp
Wto Sie 09, 2011 2:47 pm
Lukaaas Zobacz ostatni post
