 Temat postu: [RD80]Bardzo słabo hamująca tarcza
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 1:52 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Elo elo saalutuj
Może mi ktoś podpowie jaka może być przyczyna bardzo słabo działającego hamulca tarczowego u mnie w RD? Zrobiłem ponad 100km hamując tylko nim i wszystko było w porządku, dopiero dzisiaj coś mu odwaliło i działa tak słabo, że na wciśniętej rączce do końca można pchać motor bez większego wysiłku. Klocki chyba jeszcze dobre - zresztą nie zużyłyby się w przeciągu jednego dnia. Może płyn? tylko jak się go uzupełnia? Sam już nie wiem, podpowiedzcie jak macie jakieś pomysły, bo ja z hydraulicznymi hamulcami nie miałem wcześniej za bardzo do czynienia :)
 Temat postu: Re: [RD80]Bardzo słabo hamująca tarcza
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 3:25 pm
Pojazd: brak
Może zapowietrzył ci się układ przy jakiejś nieszczelności? Zobacz kolejno od klamki do tarczy
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 3:26 pm
Miejscowość: [RDE]
Pojazd: YAMAHA FJR 1300 '03
BMW E39 520i '00
Kawasaki Z1000 '06
Kawasaki Z750S '05
PEUGEOT 306 2.0 HDI KOMBI '01
Yamaha TDR 125 '01
HONDA MTX 80 R2 '90
ROMET OGAR 200 '87
FORD MONDEO MK1 '96
WSK 125 M06 B3
Pierw odpowietrz hamulec.
http://kwejk.pl/obrazek/370685
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:23 pm
Odpowietrzać właśnie próbowałem. Odkręciłem pokrywkę zbiorniczka przy pompie, poluzowałem ten zaworek przy zacisku, zaczynam pompować klamką i nic, tylko skwierczy i raz na jakiś czas jakaś kropelka stamtąd wypada, a ze zbiorniczka nic nie ubywa.
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:33 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Moze dolej płynu najpierw a potem odpowietrzaj? chyba ze plynu jest duzo.
Romet 50t-1
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:35 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku ;] Jak za mało to dolać. Jak ucieknie to pewnie coś się rozszczelniło. Jeżeli nic z tych rzeczy to stawiał bym na zapowietrzenie się układu saalutuj
@edit jak co jakiś czas tylko kropelka wylatuje to raczej zapowietrzony układ (powinien lecieć ciągle płyn przy pompowaniu).
PostWysłany: Śro Sie 18, 2010 7:52 pm
W zbiorniczku płynu jest sporo, jeszcze z 0,5cm nad tłoczkiem.
edit:
Tak jak już pisałem - pompując, płyn nie chce się wylewać z tego wentyla mimo, że jest poluzowany i płynu w zbiorniczku jest dużo.
Czyli co? Mam szukać nieszczelności w całym układzie?
PostWysłany: Czw Sie 19, 2010 8:50 pm
Najlepiej będzie, jeżeli rozbierzesz cały układ hamulcowy i przeczyścisz. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie chcesz się z tym "bawić", zostaw motor na noc z odkręconą pokrywką pompki hamulcowej i kierownicą skręconą w lewo (oczywiście nalej odpowiednią ilość płynu hamulcowego, żeby poziom był między minimum a maximum) ;)
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 2:14 pm
Dzisiaj odkręciłem przewód, przedmuchałem go, przedmuchałem też te mocujące go śruby wyglądające trochę jak dysze. Czyli pompę miałem "luzem", więc odkręciłem pokrywkę, dolałem trochę płynu i zacząłem pompować, przez otwór powinien lecieć płyn(chyba), a nie leci praktycznie nic, jak go zatykałem palcem i pompowałem to jakieś tam ciśnienie było, ale płyn nie leciał - tak ma być czy coś nie tak jest z pompą?
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 6:27 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Być moze siadła pompka. Niestety nie jestem w stanie napisac ci jak ja sprawdzic dokladnie bo nigdy tego nie rozbierałem. Jedynie na logike dodam , jak zatykajac otwór było tylko lekkie cisnienie to raczej pompka nadaje sie do wymiany, bo tam musi byc duze cisnienie. ;)
Romet 50t-1
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 8:35 pm
Pompę rozbierałeś? Jeżeli nie, to zdejmij klamkę i w otworze gdzie wchodzi tłoczek w pompie powinien być seger wewnętrzny. Po wyjęciu tego segera wyjdzie cały tłoczek z uszczelniaczami i sprężyną - wyczyścić, udrożnić kanały przez które płyn przechodzi, zdiagnozować stan uszczelniaczy pompy i złożyć spowrotem ;)
PostWysłany: Wto Sie 24, 2010 8:38 am
Hamulec już naprawiony, musiałem trochę przerobić śrubkę od regulacji, bo tłoczek nie cofał się do końca i nie zasysał płynu. Dzięki za odpowiedzi :)
Brak nowych postów Szukam serwisówki do RD80 lub DT80 w dowolnym języku
kamilbob
Pon Lip 26, 2010 8:23 am
kamilbob Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tarcza licznika do 60 km/h
Rafcio780
Pią Kwi 10, 2009 2:05 pm
matm115 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tarcza Licznika do Charta
piter24
Sob Cze 21, 2008 2:18 pm
piter24 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Prosze bardzo o odp!
bartek4545
Sob Wrz 01, 2007 3:38 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. BARDZO PILNE PRZECZYTAJ
mati590
Nie Sty 22, 2006 11:35 am
Arkadius3 Zobacz ostatni post
