 Temat postu: Czy to prawda ???
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:25 pm
Miejscowość: Koronowo
Pojazd: Simson S51
Renault Scenic
Czy to prawda że jak sie jedzie szybciej motorem to więcej pali bo ja słyszałem że mniej pali ??co wy o tym sądzicie wypowiadajcie sie
SIMSON S51
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:27 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Piotr14, Im szybciej jedziesz tym więcej pali.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:32 pm
Większe obroty = więcej razy jest podawana benzyna do cylindra = większe spalanie. Możesz jechać 20km/h i mieć spalanie rzędu 3L/100km - jak jedzeisz na 1 :P. Ale jest też druga strona medalu - jak jedziesz za wolno, to silnik też więcej pali... Najlepiej jest więc jeździć tak na połowie gazu.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:34 pm
U mnie jest to około 40km/h. To jest połowa gazu może troszke mniej. Wtedy pali idealnie troszeczke poniżej 2l/100km. Tylko, że ja mam charta, a ty Piotr14 simsona.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:39 pm
A u mnie minimum - odkręcona przepustnica dosłownie na 2mm, to 45km/h. Wolniej się nie da. A raz odkręciłem na połowę (tylko raz w trakcie wyprzedzania), to było ponad 50km/h ale szybko puściłem gaz - nie chce jeszcze wchodzić na wyższe obroty. Im więcej jeżdżę na minimalnym gazie, tym on szybciej na nim jedzie.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:42 pm
Hmm, jakby się zastanowić ostatnio jeździłem za kolegą (ogar 205 41km/h) to nie było połowe gazu, to się w sumie tak wydaje. Ale jak się dobrze zastanowić to mam podobnie jak ty masz, że na połowie gazu około 50km/h. A te 40km/h to tak pykam leciuteńko tym gazem i puszczam.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:45 pm
można było więcej ale zakończyłem wyprzedzanie. Tylko taki przygazowałem i puściłem - przed zakrętem wyprzedzałem ciągnik.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:48 pm
Ale raz na jakiś czas nawet na docieraniu trzeba zrobić lekką przegazówke choćby te 50-55km/h. Tak na chwilę.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:52 pm
yazimoo, nikt mnie do tego nie namówi - wolę poczekać i się cieszyć... A nie wiem, kto takie głupoty gada, aby dawać pod garze w czasie docierania...
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:55 pm
No to nie tylko ja mówie, ktoś niedawno z tego forum też to powiedział. Jak już masz ponad 500km docierania to czasami się robi taką 5-10 sekundową przegazówkę (nie Vmax). Tak raz na kilka dni, raz na tydzień.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:49 pm
Miejscowość: Zabrze
piotr12 im jeździsz bardziej brawurowo tym więcej pali ale jeśli jedziesz tak załużmy na połowie gazy to ni powiedział bym wiadomo im wyższy bieg tym mniejsze spalanie więc jeśli utrzymujesz go cały czas na połowie gazu i jedziesz już na 3 czy tam na 4 zależy jaką masz skrzynię to pali mniej- 1 i połowa gazu pali powiedzmy 3l/100km - 2 i połowa gazu niższe obroty i spalanie np. 2.5l/100km - 3 połowa gazu i spalanie 2l/100km, ale jak go piłujesz na każdym biegu do maximum obrotów to wtedy przy maksymalnej prędkości tez pali więcej, no i oczywiście jesli będziesz jechał na ostatnim biegu na tej połowie gazu to motor i tak będzie przyspieszał coraz bardziej ale nie nabierze maksymalnych obrotów ale i tak spalanie będzie najwyżej minimalnie większe od tego który podaje producent-wiadomo te motorki mają już swoje lata więc piją trochę więcej większość skończyła już 18lat i jest pełnoletnia :P <piwo>
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:52 pm
Miejscowość: Lębork
Podczas docierania nie można cały czas jeździć na stałym gazie. Bo tłok sobie wyrobi swoją drogę i dalej nie będzie szedł. Czasem trzeba troszkę nacisnąć lub puszczać gaz ale z naciskaniem to bez przesady.
10 lipiec 2007 zakup Jawy 50 Mustang
23 lipiec 2007 pierwszy dzień docierania cylindra 60 ccm3
24 sierpien 2007 Jawa 50 zarejestrowana
<b>Nie ma Boga... jest motór</b>
Po remoncie, teraz docieranko ;]
Brak czasu szkoła+praktyki ;/
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:54 pm
No właśnie to mam na myśli i chodzi mi o
No, a sami widzicie jak dociera =XawiD=, niby bardzo dobrze ale też bez przesady. Jak wyżej nie można przy docierniu cały czas na stałym gazie.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 11:23 pm
w ksiązeczce od jawki 50 wyczytytałem ze na krótkich dystansach mozna otwierac przepustnice do konca CISZA
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 11:32 pm
Miejscowość: Zabrze
ja narazie miałem tak mało mocy że zawsze jeździłem na pełnym gazie-ale teraz się to zmieni <dresik> <faja>
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Czy to prawda ???
Piotr14
Wto Sie 28, 2007 9:28 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czy to prawda?
Driver
Wto Lut 19, 2008 5:55 pm
pitbul1213
Czw Mar 08, 2012 4:29 pm
Brak nowych postów Prawda? Chart 210
Avila28
Czw Sie 25, 2011 6:51 pm
Avila28 Zobacz ostatni post
