 Temat postu: kx chłodnica
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 5:04 pm
Pojazd: yamaha ybr 125 kawasaki kx 80
witam mam kx wczoraj jeździłem płyn był w chłodnicy dzis jechałem sie przejechac patrze i nie ma płynu co sie mogło stac chyba był wyciek ale z czego co trzeba wymienic z góry dziekuje
--------- Wto Lis 16, 2010 6:22 pm Połączono ---------
aha nie wiem czy to jest istotne ale jest ściągnięty plastik ten przy chłodnicy
 Temat postu: Re: kx chłodnica
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 6:12 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Najlepiej zalej wodą destylowaną i obserwuj skąd cieknie. Jest jeszcze taka możliwość, że poszła uszczelka pod głowicą i ciągnie płyn do cylindra, chociaż wątpię, bo w takiej sytuacji byłoby widać gęsty biały dym z wydechu i nierówną pracę silnika.
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 7:03 pm
a nie podejrzewasz czegos
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 7:10 pm
Nie będę niczego podejrzewał, bo to może być wszystko - każde łączenie, przewód, dziura w chłodnicy, nieszczelna pompa... wszystko, samemu musisz dojść.
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 8:12 pm
a to niebedzie przez to za nie ma tych plastików
PostWysłany: Wto Lis 16, 2010 9:29 pm
Miejscowość: Łochowo
Pojazd: Romet 50-t1,
Simson S51, Jawa350TS ,
Romet 50-t1(pod mody),
Vw Polo 1.3 F (75km)
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
nie plastik nie gra roli, popatrz czy jak zalejesz to nie cieknie gdzies płyn? Jak masz wskaznik temperatury i jesli po przejechaniu okolo 1 km zagrzejesz silnik i nigdzie nie leci to znaczy ze uszczelka pod glowica, spraw jeszcze czy Ci sie nie miesza z olejem niektore konstrukcje maja tak ze gdy pojdzie uszczelka to moze plyn dostac sie do oleju. To odrazu poznasz bo jak zaczniesz sposzczac to zamiast oleju bedzie sie lała taka oleista woda. Ale obstawiam uszczelke bo ostatnio podobnego cos przerabialem w dt 80
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 7:17 am
żeby sprawdzic skąd cieknie to silnik musi włączony
PostWysłany: Śro Lis 17, 2010 12:05 pm
Honda MBX (HC04)
Kawasaki ZZR 600
nie koniecznie ale radze tez sprawdzic na wlaczonym wtedy sie cisnienie robi i łatwiej bedzie znalesc jak plyn na zewnatrz bedzie szedl to bedzie slychac syczenie i bialy dym bedzie szedl chyba ze plyn spala sie w komorze cylindra to nic nie bedzie widac ani słychac
