Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:42 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: Sprzęgło w jawce 50
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 2:57 pm
Miejscowość: W-ce
Siema. Mam problem zrobiłem generalny remont silnika, wyjechałem pojeździć zrobiłem niecałe 14 km zjeżdżam do garażu wciskam sprzęgło i nie odbiło i teraz do was mam pytanie co sie stało. Ja myślę że coś z kulka. A i jeszcze jedno czy jest ważna jak dało sie te dwa bolce bo jest krótki długi w jakiej to ma być kolejności. Proszę Was o pomoc.
Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowany przez ojzon, Śro Sty 23, 2008 2:59 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 3:02 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Pierwszy jest krótki potem długi, można między je włożyć kulkę.
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 3:06 pm
A jakiej wielkości była ta kulka?
[ Dodano: 23 Styczeń 2008, 15:07 ]
Smyku1 napisał(a):
można
trzeba :P
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 3:23 pm
Miejscowość: W-ce
no kukla MUSI byc bo sie te prenty zatrą.
Ostatnio edytowany przez ojzon, Śro Sty 23, 2008 3:26 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 3:44 pm
Smyku1 napisał(a):
można
Mozna?? <hahaha> Ona tam musi być!!
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 3:51 pm
Kulka fi=5mm, być może skrawek metalu albo coś takiego przyblokował tą kulkę, może też być, że zabezpieczenia puściły (co się bardzo rzadko zdarza) ewentualnie dźwignia popychacza mogła się zaklinować. Musisz ściągnąć prawy dekiel i próbować wyjąć popychacze, potem złożyć to od nowa i wyregulować, jak nic to nie da to pozostaje spuszczanie oleju i ściągnie lewego dekla.
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 5:31 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Napisałem 'można' a trzy posty komentarz do tego, jak napisałem to chyba mi o to chodziło ;) Wg. mnie awaria jest w deklu, dźwignia mogła sie przyciąć.
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 6:25 pm
Miejscowość: W-ce
Dobra odkręcam dekiel tam gdze iskrownik. Jak cos wykombinuje to napisze. A z góry dziekuje za pomoc. :)
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 7:51 pm
Miejscowość: Pelplin
Też tak miałem.
Więc odkręciłem lewą kapę wyjmuję jeden popychacz, chce wyjąć kulkę, a jej nie ma :D
Kulkę po prostu zmiażdżyło.. (nie była oryginalna i miała chyba mniejszą średnice)
'Zawsze pozostaniesz w moich myślach.. ^^'
Ostatnio edytowany przez LuGus, Śro Sty 23, 2008 9:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sty 23, 2008 8:55 pm
LuGus napisał(a):
(nie była orginalna i miała chyba mniejsze fi)
Ale nie możemy wnioskować że autor tematu tez ma nie oryginalną kulkę.
Co do tematu- wyjąć popychacz zmierzyć czy jest wystarczająco długi i kuleczkę najlepiej nową.
PostWysłany: Czw Sty 24, 2008 6:45 pm
Miejscowość: W-ce
No i kulka jest.... rozebrałem dekiel od strony zapłonu wyciągam długi kulka i krotki długi ma trochę wgłębieni od kulki, chyba wiem coś sie stało ale to chyba coś sie zacięło w koszu sprzęgła bo nie da sie wcisnąć tych pręcików. Dopiero w przyszłym tygodniu będę rozbierał kosz sprzęgła bo potrzebne są do tego 2 osoby.
Ortografia /Jacek-J129
Ostatnio edytowany przez ojzon, Pią Sty 25, 2008 1:57 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Sty 24, 2008 8:05 pm
ojzon napisał(a):
długi ma troche wgłebieni od kulki,
Normalka. Krótki tez ma.
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 1:40 pm
Miejscowość: Proszowice
Pojazd: Knight 50 / CZ 350
to sprawdź tarcze sprzęgła.
CZ 350 - co prawda roboty jest ale cieszy :)
Ostatnio edytowany przez baj-pas4, Pią Sty 25, 2008 1:55 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 7:39 pm
Miejscowość: W-ce
Wiem co sie stało od strony zapłanu jest ten aparacik na linke gwint sie mi zerwał i tu jest cały problem.
Jawa 50 stan idealny no prawie :P
Romet kadet stan igła
SHL M11 przerabiana z wózkiem postawione na MOC :D
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 7:41 pm
Czyli problem rozwiazany. Zamykam.
Brak nowych postów Instalacja 12V w Jawce
Pavloor
31
10950
Pon Cze 02, 2008 9:06 pm
Brak nowych postów problem w jawce
sztywny
Pon Wrz 06, 2010 9:11 pm
Brak nowych postów zapłon Bateryjny w jawce
bosek3
25
10813
Pon Wrz 18, 2006 2:23 pm
r4g3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kierunki w Jawce Mustang
mimizhl
Pią Lut 04, 2011 8:01 pm
housemdt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak zmierzyć poziom paliwa w jawce 50??
przemo646
Sob Cze 14, 2008 12:23 pm
Kresek25 Zobacz ostatni post
