Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 9:35 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 110 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Temat postu: Malowanie ogara.
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 8:53 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Witam. Mam kilka pytań dotyczących malowania. CZYTAŁEM PONIŻSZY TEMAT: MALOWANIE SPRAYEM. Lecz nie znalazłem tam wszystkich odpowiedzi do moich pytań.
Od razu mówie, że maluje sprayem i inna możliwość nie wchodzi w gre. Niech nikt mi tu nawet nie wspomni o lakierniku!
A więc. Zdarłem stary lakier do blachy (narazie tylko z baku). Zrobiłem to papierem ściernym (80). Czy on nie jest za gruby? Poprawić gładszym papierem?
Opłacało się zdzierać? Lepiej było malować na stary oryginalny lakier?
Czy musze dać podkład na gołą blache? Jak tak to czy śą podkłady w sprayu? I jaki jerst najlepszy? Jakim rozpuszczalnikiem musze odtłuścić elementy do malowania? Zwykłym czy są jakieś specjalne do tego? Jak pozbyć się rdzy ze środka baku? Z tego co czytałem to najlepszy spray to MOTIP. Ile on kosztuje? Ile mll. jest w jednej puszce? Ile puszek będe potrzebował na malowanie całego ogara? Czy są metaliki z MOTIPA? Czy nie są one droższe od zwykłych kolorów. Ile warstw malować bo planuje podkład->1warstwa->2warstwa->3 warstwa(jeżeli będzie potrzebna)-> i puźniej nie wiem czy zdecydować się na lakier bezbarwny czy też nie doradźcie. Na jakie kolory malować? Chciałbym bak i błotniki na 1 kolor a rame i osłone na filter i osłone na łańcuch na inny kolor. Myśle nad niebiesko-czarnym ogarem. Jakie kolory są najlepsze? Lepiej metalic czy zwykły kolor?
Troche dużo mam tych pytań ale chce dobrze pomalować ogara. Prosze żeby odpowiadały tylko osoby, które sięna tym znają a najlepiej ci którzy malowali swoje moto sprayem.
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:03 pm
Paweł, Krystian miał pomarańczowy podkład jak malował motorynkę. wiem że ten podkład był w małej puszce. Malowanie pędzelkiem podkładu chyba nie zaszkodzi ;]
Jeżeli malujesz sprayem to szukaj LAKIERU w sprayu, bo farba w popularnych sprayach to pic na wode. Sam się zresztą przekonałeś na własnym baku ;]
Kolor metalizowany jest o wieele droższy niż zwykły perłowy, ale za to o dużo ładniejszy.
[center]Mój chopper [/center]
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:04 pm
Po 80 jeszcze ze 180 i 320 :) Potem podkład musisz szlifnać bo będą firany itp ;)
Opłacało się ale nie trzeba było do blachy ;)
Podkład musi być najlepiej biały jakiś ;)
W szpraju podkłądy są :)
Rozpuchol sylikonowy czy jakis tam słyszałem ;)
400 ml na simka bak i schowki wchodzi ;)
Malowanie to masz podkłąd potem baza delikatnie aby pokryć podkład zalezy od koloru jak kryje itp.
Potem na to bezbarwny ;)
Akryl tańszy od metalika ;)
Sam się szykuje do malowania więc moje wypowiedzi nie są jeszcze za idealne wiedze gromadziłem od róznych osób :)
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:05 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
napewno nie... potem bedzie ładna faktura po pędzlu :|
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:07 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Nie trzeba poprawiać już drobniejszym papierkiem. Można zmatowić jedynie stary lakier, nie trzeba zdzierać do gołej blachy ale nie powiem, że źle zrobiłeś, tylko że się pewnie dużo namachałeś ;] Podkład pod gołą blachę jest konieczny! Tak, są podkłady w sprayu niestety nie podam Ci dobrej firmy, ale tu nie ma wielkiej różnicy. Zwłyky rozpuszczalnik, wystarczy nawet
benzyna. Rdzy to można określana ilość, (znaczy wyliczone) małych nakrętek wsypać do baku i potrząść przez jakiś czas, potem wysypać i potoknąć i już pozbyliśmy się rdzy. Podkłady kosztują w granicach 10zł, są w 0,5l (tak mi się zdaje) Podkładu wystarczy 1 puszka a lakieru to z 1l wyjdzie.... Metalik jest droższy od zwykłych. Ja u siebie nałożyłem podkład, 4 ciękie warstwy co 1h warstwę i na koniec powlekłem lakierem bezbarwnym. Wg. Metalik w Sprayu nie daje super efektu, lepiej malować zwykłymi, popularne są kolorystyki, że rama na czarno, a elementy takie jak: Bak i błotniki na inny kolor. A koloru nie będę Ci doradzać bo to kwestia gustu ;)
Było, minęło.
Ostatnio edytowany przez smyk, Wto Lut 05, 2008 9:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:11 pm
Miejscowość: Bachowice
ty masz pojęcie o malowaniu?????????o jakim papierze ściernym ty mówisz????? kolo CISZA jak coś to 600 na mokro i jazda tak aby zmatowić a potkład to zależy o koloru jaki chcecie położyć pod jasne to podkład biały!!!!!!!!! ;] a jak malujesz bazą to nie cienko ino 3 albo4 porządne warstwy znaczy 1 spylić a potem nie żałować :D jak przeschnie to na to bezbarwnego ze 2 warstwy i gites <dresik>
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:14 pm
Ale chyba bym puźniej zeszlifował podkłąd papierem ściernym bardzo gładkim ok 400-500. W mojej miejscowości zwykły spray kosztuje 8zł za puszke i są metaliki i perłowe. Taka sama cena opyla sie?
BONKU, podkłąd tak jak zrobisz zacieki. takto 320 czego ta farba będzie się trzymać powietrza ?
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:18 pm
Pumba92 malowałeś coś kiedyś??????bo ja wiele rzeczy bo robie w lakiernictwie i wiem a z resztą mów co chcesz ja jak malowałem ogara tak czyścilem i do dziś lakier jest jakoś!!!!!!!!!!
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:24 pm
To jak 1 warstwa i popierem przejechać? Czy źle to zrozumiałem?
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:26 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jeżeli będziesz malować pędzlem podkład to tak. Jak sprayem to nie trzeba...
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:38 pm
SMYKU1 a jaki spray polecasz? Musi być motip? A co powiesz na ten metalic za 8zł?
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:46 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Nie wiem co to za metalik za 8zł... U mnie metaliczne farby kosztują 30zł za 0,5l. Nie pamiętam nazwy firmy, ale jak znajdę puszkę to napiszę.
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Lut 05, 2008 9:55 pm
A ile u ciebie kosztujązwykłę spraye? Napisz mi jaki polecasz i ile on kosztuje. A jak to jest z tym MOTIPEM? Najlepszy?
PostWysłany: Śro Lut 06, 2008 9:24 am
BONKU, podkład jak położysz to nie ma zabardzo co szlifować jak nie porobisz zacieków to 800 na wode papierem ;) Potem baza i bezbarwny ;) A mi chodziło nie o podkład a o farbe starą ze 320 papierem ;)
Brak nowych postów Malowanie Ogara
Grooh
Śro Lip 06, 2011 9:06 pm
michal3060 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów malowanie ogara
vorbis
Czw Mar 29, 2007 6:31 pm
Fryzu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Malowanie ogara 205
666DylaN666
Sob Lip 23, 2011 10:13 pm
ptasznikKTM Zobacz ostatni post
Brak nowych postów CZy do ramy z ogara 205 da sie włozycc silnik z ogara 200??
Kseon
Nie Gru 25, 2005 9:45 am
Kseon Zobacz ostatni post
___komar___
Nie Lip 16, 2006 8:14 pm
KameQ Zobacz ostatni post
